MONO 25-2 alaldi remont
    Sain siis sellise võimendi. Tema kallal on keegi juba toimetanud. Kenotronid EZ81 on asendatud dioodi kogumiga кц403а, mis on omakorda nüüdseks otsad andnud. See on ühendatud sarnaselt kenotronidega - 2 silda paralleelsest. Samuti 5 lüüdist 50uF 3 on täitsa surnud, mis saab vahetatud.
    Kui nüüd panna uus sild, kas peaksin ka kasutama 2 paralleelset? Või piisab tegelikult ühest "full wave rectifier"? Mida selline topelt konstruktsioon üldse teeb?
    Vs: MONO 25-2 alaldi remont.
    Ei saanud küll täpselt aru, mismoodi need 403`d ühendatud on, aga skeem peaks olema: http://www.hkhk.edu.ee/alaldamine/po...oodalaldi.html
    403s kaks silda ja peaksid olema ühendatud + ja - klemmidega üks ühe ja teine teise kenotroni asemele, ~ jalad vabad või omavahel sillatud. Kui miskit muudmoodi, siis kahtlane...
    Tegelikult soovitaks taastada algse skeemi, sest pooljuhtalaldi annab pinget kohe sisselülitamisel ja lampide veel külmad katoodid saavad seeläbi raske katsumuse osaliseks. Kenotron soojeneb ise ja annab ka teistele lampidele selleks aega.
    Lisaks on pooljuhtalaldi pinge kõrgem, sest pingelang dioodidel on väiksem ja see lõhub omakorda teisi komponente.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 31 July 2018, 16:40.
      403A oli ühendatud nii
      Kas üks osa sellest pole ise juba täisperiood alaldi? Esimesele kondele oli pinge viidud läbi 1K traat-takisti.
      Kenotronide taastamisega on selline probleem, et ettenähtud eraldi 6.3V kütet trafol pole ja ka 335V mähis on ilma keskmise väljavõtuta. Tegelikult ma mõõdan sellel 380V või enam. Muide ka võrgu-sisend on ainult üks 220V(või 240V). Võibolla on trafo asendatud.
      Siis ikkagi tuleks ehk pooljuhte kasutada ja on siis ikkagi vaja kaht 4 dioodi silda?
      viimati muutis kasutaja oldbear; 31 July 2018, 23:33.
        Tundub siis küll, et trafo on vahetatud ja seega kenotronidest pole enam põhjust rääkida. Või siis tuleb panna eraldi küttetrafo - pole ka probleem. Mingid kirjasid sellel uuel trafol ei näe?
        КЦ403 üks sild peaks taluma 1A koormust, mis võiks olla täiesti piisav. Aga kuna teine vedeles seal kõrval niisama, siis tegija pani
        nad paralleeli - topelt ei kärise! Tänapäeval neid alaldiklotse igasuguseid saada, nii et paaritamiseks pole vajadust.
        1K takisti ilmselt pimge sobitamiseks, et saaks sama nagu originaalis.
        viimati muutis kasutaja vaiko; 01 August 2018, 00:22. Põhjus: Küttetrafo mõte.
          Hästi, teen siis pooljuhtidega ja panen lüliti vahele, et anoodvoolu saaks viivitusega peale anda. Hiljem võin ka automaatse viivituse lisada.
            Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
            Ideid võib siit leida:
            http://www.elfafoorum.eu/threads/804...ivitusviivitus
              Mõtlesin midagi sellist
                Eile unise peaga panin natuke pada, sest peale küttemähiste on meil ju puudu ia keskväljavõte. Muidugi, ka kenotronidest saab silla teha (või pool silda ja teine õlg siis dioodidega), aga kas on mõtet. 1000V/5A sillaklots maksab ca 1 e-rubla ja kannatab piinamist. Anoodahela sulavkaitsme võiks siiski lisada.
                See ebay-delay tundub pealevaadates maru keeruline, peaks ikka kudagi lihtsamalt saama...
                  Keeruline, aga odav ja laisale inimesele lihtsam, kui ise teha. Anoodi sulakaitse oli eelmisel tegijal ka pandud, aga traadiga parandatud. Mis voolu võiks see taluda ja panna enne sillaklotsi?
                  Muide pinged on oluliselt suuremad, kui ette nähtud. Trafost u. 400V, alaldatult esimesel kondekal üle 500V läbi 1K 5W takisti(peaks olema 410V). Meil jaotustrafo kõrval(20m) on võrgupinge 240-250V. Küte on 6,6V. Ma peaks vist pinge stabilisaatorit kasutama, kui kusagilt leian veel. Või hoopis loobuma kõige sellega tegelemast. Ma ei tea, kui hea see võim olla võiks. Tundub, et läheb juba liiga kalliks kätte.
                  viimati muutis kasutaja oldbear; 01 August 2018, 19:50.
                    Ei oskagi esimese hooga midagi mõistlikku pakkuda. Võrgupinge taltsutamisega saaks anoodi alla 6-7%, aga vaja on 20%.
                    Veel üks trafo vahetus? Originaali ilmselt ei leia...
                    Mõõda huvi pärast ka pinget enne takistit! Siis saab rehkendada, palju elukas voolu tarbib tühijooksul.
                    viimati muutis kasutaja vaiko; 02 August 2018, 01:27. Põhjus: mõõtmine
                      Kas mõttel kasutada takistit alaldatud pinge 500V pealt 410Vni vähendamiseks on üldse jumet. Vool on anoodile 2x120mA - 2x EL34 PP asetuses.
                      Ja kuidas leida õige suurusega takisti. Kas R=V/I annab soovitud tulemuse?
