Mis trafo see on ja kuidas ühendada?
Vs: Mis trafo see on ja kuidas ühendada?
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustsee rootsi raadio oli midagi sellist:
Kui SE varianti tahad võid ise õhupilu paberist tekitada aga probleem tekkib koormustakistusega.
SE variant nõuab palju teadmisi et sealt normaalne hääl ka välja tuleks. Ilmselt vaja trafo ümber kerida.
Soovitan esimest varianti kui kogemusi lambitehnika vallas pole.
Tegelikult on asi hoopis nii, et tahan proovida, mis häält teeb üks hiinas toodetud võimendi 3W+3W montaašiplaat. Mu lemmik audio foorumis kiideti väga. Mul vedeleb mitmeid trafosid - need kaks jäid järele raadio varemest. Samas leiaks mõne vene oma ka, aga mitte paari. Muidugi, kui oskate soovitada, kust sobivat trafot saaks, olen kõrv.
Õhuvahed täitsa olemas. Ju seel raadiol olid EL84'd paralleelselt. Kuidas siis ühendused teha - alumine mähis on jämedam traat väljaviiguga ja tundub olevat mõeldud primaariks?
Mul on ka vene trafo laiatarbe lampraadiost ühe 6P14P'ga, eks võin ju ka seda proovida.
Kui õhuvahed olemas, siis ikka jah SE trafo. Hea oleks selle raadio nime teada, ehk leiaks skeemi ka sedasi. Tavaliselt ikka paralleelselt lampe ei pandud aga mine tea mis raadio see selline oli.
Trafo ülekandeteguri saab teada vahelduvvoolu 50Hz kasutades nagu juba eespool mainiti.
Skeemi otsisin juba aastaid tagasi. Ainuke, mis leidsin on pilt https://www.radiomuseum.org/r/luxor_4006w.html
See on sama tootja üks teine raadio samast ajast ühe EL84'gs, aga trafo tundub sarnane.
Trafo ise käitub selliselt, et kui see kondekaga mähis saab 10V, siis teine jämedama traadiga mähis annab välja 0.4V(ignoreerides väljavõtet).viimati muutis kasutaja oldbear; 29 m 2018, 19:33.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustSkeemi otsisin juba aastaid tagasi. Ainuke, mis leidsin on pilt https://www.radiomuseum.org/r/luxor_4006w.html
[ATTACH=CONFIG]16894[/ATTACH]
Kui stereo, siiis jah 2 lampi aga 2 väljundtrafot ka.
