Vajan lampi EL34/6П27C või muud sobivat
    võiks olla 2tk. Kas millegi muu vene omaga saaks ka asendada. Justkui avarustes on juttu 6П3C, mida on mul olemas, aga mõni jälle väidab, et ei sobi.
    Vs: Vajan lampi EL34/6П27C või migit muud sobivat
    Analoog peaks olema 6P27C (vene tähed).
      Vaata pealkirja. 6П27Ц pole vist olemas. Aga tänan vastamast, kaasa mõtlemast.
      viimati muutis kasutaja oldbear; 31 m 2018, 23:52.
        6П27С lamp on väljamõeldis, seda pole reaalselt olemas. Muinasjutt sellest lambist on pikem, huviline guugeldab selle ise venekeelsest netikirjandusest.
        EL34-le on muid analooge ka, näiteks 6CA7 (ladina tähed) ja miks mitte KT77.
        6С3П ei ole sobiv analoog EL34-le, anoodvõimsust jääb väheks.
        Kiire tarne ja laia valiku (garantiiga kusjuures) leiab www.uraltone.fi
          Mul oleks vaja see võim, millele EL34 lähevad ära katsetada. Et kas ma olen üldse valmis 20EUR per lamp investeerima. Selle võimu anoodpinge EL34'l on 410V. Kas on üldse mingit odavat varianti?
          viimati muutis kasutaja oldbear; 01 m 2018, 16:25.
            EI34-l ei ole mingit vastust. Juba 50 aastat käigus ja populaarne. Kas tõesti kusagilt ei leia? Tuhandetes võimendites kasutusel.
              Ma arvan, et kannatab lühiajaliselt ka 6П3С-ga katsetada. Ühes käsiraamatus on tabelis toodud vastastakt-lõppastme tüüprežiimid. Seal on kirjas
              anood--varivõre--eelpinge--katoodtakisti oomi
              400 250 -20
              400 300 -25
              400 250 --- 190 oomi
              400 300 --- 200 oomi
                Oleneb kuhu võimendisse: palju võimsust vaja. 6P3S on võimeline 70% EL 34-st. Sokkel on ka erinev?
                  6П3С kasutades pole probleemi ilmselt.
                  viimati muutis kasutaja Pläsku; 01 m 2018, 22:38.
                    Mis need on?
                      6П27С oli kindlasti olemas. Isegi näinud neid Estonia teatri ja vististi ka Tallinna laululava võimendites (ВНИИРПА eritellimusel tehtud). Töötasid, ümber kuuetäheliselised mustad plekkradiaatorid. Aga aasta oli siis umbes 1972.
                      Tõsi on see, et neid osta ega tellida polnud lihtrahval võimalik.
                        Teemasse ja natuke mööda ka:
                        На фабрике "Светлана" ухитрились разработать отличный полноценный лучевой тетрод лампу 6П27С с хорошими характеристиками, которая полностью соответствует оригинальной EL34. Форма анода была похожа на 6СА7, а вот баллон от лампы 6ПЗС. Поверхность анода обработана цирконием, сетки быпи позолочены. Уже в то время отказались от ножки на сам цоколь и испопьзовали отличные сквозьные траверзы из очень толстого никелевого прута диаметр 1,5 мм.
                        И Лампа 6П27С вошла в жизнь... Жаль что выпустипи только пробную партию 6П27С в 5000 штук и на этом взлёт советской EL34 была окончена.
                          Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
                          Kui soovid vaid saundi teada saada, mitte võimsust, saad ühega küll, lihtsalt teiste õlga paned 6P3S aga sinna mineva signaali lõikad ära. Mul oli kunagi Priboi võimendiga proovitud, kus katsejäneseks oli GU-13 ja teises õlas GU-50, kahjuks väljundvõimsust ei teadnud mõõta.
                            Vs: Vajan lampi EL34/6П27C või muud sobivat
                            kui väga katsetada tarvis, siis mul pakkuda KT88, hiina toode. üks on korras, teine mitte.
                            Lambi andmed leiad netist.
                              6P3S'ga mingit sokli klemmide modifikatsiooni teha on vaja? Ja see tahab ainult 250V saada, mul tuleb 410V.
                              viimati muutis kasutaja oldbear; 10 m 2018, 17:09.
