PRIBOI uus elu
    PRIBOI uus elu
    Antud projekt sai teoks mitme asjaolu kokkulangemisel.Esiteks sattus minu kätte kurikuulus vene lampvõimendi Priboi,mida venlased ise nimetavad ka "Praboi´ks" (v.k "läbilöök").
    See võimendi oli austusega oma nime "läbilöök" ära teeninud,kuna ta lendas eelmise omaniku käes kolm korda õhku.Omanik pandi naise poolt valiku ette: kas võimendi või tema.Ontliku pereisana valiti muidugi naine.Pärast seda visati võimendi keldrisse,kus teda aeg-ajalt "värskendas" vesi.Pärast kõiki neid kannatusi sattus võimendi lõpuks minu kätte,kus ta tükk aega otsust ootas.Õnneks oli saatus tema vastu armuline,sest meie foorumi lambiguru GU50 teostas üsna hiljuti analoogse võimendi renoveerimise.Antud teema saigi inspiratsiooniks oma projekti teostamisel:
    Kuna võimendi originaal välimus oli üsnagi räsitud,siis sai ka seal värskenduskuur tehtud.
    Siinkohal tahan tänada kasutajat GU50,kellelt ma sain palju kasulikku informatsiooni.Nüüd ka mõned pildid.
    Enne renoveerimist:
ID:	877796 Click image for larger version
ID:	877798 Click image for larger version
    Töö käik ja lõpptulemus:
ID:	877800 Click image for larger version
ID:	877802 Click image for larger version
ID:	877804 Click image for larger version
    Vs: PRIBOI uus elu
    Skeem on sama mille järgi GU50 tegi?
    Mis häält siis ka teeb, kui lühidalt iseloomustada?
      Vs: PRIBOI uus elu
      Skeem on sama,mille järgi GU50 tegi,toites on pisike erinevus.Heli suhtes olid minu ootused tegelikult veidi suuremad.Heli on hea,aga veidi "tuhm".Võimalik,et lambid ei ole ennast veel korralikult sisse töötanud.Samas asjatundjad arvavad,et ega sellest riistast pärist õiget High End´i kätte ei saagi.
        Vs: PRIBOI uus elu
        Tuhm ei tohiks ta kuidagi olla.
        Mis sul signaali allikaks on, kas sisend pote on 100k.
        Lüüdid on kilekondedega paraleelitaud?
        Sidestuses on osad konded pildi järgi polüpropüleenid aga kas kõik on?
          Vs: PRIBOI uus elu
          Oleneb millega võrrelda.
            Vs: PRIBOI uus elu
            Õnne- ja edusoovid uueks eluks! "Пробой" on vene k. pigem "läbikukkumine", antud kontekstis. Ja heli tuhmisus - tõepoolest, millega võrrelda... Tore siiski, et keegi ikka viitsib jännata, hakkaski juba igav
              Vs: PRIBOI uus elu
              Mina saan aru sellest tuhmist nii et näiteks peale 15 kHz hakkab ASK sujuvalt kukkuma.
                Vs: PRIBOI uus elu
                See on asja insenertehniline pool. Kara sain ise 20Hz-20kHz lineaarseks. Aga alati on asja juures ka, kuidas öeldagi - audio-emotsionaalne pool. Kui seejuures võimendi kõlab kõrva jaoks tuhmilt/tuimalt, siis selle kohta ei ole võimalik insenertehnilist adekvaatset selgitust eriti lihtsalt anda. Sobitamise küsimus? On õnnestunud kuulda märksa õnnetumaid võimendeid kui Priboi, mis samas on olnud märksa kallimad. Nii et Priboi derivaadi defineeriksin hindele "seitse" 10-pallisüsteemis.
                  Vs: PRIBOI uus elu
                  Eks ma testin seda võimu põhjalikumalt (kui selleks sobiv aeg tekib).Sageduskara 8 oomises väljundis on küllaltki lineaarne 20Hz...25KHz.Samas muusikat kuulasin 4 oomise väljundiga,kuna mul hetkel ei ole 8 oomiseid kõlareid.Kuskil foorumites on öeldud,et 4 oomine väljund pidigi sageduse ülemise otsa kiiremini ära lõikama.Sidestuskonded on kõik polüpropüleenid,sisendis istub 100k ALPS pote.Toitelüütidel istuvad peal kilekonded,välja arvatud C2 ja C7 (esimeste astmete anoodtoide).
                    Vs: PRIBOI uus elu
                    Kas sul pilti ei ole mõõdetud ASKst, "küllaltki lineaarne" on väga suhteline, piisab 1 dB langusest kuskil ülemises otsas ja võibki tuhm tunduda.
                    Kui tagasiside on 8 oomiselt väljundilt (nagu GU50 skeemis), siis võib 4 oomisel rahulikult kõrgetes langus sees olla, või õigemini kindlasti on.
                    Pane kõlarid prooviks 8 oomi väljundisse, kas muutub säravamaks?
                    Need C2 ja C7 on ka vist piisavalt suure gabariidilised et võivad ka kilesid peale vajada.
                      Vs: PRIBOI uus elu
                      Proovin järgi ja annan tulemustest teada.
                        Vs: PRIBOI uus elu
                        Priboi väljundtrafo on ebasümmeetriline, kui kasutada 4-oomist väljundit. Seal on pool sekundaarmähist kummagi trafoposti peale keritud. Kui kasutada 4-oomist, siis on kasutusel ainult pool mähist, see mis on ühe posti peal. Kui kasutada 8-oomist, siis on mõlema posti mähised jadas ja kasutusel. Jabur, aga ilmselt tootmistehnoloogilises mõttes kasumlik lahendus, ratsionalisaator sai preemiat ja inimkond kannatusi juurde. Seega - tuleks kasutada 8-oomist väljundit.
                        Sellel eksemplaril, mida tegin oli 20Hz-20kHz +/-0dB. Kõrgem kui 20kHz hakkas langema.
                          PRIBOI uus elu
                          Priboi väljundtrafosid on kahte tüüpi. Üks tüüp on selline nagu konkreetsel võimendil ja teine on selline, mis on projekteeritud ultralineaarse kasutuse jaoks ehk teisti öeldes on lõpulampide varivõrede toiteks tehtud väjavõtted. Need võimendid on ka teistsuguse montaazi ja lõpuplaatidega. Sellist tüüpi võimendeid oli liikumas vähe ja minu praktikas on olnud neid ainult kaks tükki ja enadal on üks selline olemas. Mis puutub 4 oomi koormuse kasutamiseks siis jah, mõlema lahenduse korral seda kasutada ei saa! Need mis olen ümberehitanud, ajast millal need müüki tulid, kuni käesoleva ajani, siis nendel polegi 4 oomi otsa välja toonud ja mis kuulamisse puutub siis minu arvates on kõige sobivam lahendus on 8 oomi mähise kasutamisel, kui kõlarid on 12-16 oomise takistusega. Selline lahendus tundus kõrvale kõige meeldivam ja ei ole see heli tuhmi kõlaga, vaid avar, detailne ja madalal otsal konkreetne ja dünaamiline ja kõrge ots särav ja ilma igasuguse moonutuseta. Võrreldud sai AUDES AC 034-ga, kõlaritega kus olid 4A32 JA CORAL firma kõrgete toetus ja ja 18" 2A12 ja ruupor 1A22 kõrgetega. Võrdluseks olid mitmed transsvõimud ja nii kurb kui see ka pole, oli see armetu ja palju sõimatud PRIBOI siiski tajutavalt parem ja seda transsvõimude sirge sageduskarakteristika puhul ! On parem isegi palju kiidetud A klassi MARANTZ PM7200 võimust. Üht liskas veel kindlasti juurde, et lampvõimendi, ilu, võlu ja valu avaldub alles siis, kui on ikka kõlarid asjale abiks, mitte aga suvalised kastid! Eks ta ole maitse asi!
                          Ehk on abiks ja kui on võimalust siis võiks asjade selgeks saamiseks kasutada ühe korraliku ekvalaiseri abi! See ei tähenda seda, et ta pidevalt kasutusse peaks jääma, kuid katsetuste käigus on tast kindlasti abi ja saab ka asjast parema ettekujutuse kui on võimalik sageduskarakteristikat muuta!
                          Kui sa ta nüüd ümberehitasid kas midagi ka jõu trafoga midagi ette võtsid ja lampide küttepingete mähisel keerde maha kerisid, kui ei siis kontrolli lampide kütte pinged üle ja seda kindlasti! Küsimus on selles, et vanasti oli võrgu pinge 220V, nüüd aga 230V ja pahatihti isegi kõrgem ja seega on ka lampidel küttepinged lubatust kõrgemad, kui 6,3V. ja veel on hea kui täiendad asja ja anood pinge lülitatakse ahelatesse viivitusega ja seda selliselt, et lambid on eelnevalt soojenenud 180-240sek.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 14 March 2015, 01:44. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Vs: PRIBOI uus elu
                            Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                            Need mis olen ümberehitanud ...
                            Mis need põhilised ja suuremad muudatused olid ümber ehitamisel?
