URAL 112 võimendi 6N1P 6P14P
    Tekkis vajadus oma keelpillile, millel piezo pickup, lampvõimendi tekitada. Kuna elektroonika toimimisest suurt ei jaga, aga jootekolviga käin suht vabalt ringi, siis tundus kõige lihtsam leida doonor raadio ja kasutada vaid võimenduse osa. Nii saigi URAL 112 ostetud. Ilma igasuguse teadliku valikuta. Vaid esimene ettejuhtuv hea hinnaga tegelane.
    Asi töötab normaalsest. Imelihtne oli eemaldada kõik mittevajalik raadiot puudutav. Ainuke puudus on, et võimu on natuke vähe. Selle isendi puhul räägitakse 2,5W võimendist. Mul aga puudub kogemus lampvõimude osas ja ei oska öelda, kas 2,5W ongi nii vähe - max vol. ei häiri kedagi, isegi mitte vanaema seina taga.
    Kas oleks mõtet üritada sellest rohkem välja pigistada? Toite trafo on üsna kogukas ja väljund trahvo tundub pealt-näha korralik. Või tuleks uus üritus ette võtta. Kahjuks ei leidnud netist skeemi, aga see laiatarbe radioola peaks vist isegi raamatutes olema.
    Vs: URAL 112 võimendi 6N1P 6P14P
    Palun väga, skeem leitav: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/ural112.html
      Tänud viitamast. Nägin isa ka seda linki, kuid .djvu laiend minu arvutis iseenesest ei avane. Nüüd siis ka skeem olemas.
      Esimese asjana elimineeriks need tämbri poted Kas saaks nõu, kust ja mida lõigata.
Name:	Magical Snap - 2002.01.01 04.13 - 002.png
          Tänan, vaatame kas läheb paremaks. Kas on veel midagi, mis võiks ette võtta?
            See 6P14P peaks anoodpinget pisut rohkem kannatama: proovi tõsta, saab ehk vatikese juurde. Väikest lampi ära üle küpseta.
              Osades analoogilistes skeemides on katoodtakisti ainult 150 oomi, misläbi ka anoodvool suurem ja käiguulatus vastavalt samuti. Tuleb muidugi üritada natuke luurata, kui jämedast traadist on konkreetse trafo anoodmähis, neid tegi venelane igasugu issanda variante ja liiga peenike traat ei armasta voolu suurendamist.
                Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
                Tekkis vajadus oma keelpillile, millel piezo pickup, Ainuke puudus on, et võimu on natuke vähe.
                Pakun et pieso helipea nivoost ei piisa võimendi lahti tüürimiseks. Lisa võimendusaste võiks olla abiks. Mõõda ära, palju reaalselt see võimendi välja annab ja mis nivoo juures. Siis vaata üle ka pieso helipea antav signaal, kas piisab võimendi tüürimiseks. Siis on võimalik leida, kas ja kui palju lisavõimendust vajatakse.
                  Tegelikult olen proovinud ka läbi mixer-puldi. Natuke tuleb puldi eelvõimuga lisa, aga mitte oluliselt. Panin 3-R12 220 asemele 120 ja natuke särtsu juures tõepoolest. Aga neid 4gd-35 2xjärjestiku küll ei lõhu max valjusega.
                  Pläsku, muide selline lõikus lõpetas signaali jõudmise kõlaritesse. Taastasin osaliselt kuni sain jälle hääle kätte. Tundub, et 3-R5 ei taha otse massi minna.
                  punasega on uued kontaktid, halliga see, mis välja läks:
                  viimati muutis kasutaja oldbear; 22 February 2014, 16:12.
                    Tahab, tahab. Sisendastmes ju tahab (võre maa potensiaali). Iseasi, et see takistus võiks vähe suurem olla, sest antud juhul toimib seal kõrgpääs filter, mis madalat otsa maha lõikab.
                    Muigama ajab muidugi see, et tämbrid ei sobinud, aga toonkompensatsiooni jätsid alles
                      Ma taastasin mõned ühendused, kuni heli tagasi sain. Kuidas siis ikkagi saaks selle filtri ja kompe ära lõigata, nii, et ei saabuks vaikus.
                      Kui keegi viitsib, oleksin ka tänulik teooria seletuse eest.
                        Nagu Pläsku näitas, nii peab see töötama. Kas skeem ja tegelik olukord omavahel ikka vastavad?
                        Võre tahab maa potensiaali saada, muidu läheb lambi režiim jumal seda teab kuhu.
                        Kuna tämbri regulaatori osa on paratamatult sumbuvusega, siis selle väljarookimine tähendab võimenduse olulist tõusu, mis omakorda võib esile kutsuda kõrgsagedusliku genereerimise. Võib olla sellepärast tunduski, et saabus vaikus (kuid koer muutus närviliseks).
                        Miks seda tämbrit üldse oli vaja rappida? Keerand keskele ja süda rahul. Toonkompensatsiooniga tegeleb ahel C4-R2.
                          Oletan, et kui jootsid tämbripoted välja, siis pole teise trioodi poole võrel võimalik maha laaduda, kuuenda klemmi pealt jooda seitsmese peale, mitte keskmise peale.
                            PÜHA MÜRISTUS!(VA Lambid...)
                            Kõik meeldiv tuleb lambist...
                              maaalune, Mis sul müristab? Mul on müra suht kespärane.
                              Siin on seltsimehed soovitanud sinu 6F5P baasil tehtud võimendit. Millise skeemi järgi see tehtud on? 2007 aastast pandud lingid on vist nüüdseks surnud.
                              viimati muutis kasutaja oldbear; 24 February 2014, 10:56.
