Kui kuumaks läheb EL34 normaalses kasutuses?
    Testin praegu üht võimendit DYNACORD MV 46 (PP EL34). Ka väiksel võimsusel läheb asi väga ruttu päris kuumaks. Kas nii peabki olema?
    dynacord_eminent_mv46_2xel34_combo_pa_1962_sch-1.pdf
    Vs: Kui kuumaks läheb EL34 normaalses kasutuses?
    Bulb temperature (surface hottest point) 250˚ C
      Kui palju võimsust anoodil hajub? Vaata et ei ületataks lubatud maksimumi. Eelpinged on skeemil reguleeritavad, aga mõõtmise lihtsustamiseks soovitaks lisada lõpulampide katoodide ja maa vahele 1-oomised takistid.
        Kui kuum on päris kuum? Minul on võimendi ka EL34 lampidel ning need on suhteliselt kuumad tükid, see on normaalne, et pärast viite minutit soenemist kõrvetavad nad käe ära Ma eeldan, et võimendi töötab sul AB režiimis.
          Kunagi oli ühes generaatoris lamp nii kuumaks läinud et klaaskest oli vastu anoodi sulanud.
          Vahetasin lambi ja generaator töötas.
          Miks sulas ja miks töötas aru ei saanudki.
            Kogemus pillimehe ajast nii BAG kui REGENT tüüpi võimenditega, mille lõppudes olid samad EL34 lambid. Ei olnud vajadust ja sellist mõtet ka mõõta lampide temperatuuri. Nii tuliseks läks lampide kohalt korpus, et põletas kätt. Juhtus seda ka, sokli pakeliit või mis materjal iganes ta oli, söestus üheduskohalt klaskolviga. Võib oletada, et lampide töötemperatuur on üpris kõrge. Praegusl ajal igasugu mõõduriistu `C mõõtmiseks!
              OK, kuna mul pole ei oskusi ega riistu, siis asja hoolduseks oleks vaja välist abi. Kas Tallinnas keegi teeb sellist tööd?
                Kui tallinnlased vaikivad, siis võta ühendust. Küllap kuidagi saab seda seadeldist liigutada ka Mägi-Eestisse.
