ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uuenenud ELFA veebipood
This topic is closed.
    Vs: Uuenenud ELFA veebipood
    Infoks, et praegune eestikeelne leht on oma kaubavalikult praktiliselt identne rootsikeelse lehega (seega põhjust rootsi/inglisekeelset lehte kasutada hetkel enam olema ei peaks). Praegusel lehel on eelmisega võrreldes mitmeid eelised: parema struktuuriga tootekataloog, võimalus tooteid filtreerida omaduste järgi, juba esitatud tellimuste oleku vaatamisvõimalus reaalajas ja muudki.
    Uuest tootekataloogist on tõesti kadunud mõned senises kataloogis olnud tooted. Siiski on paljudki neist saadaval endiselt ELFA tehnikapoodides ning soovi korral saab neid tellida ka e-kirja teel elfa@elfaelektroonika.ee või telefoni 660 5327 vahendusel
    viimati muutis kasutaja tanker; 28 October 2010, 17:36.
      Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
      Ma ühinen väljaöelduga ja samas tahaks küsida kas Elfa tegeleb ka valjuhääldite müügiga? Kas peale Visatoni on veel Euroopas mõni firma mis valjuhääldite tootmisega tegeleb ja mida Elfast on võimalik osta, mille kohta on avaldatud nii andmed, kui ka hinnad, millega see kaubanduskett mainitut toodangut välja müüb.
      See veebipood on tore asi küll, ja kena on ka lugeda kui mitusada tuhat juppi müügis on, aga mind huvitab kindel toodete grupp ja see mis puudutab raadiolampe, pesasid või paneele, nagu keegi neid nimetab, väljundtrafod ja jõutrafod lamptehnikale, valjuhääldid ja kõik muu, mis on vajalik akustikaga tegelemiseks ja seda erinevatelt firmadelt koos hindade, andmete ja ka piltidega. Ka need kaubagrupid peaksid olema veebipoes nähtaval, või ei tegele Elfa sellise kauba müügiga ja ikka tuleb see tellida või külastada kas Soome, Läti, Poola või Saksamaa kauplusi ? Kindlasti huvitab see küsimus paljusid foorumi kasutajaid? Ehk leiab keegi Elfast sellele küsimusele aega vastata?
      Lisaks veebikataloogis nähtaval olevatele Visatoni jms. toodetele saab tellida ka kõiki teisi vastavate tootjate tooteid. Ehk, kui Sa mõnda vajalikku toodet meie kataloogist ei leia, ent Sinu poolt soovitud tootja tooted sisalduvad meie kataloogis, siis saada päring aadressile elfa@elfaelektroonika.ee ning me anname teada Sulle hinna ning tarneaja.
        Liitunud08/2002AsukohtTallinnPostitusi557
        Ok, sain juba aru.
        Kustkuradikohast selline täislollus välja võeti? Või, kui tõepoolest Rootsi hinnad sealt netikõrvade tagusest kohast juba selgelt välja paistavad.
        Olgu: teie mure.
        Terv. Ants
          Vist minu isiklik mure, et istun 512k wimaxi otsas, aga neid toodete filtreerimisi omaduste järgi on krdi raske kasutada, kui arvuti pikaks ajaks lihtsalt hangub, kui ma miski sellise tootegrupi valin, kus 1000 nimetust sees. Sisuliselt saan nüüdsest otsida tooteid ainult täpse nime järgi. Varem selliseid muresid ei olnud.
            Re: Vs: Uuenenud ELFA veebipood
            Tankerile:
            Kuidas on uus struktuur ja omaduste järgi filtreerimine paremad, kui näiteks bassivaljuhääldit otsides, tuleb läbi kammida kõigist variantidest ja mõõdu järgi otsides vaadata samuti mitu alajaotust läbi, sest nagu varem kirjutasin, on nt. 8" valjuhääldid laiali lahtrites - 205mm, 206mm, 222mm, 232mm..
            Mis oli vanal leheküljel häda? Kas selle jutu, et "muudame loogilisemaks, paremaks ja ilusamaks", taga on tegelikult rootslaste soov kõik ühe mootori alla viia?
            Vähemalt oleks võinud vana leht jääda uuega kõrvuti tööle, kuniks uus on paiga timmitud..
            ES1MSD
              Veelkord küsiks, kelle initsiatiivil on ümber nimetatud:
              mähisetraat - emailitud vaskjuhtmeks,
              takistustraat - takistusjuhtmeks, ja lisaks
              drossel (varemalt ka paispoolina tuntud) - induktoriks...
              Tungivalt palun avalikustada uute mõistete autori(te) nime(d).
                Kas "Kõik hinnad on EEK-s ning ei sisalda käibemaksu ega tarnekulusid. Tarnemaksumus ning -tingimused " peab koguaeg näkku vahtima või saan kusagilt kinni keerata?
                Kas on võimalik hindade näitamine käibemaksuga sisselülitada?
                Javascriptiga on vast natuke üle pingutatud, kipub 1.6GHz prosega PC-l kerimise ajal hinge kinni tõmbama. Mobiilsel seadmel (Nokia E51, Opera mobile 10) viskab "out of ram" teadet.
                Oletan et kohalikel veebimeistritel siin erilist sõna- või koodi muutmise õigust enam pole peale terminite ja tootenimede tõlkimise.
                edit: Javascripti keelamine ka oluliselt kiiremaks ei tee, ikka nõksub.
                viimati muutis kasutaja qratman; 28 October 2010, 23:23.
                  Fre, võta asja rahulikult, see induktor tühi asi. Mina peaaegu rahul, ainult hiina keeles võiks kah üht-teist olla, tühja sest keeleseadusest.
                  Keraamilised konded: Tootekood Name Hind/tk Tootja Mudelinumber Pitc Nominal Voltage jne.
                  Mind kui ostjat huvitab see,kui palju ma pean kauba eest raha letti käima. Praegult jätab see väga petliku mulje, vaatad hinda, et polegi eriti hull, aga pärast lüüakse kirves selga. Hakkasin uurima, et kas hinnad on ikka kroonides või hoopis eurodes, ja siis avastasin lehkülje all kirbukirjas, et maksa aga rahulikult veel.
                  Hakkasin vist natuke liiga kähku lehte kerima ja lõi ka kohe natukeseks ajaks 1,7GHz prosel hinge kinni. Tavaliselt seda eriti ei juhtu lehitsemisel.
                  See mitmekeelsus tundub mingil põhjusel olema Baltikumi probleem. Soomes, Poolas (keeraamiliste kondede tabelis) seda ei olnud, Ukrainas hetkel hoopis teine kujundus.
                  viimati muutis kasutaja Pläsku; 29 October 2010, 09:00.
                    Hiina keelt on vist veel natuke vara usinalt õppima asuda, aga venekeelsed
                    tootekirjeldused on veebipoes küll enamasti paremad olnud kui eestikeelsed,
                    ju on nende koostaja märksa tublim olnud...
                    Siinkohal aga pakuks tõlkevasteid inglise - eesti,
                    näiteks nende keraamikakondensaatorite kohta:
                    [Kõik väärtused] asemele üldisema [Kogu valik], mis "väärtus" seal tootja ikka on...
                    Nominal voltage - nimipinge
                    Capacity - mahtuvus
                    Capacitance tolerance - mahtuvushälve või (lihtsalt) hälve
                    Ceramic type - keraamika tüüp
                    Pitch - sobiks vast isegi (lihtsalt) samm (?)
                    Width - laius
                    ø D võiks vist läbimõõtu tähistada...
                    Tanker ei peaks pahandama, kui me teda mõistete-nimetuste tõlkimisel abistame...
                      Nagu kasutajate gratmani ja pläsku kirjutatust välja võib lugeda, siis minu probleem äkki polegi aeglane ühendus vaid ka teistel jamab. Mul 1.8GHz prose ja pidev hangumine ikka väga nõmedalt segab.
                        Istun siin EDGE otsas, leheküljed tulevad Operaga lahti nii nagu tulevad. Nüüd ekstra kohe proovisin. Lõin Win Taski lahti ja hakkasin Loogika74 vaatama. Laadis lehekülje alla, nii kui alla kerima hakkasin, lõi prose 100% ja jäigi nii. Sain lehe kuidagi kinni, kohe kukkus prose 20% peale.
                          Veel üks probleem. Kogu tellimuste ajalugu kustutati ära aga keegi enne midagi ei öelnud. Oleks saanud copypaste teha väärt koodidest ja kirjeldustest. Kasutasin seda ajalugu nö wishlistina. Ei pidanud iga kord kaevandama kui midagi vaja oli. Eriti kui see oli asi mis oli kvaliteetne kaup.
                          qratman sa räägid oma 1,6Ghz. 2Ghz Athlon64, 3G RAM on jõnka jõnka. Aga mis saidikoostajal viga, temal on toatäis serverit uugamas lehe kerimiseks ja ülberjäbe optiline kaabel kiiruse jaoks. Või siis on saidikoostja ise aeglane ja leht tundis piisavalt kiire temajaoks.
                            Sai siis pea terve päev veedetud selle Uuenenud Elfaga. Muljed on trastilised. Loogilistest asjadest süviti on asi väga kaugel. Kõik vana kaup on ehk alles, aga koodid on uued. Kui midagi tahad otsida ja vaadata süviti, on asi päris hull. Tagasikäigu nupp ei funka teatud kohas ja põrutad tagasi pea algusse, kus näiteks loetakse jällegi need tüütud 253 lehekülge alla ja siis palun rabele kohani kus pooleli jäi. Asju lihtsalt ei leia üles.
                            Ühtepidi andis näiteks vasteks 101 vastet ja ma juba arvasingi, et rohkem pole. Kuri kahtlus näris, et peaks nagu olema. Kuna too virutab sind koguaeg kuhugi, siis alustad juba surmani tüdinult jällegi ja voila, 583 vastet on meelde jäänud arv. Leidsid oma paarkümmend krooni maksvad jubinad ja kõigest ..tunniga.
                            Kasutad inglise ja eesti segu keelepruuki otsingul, et midagi üldse saada. Loogilisest menüüasetusest süviti pole jälgegi. Kui oled lõpuks jõudnud vajalikuni, siis vaadates menüü teekonda tagasi, võtab ikka ahhetama küll, selle peale annab ikka tulla.
                            Välimus on ok ja värv ka, aga sisu on ikka väga mäda.
                            Lootsin eksklusiivkaupa ka näha, aga paistab et ole õnnelik, et selle vähesegi tellitud sai.
                              Tuli vastu tõsine probleem Elfa poe ostukorviga - logides sama kasutajana, kuid eri IP-delt, on ostukorvi sisu erinev. St. kui koostad korvi ühelt IP-lt (näiteks kodust), siis teiselt IP-lt vaadates (näiteks tööl) näed hakatuseks tühja korvi. Pehmelt öeldes imelik, et ostukorv ei ole seotud kasutajaga, vaid IP-ga/masinaga. Nii ei ole võimalik seda ju reaalselt kasutada.
                                Eelnevale lisaks - selgus, et isikut tuvastatakse Elfa veebipoes ARVUTIPÕHISELT, ehk küpsise alusel, mis on salvestatud mingisse konkreetsesse masinasse. Kasutajatunnusel pole nagu mingit olulist tähtsust..? Eri masinatest veebipoes osteldes saad sama kasutajatunnusega erinevad ostukorvid. Arusaamatu mulle sellise lahenduse vajalikkus...
                                Sellise jama tõttu raisatud aja eest peaks juba kobeda allahindluse tegema!
