Mis toiteplokiga on tegemist?
    Hakkas eelkõige huvitama tema ülesehitus, sees ainult kaks GU50 lõpus, rohkem lampe ei nagu otsimise peale ei leidnud. Tüürpinge tuleb GU50 peale mingist erikummalisest plokist, peal on tal mingi pirn ja luup valguse koondamiseks, rohkem ei raatsinud lahti kiskuda, kuna oli plommide all. Potekate asemel on muidugi võimsad reostaadid ja šassii all peotäis poole, mis jällegi äratab kahtust!? Lüütide peal ilutsev aastaarv on 54. Voolu pole veel sisse ajanud.
    Pilte:
    http://album.ee/album/298594/50344047?
    E
    sipaneelist vähe teravam pilt:
    Vs: Mis toiteplokiga on tegemist?
    Esipaneelil keskmise nupu all on ju kirjas, mis seadmega tegu.
      Mind huvitaks rohkem tegelt skeemi ülesehitus, et mis pornot seal nüüd tehtud on. ..kurja, aasta aastaarv on siiski 62.
        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
        Mis imet seal peab olema?
        Umbes tol ajal oli suur universaaltoide, UIP-1, ka GU50-te peal. (vist ikka oli?)
        59-61 ehitasime kooli 10-meetri raadiosaatja ka kahe GU50 peale. (see on kindel)
        Direktor ise andis lampide ostmiseks 25 rubla. (7.50 oli nädala söögiraha)
        Selline kena lamp oli 800V 50 mA. Nagu väike kaasaja transistor kohe.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 06 m 2014, 20:01.
          Mis seal siis karta on ? Kui suits välja tuleb, topid tagasi. Lampidega riista puhul pole see ju nii hullusti keeruline. Jõudu !
            Ajalooga kusjuures http://telefunkenaudiotubes.com/
            "LS50 the grandmother of all modern power tubes, introduced in 1938 the first 40/50W power pentode, most famous use was inside the V2 rocket as the control device of the directional flaps."
              Ajasin juba ka voolu sisse, kuna kohe polnud ühte suurt 1,5V patareid võtta, mis sinna sisse käis, nii et alguses ma ei hakanud proovimagi aga pärast proovisin koos patareiga ära ja töötab küll. GU50 on mulle juba tuttav, mitme riista sees, ilmselt tema eelis trioodiega on see, et kütteks läheb vähem voolu. Muide töötamise ajal midagi pirni ja luubi vahele toppides väljundpinge ikka muutus aga mitte väga palju, seega see asi meenutabki mulle pornot, et kes ja miks selle lahenuse peale tuldi :P aga väljundpinge ja koormuse muutmisel valguse muutust ei tajunud, oleks pidanud mõõtma..
                Kunagi sõjaväes oli üks generaatori modulaatorlamp, vist oli 6P1P,
                mis oli nii kuumaks läinud et klaaskest oli sulanud tihedalt vastu anoodi.
                Lamp ise täiesti töötas ja stendil oli igati normis.
                Suitsu ei teinud.
                  Suitsu ei teinud.
                  Enamus komponentidega oleks ju lihtne: tuleb suits välja, paned tagasi ja toimib jälle.
                  Lambiga on keeruline - sealt tuleb hoopis uuesti välja võtta.
                  Ehk saaks võib-olla hakkama mõne türatroniga, kust liialt palju voolu läbi lastud. Või mõne teise -tron'iga ( :
                    Esmalt postitatud Daddario poolt Vaata postitust
                    Mis komponentidesse oled suitsu tagasi pannud? See eeldab vastavaid vahendeid!
                      Sellel lambi sisse tagasipandaval suitsul on eraldi nimi - vaakuum.
                      Aga neid vahendeid on mitmesuguseid.
                      Kui ma 73. elektronkahurit ehitasin oli vaakumimasin nii umbes 1m x 1m x 1m.
                      Nüüd viimasel ajal on see umbes üheliitrise purgi mõõtu.
                      Kui 10 min on seadet vaakuumiga toitnud siis hakkavad elektronid lendama.
                      Ühe ööpäeva jooksul saab nii palju vaakuumit sisse et seal enam vett sees ei ole.
                      Algul on ikka väga vesine see sealne elu.
                      See uut tüüpi vaakumtoide ja kontroll on mitte eriti kallis.
                      Nii umbes miljon krooni tükk.
                      Kunagi Ülenurmes kokkutulekul sai sellest riistast räägitud ja pilte näidatud.
                      Aga et ei tuleks jälle pahandust teemast möödarääkimise pärast siis:
                      SEE ON VAAKUUMIGA TOITMISE PLOKK!
