ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uuenenud ELFA veebipood
This topic is closed.
    Vs: Uuenenud ELFA veebipood
    Esmalt postitatud tanker poolt Vaata postitust
    Kui oled avastanud, et oleme sulle tarninud vale koguse, siis anna sellest kindlasti teada. Tegemist pole meiepoolse sihiliku käitumisega, vaid lihtsalt inimliku veaga. Tarnevead üritame alati parandada nii kiiresti kui võimalik.
    Seda ei ole arvanudki, et sihilikult pettust üritati, vahel juhtub niisuguseid asju kogemata. Avastasin selle mitu tundi hiljem kui pakki lahti pakkisin, seega oma viga - ei kontrollinud kohe kohapeal.
    On taolist asja tulnud elus ette, on ka saanud asja nii, et ongi asi parandatud kuid ega endal ka hea tunne ei ole - tõestada, et oli vähem, on raske ja omale jääb ka paha tunne - kaupmees võib ka mõtelda, et klient üritab rohkem saada...
      Tavaline pakkija ja müüa ei võida sellisest tegevusest mitte midagi. Pigem kaotavad töökoha. Iseasi küll see kui sell asutuses pistab puuduva toote oma tasku ja müüb seda mujal.
        Probleem nimelt järgmine:
        Aeg-ajalt vaatan soodushindadega jubinaid, seda Exeli tabelit esilehelt...
        Leisin sealt kümmekond asja, kontrollisin siis koode, kohati oli Exeli tabeli järgi konkreetset pudinat kümnetes tuhandetes, kui laoseisu vaatsin olid mõned huvitavamad asjad juba lõppenud (kes hiljaks jääb, jääb ilma). Aga see oli huvitav, et tooted mille laoseisu kontrollides näitab 10000+ on ka lõpuks neid oma tellimust vormistades (vali makseviis vms. sammu juures) otsa lõppenud.
        maadlesin ise sama asjaga... pidin juba käega lööma, kui äkitse avastasin et kui teostada tellimust sisselogituna ( "kasutajakontoga klient"), saab neid tellida. Kui aga valid "Jätka sisse logimata" siis tõesti vormistamise käigus ütleb, et toodet pole laos või viga tellimuses vms.
        Seoses sellega aga ilmnes järjekordne viga netipoes : vormistasin tellimuse ära, kaup ammu käeski aga ostukorv püsib vapralt ja muutumatult alles, isegi siis kui kustutan tühjaks, on järgmine kord Elfasse sisenedes see kenasti taastunud
          Esmalt postitatud raivo poolt Vaata postitust
          Mul kunagi, aastaid tagasi oli isegi kasutaja, viimane kord tellides (see tellimus millest eespool märkisin) aga enam ma selle kasutajaga sisse ei pääsenud.
          Ei hakka tegema jälle uut kasutajat, milleks? - palju ma neid teen?
          Kunagi küsisin, et ehk saan siin oma kasutajanime muuta, põhjusel, et pidevalt on nääksumist, seostatakse seda Läti tehastes kunagi toodetud "kaubamärkidega", et ehk oleks vähemalt võimalus see muuta "radiotehnica35" vms. aga seda palvet ei rahuldatud, pm. ei ole suur häda kuid siiski - tee jälle uus kasutaja, vat ei tee, siis võiks siia ka ehk uue kasutaja teha.
          Pm. loobusin sellest mõttest sealt midagi tellida. Kontrollisin just üht kaupa mis mind huvitas. Eile kui probleem tekkis oli Kesklaos neid järel 3227tk, täna on 3170, seega ei saa nad olla päris otsa lõppenud.
          Ei teagi mis värk aga ju meil ei taheta harjutada inimest, et ON VÕIMALIK ka soodsamalt saada (eriti kui jutuks kaup mis 30-40* odavam). Võib ilmselt vaidlema jäädagi kuid see on võimalik, ei ole see kinkimine, eBay-s niisuguse hinnaga asjad liiguvad kui rohkem osta ja 99,99% elektroonikakomponente ju Hiinast tulevadki.
          Eks tuleb eBay peale jääda.
          Ei midagi hullu, lihtsalt pidasin oluliseks ära märkida.
          E: e-maile sorteerides avastasin, et viimasest korrast kui oma vana kasutajaga sisse ei pääsenud oli Tanel saatnud uued logimisandmed, kuna mitut registreerimist uuesti läbi ei pidanud viima siis proovisin nende andmetega. Lasi sisse küll, parooli pidin ka muutma AGA............
          TELLIDA IKKA EI SAA , ikka ütleb maksevaliku juurde minnes, et "vähemalt ühe valitud kaubaga on probleeme, antud toode on otsa LÕPPENUD" ???No mis jama on, kontrollisin eile nagu siia kirjutasin, täna sama asi on võrreldes eilsega koguseliselt Kesklao seisu järgi jälle kahanenud aga otsa ometi selle järgi ei ole lõppenud, täna mõnedkümned ühikud kahanenud? Mis teema siis ikkagi on ???
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 February 2011, 14:30.
            Veel 1 asi. Palun pange katekooriad normaalseks. Tõsiselt vana leht kasvõi teisele adrele paraleelselt.
            Hetkel võib halliks minna. Otsin keemia katekooriat. Vaja külmspray-d. Ja EI OLE. Paned otsingusse sõna keemia, freezing spray, vms mis enne andis alati tulemuse, EI LEITA. Tõsiselt tigedaks ajab see leht. Elfal on vist klientide peale maru siga vigane et kodukaga paska kokku keerab.
            Tellimuste ajaloo kustutas ka ära et jummala eest sa toote koodi teada ei saaks, muidu krt saad selle järgi tellida. Siis ketra meilides otsi et leiaks tellimusest tootekoodi siis saad kuidagi tellitud. Mis kuradi häda ajas TÖÖTAVA kodulehte väljavahetama mittetöötava pasa vastu. Mis kasu on +1000000... tootes kui ma neid EI LEIA. Ei viga pole minus, enne leitsin kõik vajaliku. Peab vist meili teel esitama tellimuse et "palun ukse kõrvalt riiulist purk jahutus sprayd". Aga eks ma peaaegu ümber harjunud kasutama teisi töötava kodulehega tarnijaid. Kahju lihtsalt et korralik asi ära käkitakse.
              Kiita ei ole jah aga mõtlesid seda: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-805-10&toc=0 või suurem pudel: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-805-11&toc=0
              Kui paberkandjal katalooge ei oleks siis oleks asi päris jama. Ma otsin 99,9% asju paberkataloogist, kiiremini leitavad kui netist, kataloog pm. peas .
              Mina sain oma tellimisprobleemile lahenduse aga üks kummaline asi siiski:
              See tellimine oli vististi mingisuguste "küpsistega" seotud.
              Pidin oma arvuti "käivita" (Run) menüüs seadeid muutma ja hakkas tööle kuid koos sellega tekkis järgmine probleem - kui nüüdki siin kirjutan (või ükskõik kus mujal - gmail jne) siis kirjutistel on igal sõnal all punane joon, justkui oleks vigane tekst, enne ei olnud. Samuti sel hommikul kui siia oma probleemist kirjutasin ei töötanud enam mu vana msn ja ei ole tänase päevani võimalik sisse logida - administraator võiks tõesti midagi ette võtta, kas kusagile mingi pahalane pugenud vms???
              Seda tellimust mida ma 3 tundi üritasin sooritada, alustades oli justkui kõik OK, kui valisin makseviisi siis ekraanil justkui avanes leht kiirelt mitu korda ja siis hakkas see jama pihta, et "toode on lõppenud", ometi mitut elfa lehte ei avanenud, ekraanil oli üks ja sulgedes ei olnud allservas ka neid rohkem...
              Samas võimalik, et oli ikka probleem selle tellimisega sest vaatasin uuesti nüüd proovides, et seda tabelit ka uuendatud - paljud asjad kustutatud, need mida nagunii ei olnud enam.
                Tootepuu oleme tõesti pisut ümberehitanud ning mitmedki tooted asuvad uute kategoorianimede all. Sinu poolt soovitud keemiatooteid võib leida näiteks 'Hoolduse' kategooriast.
                Otsinguga on tooteid võib-olla tõesti pisut keerulisem leida, kuna valdav osa infost on nüüd inglisekeelne. Ilmselt oleks jahutusaerosooli korral aidanud otsisõna 'spray' või 'cooling spray'. Kui kasutad mitmest sõnast koosnevat otsipäringut ning ei suuda midagi leida, siis soovitan näiteks mõne sõna päringust ära jätta ja üritada uuesti otsida. Näiteks päringuga 'spray' oleksid aerosoolid ülesse leidnud.
                viimati muutis kasutaja tanker; 06 February 2011, 11:32. Põhjus: kirjaviga
                  Lugedes ülalolevaid tekste, tekkis üks küsimus:
                  Sisse logides ja välja logides _> kaubakogused.
                  Ütlen ausalt, pole siiani sisse loginud vaid selleks et näeks õigeid kaubakoguseid. Valin tavaliselt selle järgi mis veeb näitab; usaldan veebi ja kui kaupa lihtsalt ei leia, helistan või saadan e-kirja.
                  Aga kui veeb on näidanud et: mida pole - seda pole.... siis konkreetset kaupa nagu pole ?
                  Nüüd aga lugedes; siis kui sisse logida võib isegi olla .. või kuidas sellest peab aru saama ?
                    Mis sul kohapeal maksmise vastu on?
                      Kohapeal on Elfa poes?
                        Laoseisu näit on alati üks ja sama - see ei sõltu sisselogimisest. Erinevused reaalsest laoseisust võivad tuleneda vahepeal müüdud kogustest või vigadest laoarvestuses.
                        Esmalt postitatud osXar poolt
                        Kuidas oleks võimalik jupid tellid? Makseviisi valimisel on kiri, et krediitkaarti saab kasutada tulevikus(või midagi sarnas) ja kohapeal maksta ma ei saa.
                        Krediitkaardi maksevõimalust meil tõesti hetkel kahjuks veel pole. Juhul, kui sa ei saa maksta ELFA tehnikapoes sularahas või maksekaardiga, siis soovitan esmalt näiteks täita järgmine vorm: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...stomer_no.html . Selle alusel loome sulle meie veebipoodi konto ning sellisel juhul saame sulle pakkuda näiteks ettemaksuarvega tasumise võimalust.
                          Ettevõte / Nimi - Mis sinna lünka panna tuleb, kui ettevõte puudub?
                            Esmalt postitatud osXar poolt Vaata postitust
                            Näiteks oma enda nimi. Või siis kirjutada 'eraisik'
                              Aga kui nii on, kellele siis Elfa eesti pood on mõeldud?
                              Eestlastele või inglastele eestis?
                              Tuleb mõni noor elektroonik, vaatab, et kõik on inglisekeelne ja ei saagi aru, mis on mis ja jätab tellimata. Vaevalt, et kõigil inglise keel lapsest saadik suus on.
                              Endal pole selle keelega probleeme, aga ikkagi imelik natuke. Edasimüüja asub eestis, aga epood inglisekeelse sisuga.
                              Kas see asi on ajutine või see jääbki inglisekeelseks?
                              Nagu oli Tevaloga, et pooled asjad olid inglise keeles, aga pikapeale sai enamus asju ära tõlgitud?
                                Epood on siiski eestikeelne, tootekirjeldused vast jah enamus inglise keelsed, aga eks seal kehtib ka see 20% klientidest teevad 80% käivet nii et see pole mõeldud umbkeelsele võibolla huvilisele.
