ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumi uus kujundus
    Hei!
    Miks on foorumil uus kujundus? Tundub mulle, et eelmine kujundus oli proffesionaalsem, hetkel aga rohkem mängulisem ja rohkem "suva suhtumisega".
    Vs: Foorumi uus kujundus
    ei ütleks et see uus kujundus oleks mängulisem ja ebaproffessionaalsem. uus asi ikka silmale harjumatu ju.
    minumeelest on päris soliidne.
      Pean nõustuma. Ei ole mugav kujundus ja kohe kindlasti on esmamulje halvem.
      Vähemalt võiks jääda valikusse vana kujundus.
        Mitte lihtsalt kujunduse muutmine, vaid meie foorumi tarvkavara uuendati, sellest ilmselt ka tingitud kujunduse muutmine. Ja ma usun, et uue foorumi versiooniga see vanem kujundus ei sobi. aga ma usun, et seltsimees tanker oskab sellest kõige lähemalt rääkida.
        viimati muutis kasutaja itimeheke; 28 m 2009, 05:11.
          Minule täitsa meeldib, olen 4-5 erinevas foorumis aktiivne. ELFA kujundus oli neist kõige vanema väljanägemisega. Mina olen rahul.
          Võimalik, et natuke parandamist on vajaka - siin ja seal. Esimene näide on, et kui teema on suletud, siis seal kust tavaliselt postitust saab teha, on kiri "sulge teema" kuigi peaks olema "suletud"
          viimati muutis kasutaja Garol; 28 m 2009, 04:19.
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Re: Vs: Foorumi uus kujundus
            mõni kompaktsem stiil võiks ka olla default'i kõrval, teemade ees olevad ikoonid on ikka peris suured lärakad ja nii mahub palju vähem korraga aknasse.... vähem pilte & rohkem teksti tundus parem.
              Vs: Re: Vs: Foorumi uus kujundus
              Kusjuures, see oleks päris tore. Kui saaks valida vähemalt kahe vahel. Samas, ma ise eelsitaks midagi tumedamat. Musta, halli ja valge tekstiga oleks super.
              @gargru
                Ei kõlba kuskile see kujundus.
                Igalpool suured lärakad ees, teksti on minimaalselt aga pildid on suured.
                Samuti on lehe kerimine aeglane nüüd. Kipub katkuma.
                Niiet midagi head selles kujunduses pole.
                Kas oli ka mingi mõjuv põhjus tarkvara uuendamiseks või niisama asja hullemaks tegemiseks?
                No offense, aga see kujundus on prügikastile paras, aga mitte sellele foorumile.
                Miks ei tehtud küsitlust otsese näitega sellele kujundusele? Miks ei küsitud foorumirahvalt, kas neile meeldiks uus kujundus või oleks targem jätta vana?
                Aga jah, see ju tüüpiline, et siin foorumis lähevad asjad ainult hullemaks, mitte paremaks.
                Seda on ammu näha olnud juba.
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 28 m 2009, 07:23.
                  Kunagi ühel veebikujunduse koolitusel räägiti, et hea leht peab olema lühike - üle 80% vaatajatest ei viitsi kerimise nuppu kasutada. Hetke kujundus on selle kriteeriumi järgi paha küll.
                    Huvitav kala oli just. Võtsin foorumi lahti ja olin välja logitud (jäta meelde linnuke oli ennem ette pandud). No logisin siis ilusti sisse, tuli aken "teretulemast Eggy, jne.." ning ....järgmisel hetkel näitas, et ma ei ole sisse logitud. Proovisin uuesti ja sama jama. Panin FF-i kinni ja uuele ringile - ikka sama jama. Proovisin siis siia samasse teemasse midai vastata ja nagu imeväel olin sisse logitud..
                      Foorumisse ei saa ma firefoxiga sisse logida. Ütleb, et oled sisse logitud ja suunab edasi, kuid samas "logib mind välja".
                      Sama jama oli digitv foorumis, kui nad mõni aeg tagasi softi vahetasid.
                        Kusjuures tundub, et see nati suurem kala, foorumi akna kinni panemisel ja uuesti siia tulekul näitab jälle, et olen välja logitud. Pärast natukest liikumist foorumis olen sees kui võluväel. Mujal sellist kala näinud ei ole.
                        Kahjuks ei aita ka see uus foorumi tarkvara minu mailile saadetavate teadete jama lahendada, ikka ei tule mitte midagi.
                          Oli sama jama. Küpsiste kustutamisega läks kõik korda.
                          Kolakoguja
                            Testi mõttes vastan kah: Firefox hoiab sees küll, kujundus on, nagu on, kirjum, aga eks harjume ära.
                            Panin tähele, et on aeglasem, kui varem. On see juhus või on uuele versioonile mingeid raskeid pudinaid külge pandud? Head aasta lõpu algust!
                              Ehk keegi juhendab kuidas poodi saab, kas olen pühade tõttu veel pime, mitte ei leia kohta kuhu vajutada.
