ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumi uus kujundus
    Vs: Foorumi uus kujundus
    Järgnev asjaolu:
    Kirjutasin Operaga sõnumit ja selle brauseriga klõpsates alumisele klahvile ,, + Vasta teemale " avaneb alati Kiirvastus aken ( mitte Vastuse aken nagu teistes brauserites ), mis on minumeelest parem, kuna ülalolev tekst jääb samale ekraanile ( saad lugeda/vaadata ja samal ajal vastata, inimlikus mõttes igati parim ).
    NB: Kiirvastuse aken toimib foorumisse oma omadustelt nagu vastuse aken.
    Aga, nimetatud aknal konkreetses kontekstil on suur puudus: ei saa lisada / üles laadida oma arvutist ühtki faili; on URL: ja kõigi 3 klahvi taga. Samuti pole võimalik oma kaustu / faile hallates lisada sinna faili.
    Nii et: suletud ring.
    Kui saaks ühe klahvi tööle seal üles laadimiseks, või veel parem: oma kaustas faile hallates oleks võimalus faili lisamiseks.
    Kui soovid faile ülesse laadida, siis on hetkel ainsaks võimaluseks Operaga klikata vastusekasti paremas alanurgas oleval nupul 'Vasta põhjalikumalt'. Opera brauser ei toeta praegusel hetkel täiel määral lehesisest pop-up üleslaadimise funktsiooni.
      Kui omatehtud teemat muutma hakata, siis esimese klõpsuga tuleb kiirmuutmine, teise klõpsuga tuleb vajutada nupule "vasta põhjalikumalt", siis saab põhjalikumalt muuta.
        Postituste kõrval olevatest avataridest kogu parempoolne ala on link kasutaja profiilile. Küllalt häiriv. Ühes teemas käisin just kõikide postitajate, kellel on avatar, profiilidel ära.
          Mul avab Mozillaga aegajalt sellisena foorumi, IE - ga on kõik ok, aga rebasega paneb segast, eriti siin kooli netiga, kas netist võib sõltuda ei oska arvata.
          viimati muutis kasutaja otsija; 25 m 2010, 13:43.
          otsija
            Proovi järgnevat: Logi foorumist välja, seejärel lahku ka foorumi lehelt ning siis tühjenda brauseri vahemälu (Temporary Internet files, vms.). Peale seda võiks proovida uuesti sisselogimist.
              Oligi abi.. Imelikud veidrused, mingid mozilla kiiksud tundub.
              otsija
                Juba teist korda selle foorumi ajaloos on juhtund minu silme all.
                Tuleb sunniviisiliselt uus soft, hala ja nuttu mitu-mitu lehekülge (eelmine kord piirdus asi vist 7-8lk´ga ?) ja lõpuks siiski raugeb, kuna keegi ei viitsi enam. Kord jäi mulle silma E-Kooli foorumis EBS-i ühe kunagise juhtiva töötaja ütlus: "Nii kuidas küla koerale, nii küla koerale"
                Mis siis muud, kui õnne ja jaksu foorumi juhtfiguuridele
                (ilma tagamõtte või irooniata)
                  härra Tanker, kas on palju paluda, et installiksite siia mõned lisa stiilid/teemad, mille värvikooslus silma nii hirmsasti ei kriibiks? Kõige rohkem häirib see gradient foorumi vaates iga teema all. Näen et on tekkinud üks mobiilversiooni nimeline stiil aga kahjuks ei kannata see PC brauseris kasutamist.
                    Re: Foorumi uus kujundus
                    Proovisin seda mobiilistiili...ja ei saa enam tagasi.
                    Kuidas tagasi saada ?
                    Arvan , et telefonis oleks täitsa asjalik.
                      Vs: Re: Foorumi uus kujundus
                      krt, kusjuures just tegin sama katset ja oli ka sama jama, et ei lasknud tagasi
                      aitas välja logimine-küpsised kustu-refresh-uuesti sisse logida
                      ja vahepeal jõudsin ennast kiruda, et no on siis vaja kohe näppima hakata ...
                        siiamaale olen uue kujundusega rahul olnud üld mastaabis, aga häirivad 2 asja: http://tazavi.planet.ee/kola/tevalo.jpg esiteks see, et osad postitused oleks nagu värsid, pikad ja lohisevad peab palju scrollima, aga samas, osad on täitsa korralikud. Tegelikult see pole ka hull probleem muidugi, aga mis mind kõige rohkem häirib, on see, et uute postitusteni ei saa enam lihtsalt: http://tazavi.planet.ee/kola/tevalo2.jpg nüüd see nupuke viib ainult uute postitustega lehele, mitte enam postituste juurde. See viga hakkas paar päeva tagasi.
                          Ja võetigi kuulda.. tore - see sinine stiil on juba päris vaadatav. Veidi veel nuriseda siis lingid võiks pisut teist värvi olla, praegu on tekstist raske eristada. Teineasi, mida kasutaja tavazi-gi mainis - osadel postitustel lüüakse realõpud jäigalt, teistel jooksevad sujuvalt kasti lõpust - bug.
                            Äkki ikkagi leiaks väiksema asenduse neile suurtele ümbrikuga lärakatele alafoorumites?
                            Peaks ka foorum kiiremaks minema. Scrollimisel katkub.
                            Ja asi ei ole ainult selles. Nad on lihtsalt jubedad.
                            EDIT: nojah, katkub ainult FFga. IEs on kõik ok sellega.
                            Eks peab siis leppima.
                            viimati muutis kasutaja Elektrik; 29 m 2010, 21:19.
                              Kuidas kustutada PS-sse??????????????????????????????????????????????? ????
                              www.automobilia.ee
                                Niimoodi
