soovitus foorumite sisu kohta oleks sellin, et võiks olla nagu foorumite arhiiv vms. et saaks näiteks alla tõmmata enda pcsse lugemiseks elektroonika foorumi või nii. Mingi doc või pdf foraadis näiteks.
ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
Siis on vist vaja mitmesajalehelisest .doc failist otsidaKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Vastava foorumi sisu (teema, tegelikult) saab ju niisama ka salvestada: Mozilla (või IE) puhul save as ja ongi, läheb koos piltide jms -ga.
Mingi teemade järgi sorteerimine võiks küll olla (robotid, võimendid, kõlarid, remont, kontrollerid, C keel, VB keel jne)kuid see läheb üsna keeruliseks. Peale selle ei viitsita tihtipeale teema piiridesse jääda- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
kui mitu mega üldse võtab praegu foorum enda alla?
see .doc fail oleks ju huvitav küll, kuid kui uuendus tuleb antud teemale, siis jääd võibolla tähtsast informatsioonist ilma
kas kuskil personaalselt saab sättida ka seda, et kui palju postitusi tuleb lehele? võiks iseenesest olla, siis tuleb dial-up-i meestel/naistel ??? see võimalus, et teeb teema lahti, salvestab ära ja siis pärast loeb
Mõte oli umbes selline ja et kui kodus netti ei ole ja siis paar korda nädalas saad tunniks ajaks netti ei jõua ju lihtsalt midagi suuremaulatuslikku läbi vaadata. Eriti kui tahad netist veel softi ka alla tõmmata. N: võiks olla elektroonikafoorumi MEGA ZIP fail ja ka eraldi teemade kohta. Kui tahad lugeda ntx Girderi värki ei peaks alla tõmbama tervet elektroonika foorumit.
