Palun soovitage lihtsat SE võimendi skeemi 6P3S lampidele.
    Trafod on raadiost RET VV662. Alaldi teeksin ka 5C4ga, sobiv trossel olemas. Alaldatud pinge(kenotronist) on 375V.
    viimati muutis kasutaja oldbear; 04 m 2020, 12:07.
    Vs: Palun soovitage lihtsat SE võimendi skeemi 6P3S lampidele.
    pane otsingusse 6L6 SE ja saad vastuseks miljon lahendust
    (6L6 on 6P3S analoog)
      Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
      Just selle pärast palungi soovitusi.
        Aga kes keelab Sul endal leiutada ?
        Vihje .. kõik skeemid on enamvähem ühesugused. Vastasel juhul ei hakkaks asi tööle.
          Ma soovitaks sul võtta Googlest mõni vene ehitaja tüüpskeem-tavaliselt automaateelpingega, Ua 270-300v, kas UL või tavalahendus sõltub trafost, eelastme lamp pole ka kriitiline ja pane asi tööle. Siis saad hakata juba reziime muutma ja heli võrdlema, otsima, mis rohkem meeldib. Kalkulaator hoia käepärast, et anoodi hajuvõimsust üle lubatava eriti ei lase (punane anood pole hea näitaja), üldiselt 70-80% lubatavast on piisavalt lambisõbralik. Oss on leiutamise juures vajalik, saad kiirelt probleemidele jälile. Teooriat on netis palju- tagasisidega ja ilma, UL-tetrood-trioodlülitus jne., nii et võimalusi on. Endal mängib töötoas juba mitmendat aastat 6P6S-ide peal ja Vega 312 kastidega komplekt ja ei ole tahtmist välja vahetada (natuke on kõrgete otsa siiski 3GD2 valjukatega toetatud, kuigi ealised muutused on kuuldepiiri mõneteistkümne kHz peale kukutanud). Jõudu katsetamiseks!
            Vaatan üht võimendit, milles on esimeses astmes kummaski kanalis 6N9S, mille mõlema poole anoodid, võred, katoodid on omavahel kokku ühendatud. Sokli klemmid 2-5, 1-4, 3-6 ühenduses.
            Tavaliselt näeb seda lampi ühekordsena(üks pool, üks kanal). Või siis, kui mingi (tämbri)regulaator on vahele pandud. Või esimese poole anood teise poole võrele.
            Mis on sellise lahenduse mõte?
            viimati muutis kasutaja oldbear; 30 m 2020, 11:55.
              Kui esimest võimendit kokku paned, võid ju maketina proovida, kas sa kuuled lülitustes vahet. Aga sellise väljundtrafoga vaevalt, võid rahulikult lambi ühte poolt ühes ja teist poolt teises kanalis kasutada.
                "sellise väljundtrafoga", kas mõtled skeemis näidatut või RET VV662 omi. Aga mida siis selline lahendud ikkagi pakub.
                  Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
                  ...Aga mida siis selline lahendud ikkagi pakub.
                  On teisedki seda küsinud
                    Lugemist vene keeles.
                      Ülal mainitud võim sai siis kokku pandud. Selle valisin, kuna keegi müüs enda tehtu maha. Tundus, et hind tasus ära kõik lüüdid, toitetrafo, keraamilised soklid ja kõik muud osad, mida oleks tulnud ükahaaval osta.
                      Lammutasin selle lahti ja panin uuesti korralikumalt kokku. Väljundtrafod asendasin parematega, sest need küll kvaliteetsed Hammond 125, aga sagedusala 100-15K oli ikka tuntavalt kuiv. Heli on nüüd parem, aga kindlasti mitte ideaalne.
                      Sellel võimul on paar elementi teiste väärtustega, kui skeemil. Kuna asi toimis enne ümberehitamist, jätsin need muutmata. Siit ka küsimused: 6N9S anoodilt 6P3S võrele viiv konde on 0,47uF, 6N9S katoodi filtris on mitte polaarne konde 220uF ilma 2.2uF sillata ja takisti 560R. Pinged on katoodidel vastavalt 1,56V ja 16V, B+ 346V koormuse all. Kas midagi tundub vajavat asendamist ja kui hakata katsetama, siis millest alustada?
                        Päris korralik kobakas tundub
                          bi-polar/non-polar näiteks selline:
Name:	6-uds-nuevos-NICHICON-Musa-BP-220UF-50V-16X25MM-font-b-50V220UF-b-font-nichicon-MUSE.jpg
                          viimati muutis kasutaja oldbear; 09 m 2020, 19:51.
                            OK
                            Lootsin salamisi, et äkki juba kilekonded ka siiamaile suurematena jõudnud
                            Ot aga kuna juba teemasolkimiseks läks siis äkki on mingit pildimaterjali ka asjast?
                            Või mis trafodest oli teema, et sageduskarakteristik jäi ahtaks - mis nendest trafodest edasi saab?
                              Väljundtrafod mis kaasas olid on sellised üsna pisikesed ja kerged 125ASE:
                              http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
                              Asendatud trafodega vanast Rootsi SE lampraadiost. Primaar mähise takistus natuke suurem 125ASE 230R, rootsalstel 288R ja kogult 2x suuremad.
