ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Kuidas see käib?
    Kuidas see käib?
    Foorum>>ELFA tehnikafoorumid>>Skeemifoorum>> Enne, kui postitad LOE SEDA ! ! !
    Teema: Enne, kui postitad LOE SEDA ! ! !
    all on palju õpetlikku.
    Remondifoorumi skeemide lingikogu
    Elektroonika seadmete ehitamisest algajale
    Kasulikud õpetused Tevalo foorumites
    Nagu oleks lingid aga valides saad teate:
    Kui see on Sinu esimene külastus, siis tutvu palun korduma kippuvate küsimustega klikates selleks ülal asetseval lingil. Enne uue postituse lisamist pead Sa registreeruma. Postituste lugemiseks vali meelepärane foorum allpool olevast nimekirjast.
    Kuidas neid tarkusi näha saab?
    Vs: Kuidas see käib? Ja natuke lisaks.
    Nüü on siis Omajagu aega mööda läinud aga leht on ikka sama põdune.
    Kas siin keegi millegi eest ka vastutab või on see ainult
    ülem-, pea- ja põhi- tiitlite jagamiseks mõeldud koht?
    Aga seda uuesti vaatama saatis mõte et kas otsingus ei võiks/peaks olema võimalus ka teatud asju blokeerida.
    Et kui kirjutad -M:, -O: siis neid kirjeid ei näidata kus selline kombinatsioon sees on.
    Kunagi sai selline otsingumootor kirjutatud, lihtsalt tuli välja ja täitsa mõnus oli otsida.
      Mis täpsemalt veel probleeme tekitab?
      Vastusteks ülalpool toodud küsimustele:
      Antud lingid on väga ammusest ajast ning sellest lähtuvalt hetkel lihtsalt ei toimi. Üritan nad lähipäevil üle vaadata.
      Kui sa ei soovi ärifoorumitest otsida, siis saad sa lisavalikute sektsioonis täpsemalt ära määrata, millistest foorumitest otsida soovid.
        Esmalt postitatud tanker poolt Vaata postitust
        Hea kui ikka targematega räägid.
        Vast hakkab mõni asi lõpuks külge ka.
        Aituma aitamast.
        __________________________________________________ __
        Praktika on tõe kriteerium
        Proovisin
        seda et M: ja O: MITTE näidata ei õnnestunud seada.
        Midagi tegi, korra jooksis kinni ka.
        Foorume sai valida järjest. Aga midagi vahele jätta ja edasi valida.
        Tegin siis jälgitavad foorumid.
        Kui otsisin, sain database errori.
        Mõni on kohe sellise eriti õnneliku käega. Vigade peale.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 16 March 2010, 13:16. Põhjus: Sai proovitud, aga
          Valimaks foorumeid sellisel viisil, et midagi saab ka vahele jätta, tuleb kursoriga foorumite valimise ajal CTRL klahvi klaviatuuril all hoida.
          Siis saab sobilikud foorumid nö. ükshaaval ära märkida.
          Lisaks on otsingu vormi all valik 'Salvesta otsiseaded', mis võimaldab antud seadistuse ka püsivamaks muuta.
            TEADMISTES ON JÕUD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Mina kasutasin shift klahvi aga s on s.
            CTRL oli tõesti see õige. Ongi teistest vähem kulunud.
            Veelkord aitüma.
            Kui ma veelkord hädas olen ja Sa aitad saame siia kohe HELP foorumi.
              Miks ei salvestu täpsemas otsingus sortimine viimase kuupäeva järgi vaid
              uuesti käivitamisel vahetub pealkirja järgi sortimisega?
              Ja selle omavalitud otsingu võiks ka ühe klahvivajutusega käima saada.
                Tahaks targaks saada.
                On siin foorumis mõiste grupp
                Kasutasin otsingut, tuli palju ridu.
                Aga ühes neist oli ammu-ammu kirjutatud read:
                Tahad tühikut otsida??
                Fraasi otsimisel pane otsitavad sõnad jutumärkidesse
                nt. "minu otsing". Siis leiab foorum ülesse kirja, kus on sees fraas 'minu otsing'
                Kohe proovisin otsida "minu otsing"
                Leidis. Kohe esimeses kirjas oli kollane sõna Minu.
                Suure algustähega - otsing pole tõstutundlik!!!!
                Kuskil tagapool, ühes teises kirjas, oli ka kollane otsing
                Tühikuid oli ka palju aga need ei olnud kollased.
                Vast on kuskil ka täpsem kirjeldus:
                1. Kuidas käib otsing? Tegelikult
                2. Mis ja milleks on grupp?
                3. Mis ja milleks on album?
