ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumi uus kujundus
    Vs: Foorumi uus kujundus
    Esitasin tankerile pakkumise, et üritan vana kujunduse uuele softile peale väänata, vaatame mis ta vastab. Kui nii, siis täpset aega ma ei oska öelda, kaua mul selleks kuluda võib, kuna vBulletini veel niihästi ei tunne, enamasti tegelenud phpBB'ga, aga programmeerimiskeeled on suus Aga ma usun, et kui minuni laekub vana stiili failid, siis nii umbes nädala-kahe jooksul saaksin valmis, ma arvan, aga igaks juhuks ei luba midagi.
    Ilusat aastavahetus kõigile,
    Kristian!
      hetkeseisuga on vähendatud osade ikoonide suurust ning samuti muudetud osade vaheribade värvust vahest silmale sõbralikumaks halliks. välimuse kohandamine jätkub
        Hmm. Firefox ja Flock brauserites läksid vaheread tumelillaks. Opera näitab heledat lillat (hele hallika varjundiga lilla toon) sõnumite vaheridades.
        Operaga kiirvastuse ulemine rida endiselt taevasinine.
          tore on näha, et värvilisus vaikselt taandub: on parem küll. siiski võiks vaadata
          veel seda liigset triibulisust ja ruumiraiskamist:
          Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
          1. see juurdetekkinud alariba -- milleks? nüüd on iga postitus KUUE triibu vahel:
          EELMISE VASTUSE ALATRIIP, VAHETRIIP 3 MM, VASTUSE PEALIS, postitus, VASTUSE ALATRIIP, VAHETRIIP 3 MM, JÄRGMISE VASTUSE PEALIS.
          leidke ülareast postitus (-;
          pakun, et see ongi üks suurimatest loetavuse rikkujatest hetkel.
          tuletan meelde, eelmises versioonis oli postitus vaid kahe triibu vahel...
          vaatasin Safariga.
          samuti on minul kiirvastuse kastis tekst endiselt kirbu...tt, kas ka teistel,
          või on see brauseripõhine?
            FF 3.5.6 ja kiirvastuse kast on väiksema fondi suuruse/kujundusega(ei häiri isiklikult). Kuid seda login kala pole veel kohanud kordagi, müügifoorumis võiks olla Uptimaise nupuke administartiivsete võimaluste all, muidu on jälle see vana olukord, kus teema tõstmiseks peab uue postituse tegema(loe: lehele mõtetut transkräppi lisades ) Samuti, kui uuel kasutajal pole aimu kasutatavatest emoticonidest, siis teema vastamiseks lahti tulev kiirvastuse option vana täisvastuse asemel häirib üldkokkuvõttes kõige rohkem...
            Üldmulje on loomulikult paras porr, aga natukese harjumise järel võivad uued lisavidinad ja kujundus isegi meeldivaks saada.
            Kujunduse poole pealt: Hall värvus pole sellise stiili puhul ilus lahendus, sinine mängib kuidagi paremini välja. Samas võiks "lõbususe koha pealt" katsetada uue MSNi skini põhimõtet: üleval nurgas tuleb üks väike ääreke lahti ning seal all on skinnimis utiil. Siin võiks kujundusega sama teha: üleval nurgas, logi välja nupu juures võiks olla fold away nurgake ja seal all nt roheline trükkplaat(sümboliseeriks siis foorumi tõelisi töömehhanisme) ja sealt saaks igaüks omale meelepärase(d) värvi(d) valida. Ja teemade riba pealehel tundub kuidagi väike ning kokku surutud, raske lugeda ja aru saada...
              Tanel.
              Sellise asja võiksid ka lisada, et foorum postitusse lisatud pildid automaatselt 640x480 peale ümber teeks. Muidu on nagu siin teemas
              Suured pildid löövad kõik paigast.
              Või viskaks vähemalt veateate, et pilt liialt suur ja ei laseks üles laadida / postitada.
                üks jama veel: vähemalt safariga (Version 3.0.4 (523.12)) postitades saan alati veateate:
                Antud sõnumi lisamisel tekkisid järgmised vead
                Postituste lisamise vahele peab jääma vähemalt 30 sekundit. Palun proovi uuesti 29 sekundi pärast.
                Tanker, ehk peaksid lisaks tõlkevigadele ka brauserisobivuse/tehn vigade teema tegema, oleks
                teistes teemades offtopicut vähem ja tagasiside kergemini liigitatav?
                  Mul sama mure, et tuleb see 30 sekundi jama. Muidu postitab kui lehelt lahkuda peale seda jura ja siis teemat, kuhu proovisid vastata, uuesti vaadata. Äkki tahab kuidagi automaatselt topeltpostitust teha? Guugli kroomi peal sirvin veebi.
                  Condemn the hive.
                    Küsiks vahele, et miks PHPBB ei sobi?
                    Igati normaalne ju.
                      Mahedaks keeramine suurt ei aita. Hallid, beežid ja muud pastellsed toonid koos ajavadki vaadatavuse jubedaks. Eks silm harjub kõigega, aga hea ta kindlasti pole. Väide, et eelmie foorumi kujundus oligi juba ajast ja arust, vajaks enne pisut põhjendamist. Kolm välismaist foorumit, mida ma regulaarselt (5-6a) külastan, on püsinud siiani muutumatuna ja küllap sellel on ka oma põhjus. Tegemist on ikkagi tehnika foorumi, mitte mingi buduaariga.
                        K...di aeglane laadimine tulirebasega 3.5.6 .
                        Ei tea kas rebase viga või foorumi kala.
                        See foorum peaks ikka olema info jagamise/saamise? koht.
                        Silma ilu pakkuvad teised aadressid.
                        Kujundus kujunduseks aga KAS kiiremaks ei saaks laadimist.
                        ps.eelmise foorumi softiga ja vana rebasega jooksis kiiremini mu pisiArvutil.
                          Mul õnnestub need lehed siin lugeda kuskil 1 sek-ga. Ka ff 3.5.6
                          Aga se kujunduse asi võiks ju olla nii et igal soovijal on oma css.css leht.
                          Mingis kindlas kohas.
                          Ja leht käivitudes otsib kõigepealt seda faili.
                          Kui ei leia võtab netist default.
                          Mis oleks selle lahenduse eelised.
                          1. Kõik kes pole rahul saavad teha lihtsalt oma ja hea.
                          2. Inimesed saavad omandada teadmisi lehe kujundamisest.
                          3. Loll ja/või laisk ei pea midagi tegema. Võib rahulikult edasi halada.
                          Muidugi võib sellise lahenduse ka praegu kirjutada aga tööd on lihtsalt natuke rohkem.
                          Mis aga mind hetkel häirib on see et vaatad uusi postitusi, on midagi huvitavat aga sa pole veel valmis vastama.
                          Lähed uurid materjale, valmistad teksti ette ja siis enam ei leia seda vaadatud koht sest ta pole ju enam uus.
                          Lahendust kuidas leida kirjeid ajalises järjestuses polegi leidnud.
                            Mobiiliga SE W810 metsas. Pildid väljas, kujundus ei sega. Suurt vahet vanaga vòrreldes pole. Kasutatav.
                              ja mina ei saa ka mitte kuidagi sisse logitud kui pean panema "jäta mind meelde" mis mulle EI MEELDI.
                              isiklikult ei kavatse enne hakata foorumit (taas)kasutama kuni ma ei saa turvaliselt avalikust arvutist sisse logitud (st. "meeldejätmiseta")
                                Tere siis Uut veelkord! Ikka sigaaeglane on: vanaga võrreldes kordades (FF). Ka sõnumid. Ega arvuti ja ühendus pola kah midagi vapustavat, aga kõik muud on vanal tasemel, ainult foorum venib.
                                Kujundus on nagu teisejärguline ja sisselogimisega probleeme pole.
