Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P'ga?
    Kuidas oleks kõige lihtsam seda teha?
    Praegu on see nii;
    viimati muutis kasutaja oldbear; 09 January 2017, 22:44.
    Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
    Lampide kütted järjestikku ja kontakt 9 pesas massi,selle jala küljes on 6Н2П-l kahe trioodi vaheline varjestus.
    Технические характеристики лампы 12AX7 (миниатюрный двойной триод). Размер, расположение выводов, вольтамперные характеристики
    Схемы ламповых усилителей, 6П3С, 6П6С
      Võhiklik pilguvise tekitab küsimuse, mida teeb transistor lampvõimendis ja kas ta oma 180V piirpingega seal ellu ka jääb?
        Ellu jääb ta kindlasti, elektroodide vaheline pinge nii suur ei ole, missest, et maa suhtes võib see kõrge olla.
        Aga mida teeb...Katoodjärguri jaoks raha ei jätkunud järelikult.
          Aga võibolla see polegi võimendi vaid hoopis effektiblokk?
            Kas keegi oskab pakkuda, miks see skeem võimendi ei ole? Vähemalt 2 põhjust on. Peaks ta olema ilmselt vinüüli korrektor.
            viimati muutis kasutaja moi; 10 January 2017, 09:30.
              Ongi, koos RIAA sageduskarakteristikut tekitava tagasisidega.
                Tulemuseks on see, et seadme sisselülitamisel visatakse väljundisse toitepingekõrgune impulss.
                No ei ole hea skeem.
                  Re: Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
                  Vabandan, et ei üelnud, millega tegemist. RIAA korrektor muidugi.
                  Seda skeemi on inimesed kritiseerinud ja igati ümber ehitanud. Ühel juhul on üle poolte juppide asendamine ja trükiplaadi lõikumine/puurimine ette võetud ja ka trans lambiga asendatud. Ka korralikust mütsust kõlarites on räägitud.
                  See isend, mis mul on töötab üsna meeldivalt, ainult hiina lambid tahaks ära vahetada. Lõpus olevad 1uf konded on juba parematega asendatud. Või kui on kellelgi mõni lihtne nõuanne, mis kindlasti teha tuleks - olen kõrv. Aga kapitaalselt lammutama ei hakkaks.
                  Arvasin ise ka, et paneks toite järjest, aga tänud Pläskule hea juhise eest.
                    Vs: Re: Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
                    Toitepingeni see impulss ei lähe ja pinge kasvu venitavad R24, C17, R22, C15
                    Äki aitaks seda mütakat leevendada lisakoormus.
                      Ega sisselülitamisel sealt impulssi tulegi. Päris hea impulsi saab kui tühja väljundkondekaga töötav võimendi ühendada sisselülitatud olukorras järgmise seadmega.
                      Väljundis võiks olla äravoolutakisti ja võibolla ka stabilitronid.
                        Re: Vs: Re: Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
                        Mul see mingit mütakat ei tee.
                        Aga, kas on midagi skeemis, mis tasuks kindlasti ümber teha?
                          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
                          Palju sellel küttevool on ?
                          Küte ülepinget kannatab aga kui palju ? Kui regulaator lühisesse peaks minema...
                          7812 on olemas 1.5A versioon (L7812).
                            Üks põhimõtteline viga on see, et teisel lambi astmel puudub võre eelpinge ja vähegi signaali olemasolul peaks tekkima võre vool ja suht tugevad moonutused.
                              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kuidas asendada 12AX7 lambid 6N2P-EV?
                              Kütte pinge on reaalselt 12V +–0,1V. On soovitatud panna diood vahele, et tõsta 0,7V(12,6V peale).
                              Voolu tugevust ei tea.
