ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uus foorumi tarkvara
    Vs: Uus foorumi tarkvara
    Oleks hea kui igas alamfoorumis oleks ka nupp "Märgin teemad loetuks", üksainus nupp vaid pealehel jääb väheks.
    Suvalises foorumis olles Foorumi tööriistad->Märgi see foorum loetuks
      Pole ka mul ffiga mingeid probleeme siin foorumis.
        Ma kasutan samuti TuliRebast ja pole mingeid probleeme.
        Mis otstarve on kiirvastuse aknal lehekülje lõpus? See funktsioon nagu ei tomi (või ei saa mina tema otstarvele pihta- tõenäolisem variant).
        Lisan: tundub, et uute ja vanade postituste eristamine on natuke panges. Peale kirja kirjutamist märkasin, et "on uusi postitusi". Uus oli vaid enda tehtu?!
          Tundub, et kadunud on ka Audio- ja videotehnika foorumis selline tore asi nagu maine. Kas seda on võimalik tagasi panna või on see kuskil alles?
            Esmalt postitatud felch poolt
            kiirvastus aktiveerib siis, kui mingil olemasoleval postitusel klikkida nupu "tsiteeri" kõrval olevat valget nupukest. siis saab seda all ilusti teha.
              Üks häiriv asi siiski on: Kui ma saan personaalsõnumi siis võiks mitte ette hüpata need teated. Tõsiselt häiriv on.
                Esmalt postitatud Daddario poolt
                Kasutaja JP->Sätted->Muuda sätteid-> Sõnumite saatmine & ja nende teavitus->Anna uutest privaatsõnumitest teada hüpikaknaga
                ja sellest kastist linnuke maha võtta.
                  võiks mainida, et need helesinised nupud ülal riivavad silma. kasutan seda ise seadistuvat tumedat versiooni. võibolla powerbluega sobib... ja seal asetsevad lingid ka ei tööta (kui need peavad töötama).[tehnoWiki jne]
                    Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                    Viga võib sinupoolne olla kuna minul töötavad ideaalselt.
                      lingid töötavad teise prauseriga (ja teises masinas) aga värv on ikka riivav...
                        Minul on aga selline mure et enam pole müügi foorumis mainet, mis oli väga hea asi. Kuna on/olid mõned sellised kahtlased tegelased kes on siin koti mõndadele pähe tõmmanud ja samamoodi ei saa ju usaldust enam tõsta.
                        Kui mina liikusin siis oli siin minuarust hea foorumi vorm
                          Miks seda foorumi softi vaja oli vahetada. Ennem oli igatahes 10X parem, hetkel ei orjenteeru üldse siin:S
                          Pluss on massis ja kõik on sassis
                            mina üldjoontes olen harjunud, algul tundus väga kohmakas aga hetkel juba kipun ära harjuma. Ainus asi mis häirib, palun tehke nii, et ma peale sisselogimist saaksin kohe klikkida lingile, mis laseb mul selliseid teemasid jälgida kuhu peale minu postitust on kellegi teise poolt lisatud vastuseid. See "lisa jälgimisnimekirja" mind eriti ei eruta, see on lisaklikk ja pole otstarbekas.
                              Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
                              Selleks otstarbeks saad kasutaja juhtpaneelis Sätete all ära määrata, et teemasse vastates hakkad sa alati seda teemat jälgima. Soovi korral võid saada ka e-posti teele teavitusi.
                              Kasutaja JP->Seaded & Sätted->Muuda sätteid->Teema jälgima asumise režiim->Jälgi, kuid ära teavita eposti teel (antud valikuga siis ei saadeta uutest kirjadest e-posti teel teadet)
                              Nüüd foorumisse tulles klikkad näiteks ülal menüüs Kasutaja JP peale ja sealt näedki kohe jälgitavaid teemasid, millesse on lisandunud uusi kirju
                              Ärifoorumites maine olemas. Maine lisamiseks klikka selles veerus, kus on kasutaja nimi, kaalu meenutava ikooni peal . Maine vaatamiseks võta lahti kasutaja profiili (klikka selleks kasutajanime peale) ning kasutaja profiili vaates on kõige all maine info koos kommentaaride, maine lisaja, lisamisaja ning tähelepanu väärinud postituse lingiga.
                                Esmalt postitatud andmets poolt
                                Ahjaa, mida igatsen - vanas foorumis olid rõõmsamad smailid. kui siin millegi üle naerad siis näeb välja nagu kellelgi oleks paha, tal on jänese hambad ja peseb plendameediga
                                Kusjuures juues võiks olla smailid kooskõlas elektroonikaga - suitsupilv, jootekolb jms
