ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Pisike anomaalia foorumis sõnumi sisestamisel/vaatamisel?
    Katsume selgusele jõuda, millest alljärgnev anomaalia.
    Miks kuvatakse mõnikord ühte ja sama sõna sõnumi vaateaknas kaks korda, näha on topelt, aga parandada ei saa, kuna parandamise/redigeerimise aknas ei ole topelt. Hiljem, juba sisetatud sõnumi vaateaknas, selles topeltsõnadega tekstis copy/pastega nt wordi/notebadi panduna kõik korras?
    Alljärgnev sõnum on redigeeritud ja edaspidi vaadatud IE8 keskkonnas ning korduv sõna on "mis", lauses "... Ei oska öelda, mis margiga tegemist, ...":
    Varia - Nikkelkroom traat
    Postitatud 13-01-10 08:10, saformo:
    Vs: Nikkelkroom traat
    Peaks olema kusagil riiulis takistustraat 1.0 mm, mille 1 m takistus on ca 1.8 oomi. Ei oska öelda, mis margiga tegemist, aga on selline tuhmi värvi. Kui on nikroom, siis sulamistemp on 1400 ja max töötemp 900 kraadi. Tegin sellest ekvivalenttakisteid.
    Kui mälu ei peta, siis peaks kusagil riiulis olema peenemat läikivat takistustraati ka.
    Hiljem vaatan järgi.
    NB! Elfas müüdava nimetus on takistusjuhe:
    Viimati muutis saformo : 13-01-10 kell 08:51 Põhjus: Anomaalia? ... mis mis margiga ... (kus kohast tuleb taoline lisand, redigeerimise aknas seda ei ole?)
    Aparatuur töötab alati paremini kui ta on sisse lülitatud!
    Vs: Pisike anomaalia foorumis sõnumi sisestamisel/vaatamisel?
    Tuli mõte vaadata anomaaliat teiste brauseritega ja selgus, et see esineb ainult IE8-ga.
    Tulirebane, Opera ja Google Chrome näitab, et koik on korras.
    Edit:
    IE8
    Version: 8.0.6001.18702
    Cipher Strength: 128-bit
    Product ID: 01398-600-0048745-36015
    Update Versions:0
    viimati muutis kasutaja saformo; 16 January 2010, 14:42.
      Kui IE8 tuli, oli teemaks et selle osaline täiendus osteti sisse Billile Mozilla Group`ist, kas see ka paika peab 100% , pole kindel.
      Peale seda intsidenti (tänaseks päevaks) suudavad FF,Flock ja ka Opera näidata kogu paketti mida IE ja rohkemgi veel, kuigi varem see nii ei olnud- fakt.
      Kohe kui IE8 tuli (kuu aega hiljem foorumites) räägiti et seda ei maksaks kasutada, kuni puuduste kõrvaldamiseni- fakt.
        Kasutan erinevaid brausereid ja neis on keelatud erinevad tegevused. Nii lihtsam, ei pea vajadusel lülitusi (keelamisi/lubamisi) tegema.
        Muide IE8 näitab siin erku postituses: ... täiendus osteti osteti sisse ...
        Kuna muid viperusi ei ole märganud, siis julgen IE8 edasi kasutada.
          Vaatan ka IE8-ga ning Windows XP pealt ning kõik sõnad ühekordselt. Äkki saad mulle screenshoti saata?
            Täna kl 8.18 oli kõik korras ka IE8 brauseriga. Arvatavasti võib seos olla KB978207 uuendusega, mis tuli IE8-le ja mille sain kätte pool tundi tagasi (nõudis restarti). Pisike anomaalia tundub olema seega lahendatud.
            NB! Siiski, traaditeemas endiselt topelt sõnad, aga siinses teemas korras. Ekraanipilt:
            viimati muutis kasutaja saformo; 22 January 2010, 07:36.
              Kui tekstikodeeringuks märkisin UTF-8, siis topeltsõnad kadusid traaditeemas (lisandusid muidugi ruudud täpitähtede asemele, mis on aga arusaadav), kodeeringut tagasi muutes topeltsõnad ka tagasi.
              Seega, võib arvata, et topeltsõnade teke ongi seotud tekstikodeeringuga.
              Kui kellelgi IE8 WinXP keskkonnas traaditeemas topeltsõnad puuduvad, siis palun teatada millise kodeeringuga (View -> Encoding).
              13-01-10 08:10 postitus: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...kelkroom-traat
                Seda lehte IE6-ga XPpro SP2 ühes ja XPpro SP3 teises arvutis vaadates on erku postituses sõna "Billile" samuti 2 korda. Kõik tekstikodeeringud, välja arvatud UTF-8, näitavad postitustes kohati topeltsõnu.
                  Huvitav, justkui ei mäleta, et eelmise selle foorumi softiga sellist asja juhtus.
                  Selle kohta öeldakse: "Tühiasi, aga ikkagi huvitav."
                    Vs: Foorumi uus kujundus
                    Hey, kui mõni aeg tagasi ei tundunud see uus tarkvara väga hull (peale nüüdseks korrastatud toonilahenduse ja mõnede pisipudinate veel) siis nüüd hakkab asi jamaks muutuma. Tehke midagi selle sõnade korduma kippumise vastu. Ma olen sellest siin eelpool ka maininud ja paaril korral konkreetsetes teemades ka "teavitusnuppu" kasutanud ja seletanud probleemi! Saage aru, suht häiriv on lugeda a la : "...peaks peaks..." "...aga aga..." jne... Krt, lausa tigedaks natuke ajab kui päris aus olla. Milles see asi on? Peab võtma vist peale postitust "muuda" ja siis ilma midagi tegemata uuesti postitama, siis tuleb norm. tekst.
                      Huvitav on
                      kitsast teksti
                      lugeda lugeda.
                      Võibolla oli
                      ka eelmine
                      versioon kalane
                      aga brauserid
                      lihtsalt parandasid
                      ise ise vea ära.
                      Kasutan XP ja
                      Firefox
                      3.5
                      brauserit.
                      Tundub, et
                      asi on mõeldud
                      tõesti
                      püstloodis lugemiseks.
                      Samuti viib nupp
                      "mine uue
                      postituseni"
                      vms juhuslikku kohta.
                        Lähima nädala-paari jooksul on tulemas parandused nendele vigadele
                          Tekst tundub olevat hetkel ,,vaba", ehk brauseri kujundada oma äranägemise järgi, ehk uuema põlvkonna veebileht.
                          Kui nüüd formaat lukustada, siis näiteks minul läheb lugemine kehvemaks. Ma näen hetkel foorumis keskmiselt 3-4 postitust korraga ekraanil; siis näeksin tunduvalt vähem. Minu ekraan on 47cm lai ja tekstid jooksevad vabalt vasakult paremale täismõõdus üle ekraani 1680x1050 ekraaniresolutsioonil.
                          Muutmisel jääks aga jälle keskele kitsas triip, nagu Elfa tehnikapood seda siiani on. Kui seda triipu nüüd laiendada, siis osadel foorumi kasutajatel tekib uus mure: peab pidevalt alumise kerimisribaga skrollima, et näha kogu teksti, kuna see ei mahu lihtsalt vasakult paremale ekraanile ära.
                          Arvan et konsensust on raske saada. Kui tuleb lihtsalt antud osa parem kood või täiendus on hästi, kui põhimõtteline muudatus...eks siis näis.
                          edit:
                          vaatasin et kõik minu kasutuses olevate arvutite brauserid ongi ennast vaikimisi UTF-8 formaati kruvinud, kuna aga kõik masinad on eestikeelsed (default language: "et"[EST]/ support language for additional tools "en"[US] ), siis täpitähtede ja kirjaformaadi hälbeid ei esine.
                          viimati muutis kasutaja erku; 24 January 2010, 20:16.
