Estonia-2.2
    Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
    Probleem on selles,et ULL kipub ära ujuma jaama pealt -soojenedes.
    See ULL sageduse äravajumine on üldine probleem vanadel lampraadiotel. Minu tähelepanekute järgi on tegemist termilise paisumise tõttu tekkiva häälestuse muutumisega. Probleem puudutab eriti neid raadioid, milledel ULL häälestamine toimub induktiivsuste muutmise teel. Tundub et seal soojenedes mingid materjalid paisuvad ja seetõttu poolide parameetrid muutuvad, viies võnkeringi sageduselt kõrvale. Ei oskagi pakkuda sellele lihtsat kompenseerivat lahendust. Kindlasti annaks midagi leiutada varikapide ja termotakistite vmt. abil, aga kas see on vaeva väärt. Peale mõningast soojenemist sagedus stabiliseerub niigi.
    on vist mõistlikum sobitada taoline plokk sellese kasti.Ainult,milline?
    Laias plaanis on neid 12V ja 5V toitega. Ka see 12V variant toimetab reaalselt 5V toitega, sel on vaid 7805 stabikas juba plaadil olemas. Tuleb lähtuda toite organiseerimise võimalustest. Üldiselt saab lampide küttelt võtta vajaliku toitevoolu, kuid seal on omad nüansid. Väljanägemine on neil plokkidel veidi erinev, eks valik sõltub nägija silmadest. Sisud on tõenäoliselt vägagi sarnased.
    viimati muutis kasutaja Scott; 10 October 2013, 02:40. Põhjus: kokku
      Vs: Estonia-2.2
      Pakun, et kui selle alaseid kogemusi on, siis aitaks ehk automaatne häälestus, nt Estonia stereol on olemas, minu Simfonija 003 on samasugune seest ja seegi kui sisse lülitada, siis kui automaathäälestuse lamp on piisavalt soojenenud, on kuulda ka jaamale häälestamist, ilmselt siis soojenedes liigub skaala osuti tagasi.
      Praegu otsin ka oma raadiole FM-plokki, vahesagedus ei ole oluline, küll leiab ka lahenduse selle sobitamiseks.
        Vs: Estonia-2.2
        Esmalt postitatud GU50 poolt
        Kui asi nüüd juba teemaväliseks kiskus, siis...
        Teema pealkiri on:
        Estonia-2.2
        Oma teadmiste ja kogemuste jagamine nii foorumis kui ka elus on ju vabatahtlik.
        Teemavälised heietused kustutatud.
        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 14 December 2013, 19:09.
          Vs: Estonia-2.2
          Tekkis küsimus et kuidas sellel pisikesel FM moodulil leviga on kas töötab ainult saatja antenni kõrval või saab ka kuskilt metsas kuulata.
            Vs: Estonia-2.2
            Sellel paremat sorti FM/MP3 plokil on automaatne raadiojaamade otsing ja salvestamine. Tartu kesklinnas korjas üles 21 saatjat. Ma ei teadnudki enne, et neid siinkandis nii palju on. Antenniks traadijupp.
            Viletsamat tüüpi plokk leidis ainult 6 tugevamat jaama.
            RDS funktsiooni ei ole.
