ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uuenenud ELFA veebipood
This topic is closed.
    Vs: Uuenenud ELFA veebipood
    No paneme otsingusse sõna "capacitor" Pakutakse kenasti AINULT SMD. Selleks et näha kõiki pead tootepuud lappama.
    Esmalt teostatakse otsing tõesti vaid tootekategooriatest ja kuvatakse SMD kondensaatorid. Samas on selle all kohe nupp (punane ring allpool ümber tõmmatud), millel klikates saab näha ka tulemusi tootekirjeldustest ning sealt alt avaneb juba palju erinevaid kondesaatoreid. Sama loogika kehtib ka muude sinu poolt mainitud otsingute korral
    viimati muutis kasutaja tanker; 05 September 2011, 06:34.
      Ok aga mis eelis on SMD kondedel, miks prioriteetsed. Miks peaks yltse teisi peitma?
        ma ei leidnudki siin teemat kuhu anda teada toodetest, mille nimetus või andmed on metsapoole
        seda nimetatakse kui 512 MB USB memory. Ei paista küll usb mälupulga moodi olema.
          Tegelikult on tegemist antud multimeetri lisaseadmega ning tootenimetus on täiesti õige:
            Esmalt postitatud tanker poolt Vaata postitust
            http://www.fluke.com/fluke/usen/acce....htm?PID=55460
            Noo siis on pildiline info eksitav.
              Laoseis: * ERROR *
              Kuda seda lahendada? xp 32 ja borwser firefox, mõlemad viimase uuenduse läbi käinud.
                Laoseis: * ERROR *
                Laoseisu kuvamine peaks praegusel hetkel toimima.
                Võimalik, et sa juhtusid laoseisu vaatama hetkel kui me tegelesime süsteemi uuendamisega. Laoseisu kuvamine peaks muidu toimima suvalise brauseri ja operatsioonisüsteemi kombinatsiooni korral.
                  ..... Üldisemate otsingute tegemisel saab hakkama ka eesti keelega - sellisel juhul teostatakse otsing tootepuust.
                  Fre, Sinu soovitused on arvesse võetud ning peatselt muudetakse Sinu poolt ära märgitud kategooriate tõlked sobivamaks.
                  Poolteist kuud on sellest lubadusest möödunud ja vaataks siis, mida saame otsingusõnaga "mähisetraat"
                  (on ju see mõiste läbi ajaloo ikka eestikeelses tehnikakirjanduses koguaeg olnud). Pisikest edusammu on
                  tänase seisuga märgata - midagi juba tuleb! Aga - palju sellisega trafosid mähitakse...
                  Võiks aga tulla mähisteks sobivad lakk- ja emailtraadid, mis on seal inglise keeles Magnet wire, Enamelled wire
                  (mis on inglise k. Suitable for spool or transformer manufacturing, Suitable for motor and transformer windings).
                  Üldse tuleb omada vist "tarkust" otsida seda kaablite või juhtmete kategooriast! Trafodele ju juhtmeid ei mähita?
                  Teeks ettepaneku "tootepuus" liigitus "Kaablid / Juhtmed / Lisatarvikud" nimetada "Kaablid / Juhtmed / Traadid"
                  ja tõsta sinna alla ka "Küttekaablid". Sealt äravõetav "Lisatarvikud" (mis on "Kaablisidemed / Kaablikinnitused")
                  aga panna "Montaažimaterjalid" alla, kuhu need peaks ju hästi sobima. ??
                    Kui kasutada Internet Explorerit ja minna otsima ELFA poest >>
                    Passivkomponendid
                    Kondensaatorid
                    Keraamilised kondensaatorid
                    Mitmekihilised kondensaatorid SMD
                    siis jookseb browser kokku.
                    Aknast jääb paistma sorteeritud mahtuvused sellises järjekorras:
                    1 nF
                    1 uF
                    1 pF
                    1.2 nF
                    jne
                    Aus aga kas on just parim sortimine?
                    Sattusin sinna kohta juhuslikult kodus aga
                    sama vea tegi ka Tartu ELFA poearvuti.
                    Jooksis põhjalikult kinni ja ega nad seal just ei rõõmustanud.
                    Katsetasin siis ka Teavita vigadest valikut,
                    see rääkis kenasti inglist ja
                    lõpuks loobus Send käsku täitmast.
                    Seda siis jälle Internet Exploreri all.
                    Opera sai mõlema tööga hakkama.
                      Passivkomponendid ... >>>
                      siis jookseb browser kokku. ...
                      IE6 (harjumuse jõud on suur ) mõtles sama koha peal paarkümmend sekundit, aga siis sulas üles ja sain kenasti neid kondensaatoreid uurida.
                      E: IE7 käitub samamoodi.
                      Kuidas neisse toodetesse suhtuda, mis kõigis ladudes 0-laoseisuga on, aga tellida lasevad? Näiteks power-LED on väga hea hinnaga, saadavus - samal päeval, aga ostukorvis selgub, et tuleb alles 03.01.2012. Märge on juures, et tootevalikust kadumas.
                        Minu IE8 seisis paarkümmend minutit ootel. Kasutasin teist koopiat.
                        Milline oli kaupluses, kes seda teab.
                        Aga ilma SMD-ta valik tuli kohe. Kuskil on konks.
                        See laoseisu korraga teadasaamine oleks ikka suur lihtsustus.
                        Seal vasakus menüüs on italicu tekitamisel väike kirjaviga.
                        Iga kord kui näen imestan ja luban et Homme panen koha kirja.
                          Kui toote juures on märge 'Tootevalikust kadumas', siis teda enam tegelikult tellida ei saa olukorras, kus meil teda laos pole. Antud power-LED kaob kataloogist lähipäevil.
                            Re: Vs: Uuenenud ELFA veebipood
                            Ma ei tea, kas seda on juba küsitud või mitte, aga äkki oleks võimalik lisada filtritesse ka valik "laos". Et saaks välja filtreerida just need tooted, mis antud hetkel teatud ELFA kaupluses olemas oleks. Kiirete ostude jaoks ei huvita väga kesklao info mida need linnukesed näitavad. Üsna tihti on vaja mõnd komponenti kohe ja selleks ükshaaval kõige läbi käimine on suhteliselt tobe.
                              Vs: Re: Vs: Uuenenud ELFA veebipood
                              Esmalt postitatud bloody-orc poolt Vaata postitust
                              Toote tellimine kesklaost tehnikapoodi võtab üldjuhul aega 1 tööpäeva (olukorras, kus toode kesklaos olemas on), mis on päris kiire tarneaeg.
                              Kui sul on siiski vaja suurema nimekirja korral koheselt teada, mis toode on tehnikapoe laos, siis soovitan selle nimekirja ostukorvi lisada ning seejärel suunduda kassasse. Kassas saad määrata tarneviisi. Valides tarneviisiks tehnikapoe ning naastes ostukorvi, kuvatakse sulle kõigi toodete saadavust tehnikapoes.
                              Ma ei välista, et me võime lisada taolise tehnikapoe laos saadaval olevuse filtri veebilehele, kuid ilmselt ei juhtu seda väga kohe. Arvestades, et tarneaeg kesklaost poodi on väga kiire, siis enamikel juhtudel peaks rahuldama ka kesklao saadavuse info.
                                Tarne võib olla kuitahes kiire, aga sageli algab tegevus hommikul ja lõunaks peab asi koos olema, s.t otsin kaupa, mille kõrgeim kriteerium on kohapealne laoseis, sest kui kohal pole, siis ei saa ka kiiret tarnet kasutada, sest vaja on kohe.
                                Väga tervitatud oleks seesugune filter.
