LOMO 90Y-5 vaikib?
    LOMO 90Y-5 vaikib?
    Välise sisendi(Adapter) otsad said kokku ja nüüd võim vaikib. Õieti on küll väga minimaalselt midagi kuulda.
    Mis antud juhul läbi läks?
    viimati muutis kasutaja oldbear; 11 March 2015, 21:39.
    Vs: LOMO 90Y-5 vaikib?
    Kontrolliks astmete kaupa.
    Esimese astme sisend klemm 2, teise astme sisend klemm 7 (L1 6N2P).
    Lõppaste klemm 5 (L2 6P6S).
    Kas R13 reguleerimine seda nõrka heli ei muuda ?
    viimati muutis kasutaja Starfish; 12 March 2015, 11:43.
      Võimalik, et sinu võimendi skeemi on juba eelnevalt moditud, mille pärast nt lühistab signaalitee. Ka on võimalik, et väljundtrafos tekkis läbilöök, millest siis lühiskeerd või lambi riknemine, tavaliselt on neil selline soodumus uute kasutajatega :P Oli ta sul pinge all, tsurkisid ilma koormuseta ja voilaa..
      On see sama võim, mis mikumakult hiljuti said ostast??
        LOMO 90Y-5 vaikib?
        Võim oli pinge all, valjukas ühendatud ja toimis väga hästi. Vahetasin instrumenti ja 6.3 otsaga kaabel kukkus metallpinnale. Kui sain juhtme üles korjatud ja teise pilli ühendatud ei häälitsenud enam.
        See pole mikumaku käest saadud. Trafo on vahetatud. Joonistan selle ühendus-skeemi, sest täpselt selliste mähistega trafot polnud. Kontrollin ka v-trafo üle.
        Trafo joonis.
        Väljund trafo prim 0.4K sec 1.0Ohm
        Kenotron toimib ilusti - +270V. Samuti on lampide küte korras (5.2V kenotron ja 6.4V teised).
        6N2P vahetus ei muutnud ka midagi.
        Tegelikult on raske õelda, kas ikka midagi kõlarist kuulda on või ei.
        viimati muutis kasutaja oldbear; 13 March 2015, 09:09. Põhjus: kokku
          Ei saanudki teada, mis viga oli. Hakkas peale kogu seda sudimist lihtsalt jälle tööle. Küllap oli midagi kusagil koos millegagi, mida ei tohiks. Kahtlustan C10, mis ei tohi korpusega ühenduses olla. Selle montaas on natuke kriitiline - paberiga kaetud ja klambriga korpuse küljes.
          Muidu on täiesti müra vaba ehitis ja võimendab 4A-28 vägagi hästi - ka madalate osas.
            Nüüd on tekkinud veel tahtmine sellel tämbri filter välja võtta. Praegu on nii, et ühele poole on ilusti kõrgeid, aga madalad haledalt ja teisel pool vastupidi. Kas on võimalik teha ilma sellise regulaatorita?
              Sellel asjal tundub olevat skeeme mitu ja pisut erinevad. Proovida võiks C9 ühe jala lahtiühendamisega.
              Minu meelest eriliselt hea näide, kuidas ei peaks võimendit projekteerima.
                Tegelikult arvasin ma esmalt ka, et C9 aitaks, aga siis muutus helitugevus reguleerimatuks ja kõik hakkas plärisema. Kuigi ei tohiks ju.
                Nagu ma aru saan on helitugevus pandud peale eelvõimu esimest astet 6n2p võrele 1. Ja paralleelselt siis C9ga tämbri regulaator.
                Jändan sellega, sest ta annab tegelikult väga hästi välja ja oma-müra on väga minimaalne. 4A-28 6W lärmab päris hästi - toas põhja keerata ei saa.
                  Jah helitugevuse reguleerimine on esimese ja teise astme vahel.
                  Tekkis montaažis mingi muu viga selle kondeka lahtivõtmisega. R13 massi poolne ots tuli lahti näiteks..?
                    Starfish, hea tähelepanek. Traat oligi üsna ära murdunud. C9 koos potega välja ja ”kogu” helispkter käes. Piezo anduriga keelpill kärab hästi.
