lampvõim ei tööta
    lampvõim ei tööta
    leidsin 2 vene lampvõimu, aga häält ei tee. proovisin kohe ära, sony CD-mängijaga ja behringeri puldiga. signaali lasin ilusti sisse(mono võim on vist-vaatasin, et sisendist läheb kaks juhet võimu sisse.)sisend on 5-pin. voolu võttis taha, kõik 4+2 lampi hakkasid vaikselt põlema. väljund oli tal mingi 4-auguga. 1ja2 ning 3ja4 olid vist paar, minu arusaamist mööda. kõlar ainult sahisesid hästi vaikselt. kõll olid mingi 350W. Pildid
    See 5-auguga seal taga on VÄLJUND, sisend on ees, kus VHOD kirjas. Sinna läheb pulkpistik nähtavasti ja tagant väljundist anna signa kõllidesse (kuna need on sul aktiivkõlarid, saad kasutada ainult seda liiniväljundit, mitte võimsusvõimendi otsi&#33.
    5-otsalisel on väljundiks parempoolne auk ja maandus keskel (pilti vaadates).
    parandan...sisend on ikka 3 või 5-ne DIN...vanelastel polnud pulkpistikutest sel ajal aimugi...
      ei...võimule panin passiivkõllid taha. needsamused 350Watised. ees on see pulk siis sisend we? ja taha see väike viiene on väljund? aga mis see nelja auguga on siis?
        Ees on sisend (ilmselt siis pulk, pildilt ei saa aru), taga 5-ne on liiniväljund ja 4-ne võimsusvõimendi väljund ehk siis kõllide jaoks.
        Pildil on sul aktiivkõllid...arvasin, et neid tahtsid järgi panna...
          Oli küll, ainult mitte tollimõõdus, algselt mõeldud telefonineiudele töövahendiks.
            Kas keegi oskab öelda selle lampvõimu umbkaudse võimsuse? Või palju selline maksta võib?
              Pildi järgi lõpulambid 6R3S-1.Sellel juhul võimu umbes 100w.
                a palju tahad muidu selle eest?
                  Asi mängib, aga väga ebamäärase häälega. Bassi üldse pole ja ainult pläriseb. Kõllid on korras, teise võimuga töötavad. Kas sisendisse läheb ikka tavaline pulk, või peab see kah mono olema? Ja seda kah, et palju selline maksab?
                    6R3C on minu arvvates väga vastupidav lamp. 3 lambiga saavutasin 100w ilma neid nii väga hullusti piinamata. Kui keegi tahab kidra jaoks dirvet, siis selle lõpuga on mul siiamaani parim tulemus. 3 lampi lõpus 270V Anoodpinge. Muidugi asi aetud veits reziimist välja. Muusika jaoks tööreziimid paika ja võid sellega 100w kõlarid tükkideks lasta.
                      Ei ole ta nii vastupidav midagi. Lühiajaliselt saad sellist võimsust lubada aga lambi tööiga vahaneb kõvasti. Tehnilistes andmetes oli lubatud vist <2000 tundi, üle normi võimsusel/pingel on tööiga kordades väiksem.
