ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumi uus kujundus
    Vs: Foorumi uus kujundus
    Pragusel hetkel tundub küll jama see uus kujundus. Liiga suured ikoonid,
    skrolli nagu segane, ja teemat on tänu suurtele ikoonidele ja vahepalkidele
    palju ebameeldivam lugeda. Vähemalt värvi võiks maha keerata...
      Re: Vs: Foorumi uus kujundus
      Kujunduse muudatus kuulub minu arvates kategooriasse "taas kord on programmeerijad lahendanud ülesandeid, mida mitte keegi mitte kunagi ei ole püstitanud". Info pindtiheduse vähendamine ei ole Hea Mõte.
        Iga uus asi tundub alguses pisut võõrastav. Uus kujundus leidis tee siia foorumisse seoses foorumi tarkvara uuendamisega, millega omakorda tuli kaasa ka palju uusi lisafunktsioone, mis võiksid siinsel foorumirahval elu mugavamaks teha. Mõnedest neist teen lähiajal ka juttu.
        Kui nüüd rääkida liiga suurtest nuppudest ja õhulisusest, siis on see mõnes mõttes maitse küsimus. Üldine kasutusmugavus on uues versioonis kindlasti parem. Ruumikasutuse osas on ilmselgelt vabamalt ringi käidud, kuid arvestades, et tänasel päeval on monitoride nn. keskmine resolutsioon samuti kasvamas, siis ilmselt tuleneb see üleüldistest trendidest. Konservatiivsemate kasutajate jaoks leiame siia ka pisut kokkusurutuma disainiversiooni
          Mina pole üldjuhul inimene, kes kurdaks, kui foorumi välimus muutub. Aga antud juhul hakkavad silmad ikka tõesti valutama. Ja kas asi ainult mul - aga võrreldes eelmise variandiga on see mudaaeglane.
            Masendav on see kujundus. Tuju on nii ära.. ja jääbki ära..
              kasutan FF-i ja mul küll kerides ei haki ega midagi. sisse logib ka nagu peab ja hoiab ise senikaua kui välja login(mida ma reeglina ei tee). muid kalu pole ka veel tähele pannud.
                [QUOTE=tanker;350115] ... palju uusi lisafunktsioone, mis võiksid siinsel foorumirahval elu mugavamaks teha. Mõnedest neist teen lähiajal ka juttu. ... /[QUOTE]
                KAs nende hulgas on ka filter "Ignore new posts in {Z}" ? Sellest oleks küll kõvasti abi, vabastaks mind mobiiltelefoniteemalistest kirjutistest ja tooks leevendust ka supaka ja võimu ühendamise probleemile.
                Esmalt postitatud tanker poolt
                ...kuid arvestades, et tänasel päeval on monitoride nn. keskmine resolutsioon samuti kasvamas, siis ilmselt tuleneb see üleüldistest trendidest. Konservatiivsemate kasutajate jaoks leiame siia ka pisut kokkusurutuma disainiversiooni
                Monitoride lahutusvõime kasvab pigem laiusse kui kõrgusse (vt- näiteks neid "mini"-läpakaid). Ja mina konservatiivsema kasutajana olen siiani siit foorumist otsinud teksti, mitte kujundust.
                P.S. Tahtsin praegu mitut lõiku tsiteerida, ja vähemalt prevjuu peal joonistatakse kena kast ainult viimase lõigu ümber.
                  Vs: Re: Vs: Foorumi uus kujundus
                  neid thread_hot_new-30.png ja forum_new-48.png ikoone võiks veidi väiksemaks ajada kui saab
                  muidu väga ei nurise..
                    nõme.
                    login sisse tuleb tekst ,et olete sisse logind ja läheb avalehe peale tagasi ja ei ole sisse logind kui lähen edasi kuskile ja hakkan vastama siis on alles üleval juhtpaneel jne.kujundus ka kräpp ei saa enam aru kah milline on uus post ja milline pole liiga kirrju .
                      Eelmine kujundus oli tõesti rohkem meeltmööda. Uuel kujundusel nagu puuduks kindlad piirjooned. Need siiski on, kuid nõuab ikka tõsist pingutust, et näha neid, vähemalt minul. Muidu nupud on ilusamad küll. Aga see sinine, ei taha halvasti ütelda, on küll nagu mõnest paremast kohast tulnud. Minu arust see sinine ei sobi siia
                      Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
                        Ka mulle meeldis eelmine kujundus rohkem. Kuid põhiprobleem on sisselogimisega, lauaarvutis saan(XP), kuid sülearvutis(vista) on sama kamm nagu eelpool mainitud. Kasutan IE-i.
                          Esmalt postitatud widescreen poolt Vaata postitust
                          Ürita kõik foorumi küpsised maha kustutada ja proovi siis uuesti sisselogida.
                            Jh tuleb tunnistada et uus pole alati parem. Fine laua arvuti taga võib möllata.
                            Aga hommikul EEEPC sisse lyhates ehmatas küll ära. Egas ekraanile nagu ei mahtunud midagi. Õnneks lubab FF zoomida välja(Cntrl+Scroll). Ei saa mitte aru miks raisata ekraani ruumi miskite kaunistusjoontega jne. nagu trend oleks et ekraani suurus kasvab siis info hulk peab olema konstant ylejäänu peab läbuga täitma. Aga noh see pole ainult siin, windows ja teised veebi lehed samuti.
                            Mis meeldib on aga et tekst on servast serva, eelmisel tundus olevad vasakul servas kasutu riba, seega lauise poolest vb mahuks rohkem. Kõrguse võiks ka paika kruvida siis pro.
                              Vana kujundus tagasi, siis oleks PRO.
                              Aga see on vist ainult märg unistus.
                              Tanker: äkki vaatad selle kasutaja avatari üle?
                              Me oleme tehnikafoorumis ikkagi.
                              Foorumis viibivaid kasutajaid ei saa ka enam vaadata. Oli mingi põhjus ka selle võimaluse eemaldamiseks?
                              To radiotehnika: Miks foorum peab olema aeglane, kui enne oli kiire?
                              viimati muutis kasutaja Elektrik; 28 m 2009, 13:26.
                                Pole ju kõige hullem, alguses on natuke harjumatu ja aeglasem tundub küll aga eks kõigega harjub ära.
