ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uuenenud ELFA veebipood
This topic is closed.
    Meil on hea meel teatada, et me oleme uuendanud oma veebipoodi aadressil www.elfaelektroonika.ee. Meie uuest veebipoest leiad sa tuhandeid uusi tooteid, loogilisema ülesehitusega tootekataloogi ning võimaluse jälgida oma tellimuste olekut reaalajas.
    Tuhanded uued tooted
    Käesoleva aasta kevadel tõime ilmale uue paberkataloogi, mis kahekordistas meie tootevaliku. Nüüd oleme kõik need tooted toonud kättesaadavaks koos kõrgekvaliteediliste piltide ja tootekirjeldustega ka meie veebilehel. Meie tootevalik jätkab kasvamist ning uus veebileht võimaldab Sul olla kursis ELFA värskeimate tooteuudistega.
    Uuenenud tootekataloog
    Me oleme muutnud oma veebipoe tootekataloogi struktuuri – see on loogilisema ülesehitusega, mis lihtsustab meelepärase toote ülesseleidmist. Lisaks leiab nüüd meie veebikataloogist ka automaatika jaotuse, mis sisaldab rohkelt uusi tooteid. Tutvu meie uue tootekataloogiga, et avastada toimunud muutusi ise.
    Täiustatud toodete filtreerimisvõimalused
    Nüüdsest saad Sa otsitulemusi filtreerida toodete tehniliste omaduste järgi. Tänu sellele saad Sa leida vajalikud tooted pikast nimistust vaid mõne hiirekliki abiga. Sa saad valida ka korraga mitut tooteomadust, et leida tooteid veelgi kiiremini.
    Tellimuse oleku näit reaalajas
    Nüüdsest saad Sa meie veebipoes näha tellimuste olekut reaalajas koos kaupade hinnangulise tarneajaga. Lisaks omad Sa meie veebipoes nüüdsest head ülevaadet oma varasematest tellimustest koos võimalusega teostada otsingut eelnevatest tellimustest.
    Oluline info meie senistele veebipoe klientidele
    Tulenevalt veebilehe uuendusest pead Sa reaktiveerima oma kasutajakonto, et Sa saaksid meie veebilehelt kaupu tellida. Kasutajakonto reaktiveerimiseks kirjuta e-posti aadressil webmaster@elfaelektroonika.ee. Klienditeenindus saadab Sulle ligipääsu andmed meie uude veebipoodi ühe tööpäeva jooksul.
    Kui Sul on mistahes küsimusi meie uue veebilehe kohta, siis ära kõhkle meiega ühenduse võtmisest e-kirja elfa@elfaelektroonika.ee või telefoni 660 5327 vahendusel.
    Külasta meie uut veebilehte aadressil
    http://www.elfaelektroonika.ee
    Vs: Uuenenud ELFA veebipood
    Hobikorras kõlariehitajale kurvad arengud, paljud tooted kadusid üleöö valikust, otsi tootekoodi või misiganes keeles otsisõna sisestades
      Kus on kõlariehituse komponendid? Kus on loogiliselt liigitatud valjuhääldid? See mis seal praegu toimub, on ju haige.. :S
      ES1MSD
        Audiotooted asuvad siin: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=18748
          Aga sealt ju kadunud nt. valjuhääldite loogiline liigitus + suur osa muid tooteid nt. sagedusfiltrite komponendid?
          Valjukad võiks olla diameetri järgi jagatud ikka tollides, praegu on 8" valjukad nt. 205mm, 206mm, 222mm, 232mm all..
          viimati muutis kasutaja mart63; 26 October 2010, 14:17.
          ES1MSD
            Aga müügil justkui on...
            Mis ajast mähisetraati või takistustraati juhtmeteks nimetatakse?
            Kes sellise nimetuse leiutas (ehk on selle inimese nimi teada)?
            Palun avalikustage autor!
              Eks jah iga uus asi võtab aega, et harjuda, aga esimene emotsioon eriti hea ei ole.
                Valjuhääldite jaoks on lausa ilus filter pandud - tore!
                Aga see ei ole tore et selles filtris valides Visaton (95) - kuvatakse kõigepealt 5 lehte mingi Vansonicu magnetrauakaupu. Kui siis edasi valides Visatoni ja veel tahtes näiteks 13cm valjuhääldeid, lubatakse kuvada 2 toodet... ainult et need tuleb terve lehekülje pikkusest tootevalikust välja otsida ise!
                Jätan arvamuse sellest teiste öelda, kuid selge on et rahuloluks Elfa meeskonnal lähiajal põhjust pole. Nagu ka võimalikel klientidel.
                  Mul, töötab,...kui pressin seda piiikka klahvi.
                  Ja tegelikult, erinevalt, mulle ka meeldib. (Ära tüütas see Win98/2000 aegne kujundus ja müstiline kataloogi jaotus)
                  Kuigi..., kõik koodid ei anna esialgu vastet ja hirmsasti tahaks näha veelgi laienenud tootevalikut.
                  Nonii;
                  aga tootevalikust linki panna ei õnnestu
                  Hr tanker:
                  Kuidas ma saadan kellegile lingi, kus peal näiteks valikus tuvastatud 20 sobivat toodet?
                  Veel; pisike anomaalia:
                  Kui avada näiteks "Pooljuhtide paigaldusmaterjalid">"Jahutusradiaatorid">"Radiaat orid"; siis mingi hetk Opera brauser ...küljekursor tõmbab ennast triibuks ja alla kerimine ei tööta kursorist ega hiirelt, kannatad kuniks jälle normaalolukord taastub. Ehk, laeb kõik lehed alla- korraga ja seejärel kui on laetud, saad ükshaaval hakata vaatama.
                  viimati muutis kasutaja erku; 26 October 2010, 21:53.
                    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...235|2|947817,;
                    Mnjah, selle peale andis tulla et see sinine kriips on tegelikult nupp valiku kuvamiseks...
                    Tundus rohkem lihtsalt infopaneelina. Kui näpud ka ei tõmble iga värvilise asja peale siis võibki jääda vajutamata.
                      Esmalt postitatud AntiV poolt Vaata postitust
                      Ma ühinen väljaöelduga ja samas tahaks küsida kas Elfa tegeleb ka valjuhääldite müügiga? Kas peale Visatoni on veel Euroopas mõni firma mis valjuhääldite tootmisega tegeleb ja mida Elfast on võimalik osta, mille kohta on avaldatud nii andmed, kui ka hinnad, millega see kaubanduskett mainitut toodangut välja müüb.
                      See veebipood on tore asi küll, ja kena on ka lugeda kui mitusada tuhat juppi müügis on, aga mind huvitab kindel toodete grupp ja see mis puudutab raadiolampe, pesasid või paneele, nagu keegi neid nimetab, väljundtrafod ja jõutrafod lamptehnikale, valjuhääldid ja kõik muu, mis on vajalik akustikaga tegelemiseks ja seda erinevatelt firmadelt koos hindade, andmete ja ka piltidega. Ka need kaubagrupid peaksid olema veebipoes nähtaval, või ei tegele Elfa sellise kauba müügiga ja ikka tuleb see tellida või külastada kas Soome, Läti, Poola või Saksamaa kauplusi ? Kindlasti huvitab see küsimus paljusid foorumi kasutajaid? Ehk leiab keegi Elfast sellele küsimusele aega vastata?
                        Avastasin kahetsusväärse asja: Kui tahan lehte ... elfa.se , siis satun teie poe eestikeelsele lehele. Tegelikult tahtsin näha just rootsikeelset originaali. Kunagi sai vabalt. See lõhnab internetitsensuuri järele. Kas on mingi selgitus?
                        Haistan siin küll rootslaste mingit sihikindlust, sest tahtes sverige.se (Rootsi Riigi ametlik lehekülg) saan ikka sweden.se ingliskeelsena, reklaami&pahna täis.
                        Keelevalik ei anna isegi võimalust valida rootsi (ametlik) keel.
                        See riik seal hakkab tõepoolest hukka minema.
                        Eriti ebameeldiv. Kõik asjad siinkandis ei käi mitte ainult eesti- ja inglise keeles.
                          Avastasin kahetsusväärse asja: Kui tahan lehte ... elfa.se , .
                          mul toimib.
                          Arvatavasti kustuta küpsised vms ära ja proovi uuesti.
                          proovi
                          https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?init=1&shop=ELFA_SE-SV
                          Aga ega see Eesti omast erine. Arvan, et isegi valik on sama.
                          Edit: aga sealne foorum tundub välimuselt normaalsem.
                          näide
                          vana hea yaBB.......aastast 2005
                          viimati muutis kasutaja martinj; 27 October 2010, 21:28.
                            Huvipärast hakkasin uurima, googlest sain ingliskeelsele lehele, siis elfa.ee-st rootsikeelsele, tundub kõik sama olevat (võrdlesin raadiolampide nimekirja), ainult infotelefonid on erinevad. Hindu ei võrrelnud. Saab nii erinevate riikide lehekülgedele, kui klõpsata paremal üleval nurgas Muuda riiki.
                              Tõepoolest niimoodi töötab. Ma lähtusin lihtsast loogikast. Algupärane ELFA netikülg oli küll parem, praegune on peamajas välja mõeldud ja eri keeltesse lihtviisil sama kujunduse ja struktuuriga kohandatud. Kuidagi allamäge käib see värk: hullraskest ja korralikult käsitlematust paberkataloogist oli juba varem juttu.
