Tere ostsin Melody SP9 aga saund on jube ei mingit sära. Tuttav tegi Priboi lampvõimu ümber ja ei kannata üldse võrdlust ainult bassi osa on parem. Kas oleks kedagi kes oskaks ja viitsiks tuunida või ümber teha et asi nauditav oleks? Kas üldse tasub jännata platform oleks nagu olemas millest teha. Ise elektroonikat ei jaga aga leidsin et on tehtud EL34 lampidele ümber https://www.stereo.net.au/forums/top...ntegrated-amp/
Melody SP9
Vs: Melody SP9
KT88 on hea lamp. Pole mõtet EL34 vastu vahetada, minu arvates.
juttu ka: http://www.highfidelity.pl/!ev/artyk...07/melody.html
Melody SP9
Melody mängib bassi täpsemalt ei ole nagu supaka bass aga Priboist olid alles ainult trahvod ja eelastme lambid
Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitustKT88 on hea lamp. Pole mõtet EL34 vastu vahetada, minu arvates.
Vs: Melody SP9
Enne kui laiali lammutad, saad Valgast kaasfoorumlase käest kindlasti proovimiseks korralikke kaableid.
Tihtipeale on probleem kaablivahetusega saanud lahenduse.
Vs: Melody SP9
Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitustEnne kui laiali lammutad, saad Valgast kaasfoorumlase käest kindlasti proovimiseks korralikke kaableid.
Vs: Melody SP9
Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitustSai käidud Haapsalus kõlarite järel mille tegi Aleksander Peterson ja kuulatud tema kaablitega. Tulemus oli super võimendi töötab väga hästi ja lairiba saund on minu kõrvale kindlasti meeldivam kui mistahes mitmeribaline. Tviiterit pole kindlasti vaja ja bass on ka täpselt paigas. [ATTACH=CONFIG]17817[/ATTACH]Kõik meeldiv tuleb lambist...
Melody SP9
Enne proovisin JBL ES100 kõlaritega, aga nendel on kõik elemendid välja vahetatud, kuna saund oli kohutav ja kindlasti oli RCA kaabli viga ka.
Huvitav on nende kõlarite juures see et kast on tehtud 18mm-st kuuse liimpuitkilbist ja ei kumise, aga samas kannab heli edasi nagu kontrabass
Vs: Melody SP9
Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitust... kindlasti oli RCA kaabli viga ka.
Vs: Melody SP9
Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitust...ma ka ei uskunud et saundi kvaliteet võib muutuda mingist suvalisest kaablist.
Melody SP9
Esmalt postitatud rein113 poolt Vaata postitustMis signaalikaabel siis nüüd kasutusel on?
Lairiba jaoks võiks soovitada ka Auditorium23 kõlarikaableid.
Need on esimesed Petersoni 12 tollised kõlarid ta pole varem nii suuri teinud.
