mix kaovad osad teemad nagu tina tuhka? tegin täna uue teema skeemifoorumisse aga näed... enam seda ei existeeri :angry: mix see kadus?!?
ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
teemade kadumine
This topic is closed.
Njah, selle kustutasin tõepoolest, kuna oli palutud kustutada aga ehk järgmine kord täpsustaks, sest ennegi samamoodi pandud alla "kustutada", kui teemaalgataja tahab teemast lahti saada. Pole moderaatorite asi siin selgeltnägijat mängida.
Vabandan muidugi, et valesti aru sain, aga järgmine kord ei teeks paha, kui panna juurde millest sa soovid lahti saada, teemast või postist.
Transistor
PS. millistest OSADEST TEEMADEST sa räägid? tegu oli nagu ühega?transistor[ätt]starline[punkt]ee
üldiselt mina kustutan oma modereeritavatest foorumitest lausjaburad ja teemast täiesti väljas olevad kirjad (mida ei saa/ei ole mõtet ka teise foorumisse liigutada) ette hoiatamata ära.
mis on lausjabur? kui näiteks mõni kaalikas leiab, et riist- ja tarkvarafoorum on just õige koht selleks, kus teisi gamereid kuskile serverisse mängima kutsuda.
siiani ma ei ole arvet pidanud, kelle kiri kustutamisele läks, seega ei oska ka öelda, kas kõnealused "kadunud" teemad olid minu kustutatud või mitte.GSM: 5039624
Iseenesest ei kao foorumist ükski teema ega ilmu ka juurde. Kõigist kustutatud teemadest teavitab sind edaspidi privaatsõnumi vahendusel moderaator ning teema kustutamisel on ka alati mõjuv põhjus, millest ta sind selle kirja vahendusel teavitab.
Kui teema on üleviidud mõnda teise foorumisse, siis on üldjuhul foorumis, kuhu ta algselt postitati, ka uue teema kohta jäänud link - kui pole, siis on soovitatav ise loogiliselt mõelda, millisesse foorumisse oleks see teema tulnud teha ja seal foorumis tähelepanelikult ringi vaadata!
Kui sa oled foorumis silmapaistnud kohatu käitumisega ning oled saanud selle eest hoiatuse, siis ei ilmugi sinu teemad koheselt foorumisse teistele nähtavaks. Sellisel juhul vaatab moderaator esmalt sinu kirja üle ning sobivuse korral lubab kirjal foorumisse ilmuda. Kui kiri on selgelt foorumi reegleid eirav, siis annab moderaator sulle sellest teada ning palub sul reegleid lugeda ning üritada kirjutada neile vastav kiri.
Tanel, admin
PS. Teema lukku!
