ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumisse laetud piltide resolutsioon
    Kas keegi teab, millised on konkreetselt piirangud foorimisse laetavatele piltidele, kui suur mahu piirang, milline resolutsiooni piirang?
    Hetkel tehakse normaalse resolutsiooniga piltidele jõuga down scale, nii et mõne pildi detailid ei ole enam loetavad, mingeid valikuid, mis sellest mööda lubaks minna ei leidnud.
    Testiks üks pilt ka.
    Aga Sa proovi...liiga suured tehakse väikseks. Serverikettal ruumi küll, ma ei näe hetkel vajadust manuste suurust piirata. Kriitilisem on andmebaasi max suurus, aga pilte sinna ei panda. Baasiga hetkel ka muret pole.
      Umbes proovimine on suht mõttetu tegevus. Kas konkreetselt pole teada, kui suur mahu piirang, milline resolutsiooni piirang on piltidele peal?
        pole nagu piiranguid
        test.
          Proovimine teeb proovijaks.
          Kui reaalselt hätta jääd ja asi ka põhjendatud on, anna teada. Päris avalikku failiserverit kah pidada ei taha.
            Kas nüüd hätta aga ma ei näe mingit loogilist toimimist resolutsiooni piiramisel ja muutmisel.
            Minu siin teemas oleva pildi originaal oli 2437x1158 ja see skaleeriti 1200x570 peale. Olavsu1 pilt on 1588x874 ja seda vist ei skaleeritud väiksemaks.
            Varem on mul ka seda ette tulnud, et panen korralikult loetava pildi ja see skaleeritakse loetamatuks.
            viimati muutis kasutaja moi; 11 April 2021, 21:23.
              Ma ei kasuta ATTACH tagi vaid IMG tagi. pilt ise istub zone servu peal. ATTACH mudib pilti.
              Kood:
              [AT(T)ACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","data-tempid":"temp_19581_1618173935437_115","title":"sdj60x1.png"}[/ATTACH]
              //ühed sulud on üleliigsed. muidu näide ei toimi.
              sinu kood on selline
              Kood:
              [AT(T)ACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"custom","height":"1158","title":"kickrecord3.PNG","width":"2437","data-attachmentid":1112729}[/ATTACH]
              aga võtame kõrguse ja laiuse ära ja paneme data size full voilahh.// paraku on foorumi kettalgi pilt muudetud.
              Click image for larger version  Name:	kickrecord3.PNG Views:	53 Size:	204,3 KB ID:	1112729
                Antud juhul on küsimus just foorumisse laetud pildidest.
                  Ole pildi lisamisel hoolikam. ehk vaata dialoogis mõõtusid ja muuda need sobivaks enne kui lisama hakkad
                  Kood:
                  [AT(T)ACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"custom","data-tempid":"temp_19582_1618210408223_155","height":"2848","title":"Picture 010.jpg","width":"4288"}[/ATTACH]
                  annab sellise.
                  Click image for larger version  Name:	Picture 010.jpg Views:	0 Size:	56,9 KB ID:	1112762
                  //võiks ümber liigutad foorumitesti teemasse
                  kui eelvaated olid korras siis postitamine muudab ikka asja ringi. foorumi koodis on raudpolt kindlalt maksimaalne suurus määratud.
                  foto mõõtmed olid
                  Width : 4 288 pixels
                  Height : 2 848 pixels
                  vaatame kuidas IMG tag täismõõdus pildiga töötab...
                  viimati muutis kasutaja olavsu1; 12 April 2021, 09:17.
                    Muudaks, kui teaks milliseks on vaja muuta.
                      Pildi max mõõdud on 1200x1200. Vähemalt nii on seadlistatud .Arvan, et sellest vist piisab.
                        Mingi mahu piirang ka on?
                        1200x1200 on ikka jube vähe, telekadki paljudel 4K kodus, umbes 2 korda suurem võiks olla.
                          Kui läpakaga vaadata ja siis tuleb mingi pilt 1200x1200 lahmakas siis see on ikka väga suur. Segab kerimist. Võiks veel väiksem olla.
                          Posti mõte oli viidata ei eri inimestele on pildi suuruse soov erinev, sõltub ekraanist. Päris 64x64 on muidugi ka minu jaoks liiga väike. Küll aga võiks pilt olla lisavajutusega täissuurusel avatav, sest kui on väikseid detaile siis on suurem pilt muidugi eelis. Kuna me ei eelda et keegi hakkab ise uut softi kirjutama siis on vist paratamatus et tuleb mingi kompromiss saavutada.
                            Seesama olavsu postitatud pilt
                            Viimane pilt.
                            Klõpsida peal, avaneb mingi aken selle pildiga.
                            Sealt teha paremklikk (Chrome inglise): Open image in new tab
                            Avaneb pilt resoga: 4288x2848
                            Ülearune liigutus, aga teen seda paljudel lehtedel ja piltidel, kui originaalis ei ole suurt pilti pandud, siis see nipp tihti avab täissuuruses pildi.
                              Just nii teen ka mina, ega foorumis kuvatav pildi variant ei pea kohe olema maksimaalse resolutsiooniga pilt (foorumis on selle kohta valikud olemas) aga hetkel ei saa see originaal, mis foorumisse laetud ka olla suurem kui 1200x1200.
                              viimati muutis kasutaja moi; 13 April 2021, 10:54.
