Vanast vene raadiost võimendi - kuidas lisada madalaid sagedusi?
Vs: Vanast vene raadiost võimendi - kuidas lisada madalaid sagedusi.
Kui alumisest skeemist rääkida, siis sidestuskondensaator ja võre eelpinge takisti moodustavad kõrgpääs filtri.
Sellest oli juba varajasemas teemas juttu, et see "uus" takisti peaks olema suurema väärtusega, aga vaadates lõppastet, siis seal on lõikesagedus veelgi kõrgemal.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustaga madalaid tahaks kuuldavamaks saada.
GU50, olen täiesti nõus, aga ei saa toimida su soovituse järgi.
a1; ma tegeleks just selle 6P14P võimuga nii kaugele, kui võimalik. Kui tohiks paluda visuaalselt korrigeerida seda skeemi. Minu teadmised ja terminiloogia valdamine on pea-aegu olematu.
Kasutan päris hea sagedusalaga rootsi lairiba kõlareid - alumine ots peaks olema vähemalt 40.
Kui viitad valjukatele mis peaks 40Hz mängima siis võib ju see nii olla, kuid skeemi korrigeerimine ei aita, sest nendest trfodest ei tule nii madal sagedus läbi
Küsimus on nendes trafodes, võin eksida aga mälus on fikseerunud sageduse madalam ots oli seda tüüpi tükkidel 70-80 Hz ja polnudki vajadust neil nii madalt otsa läbi lasta ja see 40Hz sealt läbi ei tule. Nendest krappidest pole küll midagi võtta ja kui siis ainult jõutrafo, ja seegi on piiratud võimalusega.viimati muutis kasutaja humax; 07 m 2014, 16:37.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitusta1; ma tegeleks just selle 6P14P võimuga nii kaugele, kui võimalik.
Riba on sellele raadiole grammari sisendist lubatud 80-12000Hz, ainult et kui suure dolerantsi juures.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustMis määrab madalate sageduste kuuldavust? Kas väljundtrafo või lampide/võimendi tüüp?
Praegu mängin 6Н1(ja2)П/6П14П ja 6Б8С/6П6С võimudega. Need küll pakuvad hetkel mingit tulemust(võimendus suht väike, kuid kasutatav), aga madalaid tahaks kuuldavamaks saada.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Paistab, et tuleb saatusega leppida ja jätta see võimendi rahule.
Kui nüüd siiski saaks hea soovituse, millise võimuga alustada algusest, siis vist võtaks tõesti ette.
Olen nii palju neid skeeme uurinud, et mingi algeline arusaam hakkab tekkima.
Kuigi see asi jääb tõenäoliselt väljundtrafo taha kinni, võiks mõnda pisemat muudatust veel proovida:
1. 3-C5 paralleeli 220uF-470uF (10V-16V)
2. 3-R5 asemele 330k-470k
3. 3-C6 asemele 0,1uF-0,22uF (400V)
4. 3-C11 paralleeli/asemele 0,22uF-0,47uF (400V)
5. 3-R12 paralleeli 220uF-470uF (50V-100V)
Need on sellised kirvemeetodi muudatused, olen aru saanud et õigeid mõõduriistu ju tegijal pole.
Selline pisivõimendi eeldab väga tundlikke kõlareid. Mis on nende olemasolevate reaalsed näitajad?
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustKui nüüd siiski saaks hea soovituse, millise võimuga alustada algusest, siis vist võtaks tõesti ette.
Vs: Vanast vene raadiost võimendi - kuidas lisada madalaid sagedusi?
Võta kaks seda vana trafot ja pane järjest anoodi: bassi tuleb, kui mida (kui sekundaarid ikka pärifaasis ühendad). Kõrged kaovad ära, aga pane kolmas (see kõige väiksem trafo) läbi kondeka nendele kahele järjestikusele paralleeli. Sinna siis kõrgete valjukas. Faasid pead arvama/proovima. Kui neid trafosid palju käes on, siis on mängimist pikaks.
Kui madalaid vähe, siis tee Manakovi teine skeem http://www.elfafoorum.eu/threads/229...hlight=manakov . Madalaid oli seal küll, pigem kõrgsagedus vajus tiba ära. Kõik jupid saad otsimise peale vene lamp telkudest. Lüüdid võiks muidugi natuke värskemad panna. Ahjaa kas sa oled püüdnud oma praegust väljundtrafot keeta parafiinis? Ise keetsin ühe TV-3Š'i läbi, ja asi muutus paremaks.As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
