Oman kitarrivõimendit Kustom Defender V15. Võimendil on 2 võimsust: 15w ja võimalik lülitada ka 4w peale. Skeemi küll pole, aga eeldan, et 4w režiim tekitatakse lampide anoodpinge vähendamisega, nagu näit Orange võimudel. Nüüd aga probleem-kui lülitada võimendi 4w režiimi, tekib võimendi sisendisse 0,2V pinge. Selle tulemusel hakkab kitarri vol pote ragisema, kui kitarr on otse võimu ühendatud. 15w režiimil on sisendpinge peaaegu 0 ja raginaid pole. Sellest anomaaliat saaks lahti loomulikult kui ühendada võimendi sisendisse kondensaator, aga see on tagajärje kõrvaldamine. Sisendastmes on lamp 12AX7. Hetkel pole teist lampi käepärast, et proovida, kuidas siis toimib. Oskab keegi targem nõu anda, kas tegu on lambi enese lekkega, mis kaob lambi vahetamisel või mingi tööreežimi probleem? Miks siis 15W võimsusel seda jama pole? Kui see on normaalne nähtus, millest saaks vabaneda sisendkondeka lisamisega, siis miks enamustele kitarrivõimenditele ei panda sisendisse kondekaid (mõningatel samas on)? Kui panna tester sisendisse, siis näitab takistust 1 megaoom, seega, sisendtakisti korras. Tänud juba ette vastajatele!
Väike pinge kitarri võimendi sisendis
Vs: Väike pinge kitarri võimendi sisendis
Suht raske on ikka skeemi teadmata arvat miks see pinge sisendisse tuleb. Oleks tegu ainult anoodpinge vähendamisega, ei saaks kuidagi sisendisse pinge tulla. Kõige esimene asi on muidugi sisendastme lambi vahetus, selle riknemine on kõige tõenäolisem põhjus aga see peaks avalduma mõlema võimsuse puhul.viimati muutis kasutaja moi; 30 m 2013, 18:18.
