ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Uuenenud ELFA veebipood
This topic is closed.
    Vs: Re: Vs: Uuenenud ELFA veebipood
    Esmalt postitatud tanker poolt Vaata postitust
    me võime lisada taolise tehnikapoe laos saadaval olevuse filtri veebilehele, kuid ilmselt ei juhtu seda väga kohe. Arvestades, et tarneaeg kesklaost poodi on väga kiire, siis enamikel juhtudel peaks rahuldama ka kesklao saadavuse info.
    Kui loodad ELFAST midagi leida siis väga sageli pole seda detaili ka kesklaos.
    Ja selleks et seda teada saada pead läbi sobrama kõik kolm ladu.
    Vaatasin seda laoseisu otsimise teksti ja vähegi programeerimist
    oskajal kuluks selleks paranduseks 10-15 min.
    Seal on üks otsing mille aadress valitakse ühena kolmest.
    Ainult laiali kirjutamise vaev.
    <TR>
    <TD id=3Ditem-avail_head colSpan=3D2><B>Laoseis</B>
    </TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD id=3Ditem-avail_shops colSpan=3D3>
    <SELECT id=3DavailPE =class=3Dselect-large=20
    onchange=3D"$('#item-avail').css('visibility','hidden');" =
    name=3DavailPE>=20
    <OPTION value=3D100>Keskladu</OPTION>
    <OPTION = value=3D5211>Tallinna=20tehnikapood</OPTION>
    <OPTION selected value=3D5212>Tartu=20tehnikapood</OPTION>
    </SELECT>
    <A id=3DavailButton = class=3Daction-button=20 title=3D"Laoseisu kontroll"
    onclick=3D"if (!this.disabled) = checkAvail();"=20
    href=3D"javascript:void(null)">Laoseisu kontroll
    </A>
    </TD>
    </TR>
    Seega on asi ikka rohkem selles et ME ei taha.
    Või siis ei juleta öelda et suured Rootsi isa on midagi pahasti teinud.
    Kõige mõistlikum kasutaja suhtes oleks kõik need kolm Eesti detailipoodi
    panna kokku ühtse otsingu alla.
    Aga see on nüüd küll natuke jälle valge inimese unistuse moodi.
      Laoseisu valiku jätab veebipood alati meelde. Seega kui oled detaili laoseisu vaadanud kesklaos, siis järgmise detaili laoseisu vaatamisel kuvatakse Sulle vaikimisi samuti kesklao laoseis.
      Juhul, kui toodet pole laos, siis näed tema hinnangulist tarneaega peale toote lisamist ostukorvi.
        Kui otsida mingit detaili nt mikroskeemi siis vaatad algul Tartu poodi,
        siis Tallinna ladu, siis keskladu ja kui seal vajalikku ei ole
        siis otsid seda Oomipoest,
        YE-st ja RS kataloogist.
        Kui ikka ei leia siis valid teise lahenduse.
        Elekroonikat on ju võimalik mitmeti konstrueerida.
        ELFA-st leidmine võiks olla natuke lihtsam.
        Natuke tobe on hakata valima detaile läbi ostukorvi teadete.
        Olukorraga tutvumiseks proovige näiteks leida ELFAst
        selline mikroskeem nagu PIC16F4550.
        Katsuge kui lihtne see on.
        Laske seda otsida ka ELFA kaupluse arvutis. (Neil on kasutusel IE.)
        Pange siia kirja need väljendid mida müügipoisid kasutasid
        peale seda kui neil arvuti kinni jooksis.
        Ja siis küsige võimalikult tõsise näoga kas neil siis
        firmas webmasterit ei olegi olemas.
        Sellest veast on ka varem juttu olnud.
          Otse teksti otsingu teeb keeruliseks see et sellist kivi pole olemas.
          Õige nimega kivi PIC18F4550 otsinguaken leiab.
          Aga sammsammult minekul jookseb IE PIC aknas kinni.
          (Aktiivkomponendid>Digitaalahelad>Mikrokontrolleri d>PIC)
          Sama, umbes 10-15 katsetusest kaks korda sealt edasi
          peal Microchip valikut jäi arvuti ka IE all ellu.
          Ega SEE nüüd kõige lihtsamini lahenduv probleem ei ole.
          Kui just IE-d välja ei vaheta.
          Jõudu vea otsinguks.
            Poe otsing ei tea mis on "optron"
              Kusjuures see "optosidesti" on iseenesest veel suhteliselt lihtsalt leitav. Hiljuti otsisin faston pistikut ja pannes otsingusse 6.3, sain alles teada, et "ametlik nimetus" on asjal "klemmipesa". Eks inimene õpib iga päev midagi uut.
                Kas Elfa peab ennast tõsiseltvõetavaks veebipoeks või on see mingi poisikeste põlveotsas kokku klopsitud projekt?
                Üheainsa tootega on nii palju segadust et väga nigel mulje jääb asjast.
                Tuleb miski superpakkumine meilile 149.- pole nagu viga
                Siis tuleb parandus 199.- ok, ikka eksitakse, aga tundub et eksimus on parasjagu selline mille normaalne firma suudaks maine nimel alla neelata.
                Siis on kuskil väikses kirjas et lisandub km.. Mis mõttes, kui on välja reklaamitud hind ja mul on nii palju pappi näpus siis ma tahaks nagu selle raha eest asja kätte saada?
                Teen siis prooviostu, näitab hinnaks hoopis 193,03, käibemaksust mitte sõnagi.
                Samm edasi, juba ütleb et 193,03 ja ei sisalda käibemaksu ega transpordikulusid, edasi ei hakand minema.
                Et mis toimub? Kas müüte asju ilma käibemaksuta või teete eksitavat reklaami?
                Kui mulle tuleb uudiskiri ja seal on rasvaselt punasega mingi hind toodud siis olge valmis ka sellega müüma või teete teadlikult oma mainet maha?
                  see käibemaksu võrra odavama hinnaga on teatud mõttes paratamatus.
                  neil on 1 ainuke server .se aadressil, aga poed-esindused hulgemas eri riikides.
                  veebipood neile kõigile ühine ja hind sama eurodes kõigis riikides. ja küllap on mingi odav haltuura veebilahendus, et tavalised sõnad omavad tõlked, aga hindasid ei arvutata automaatselt vastavalt iga riigi km %-le.
                  ja üldse niisamagi juba hinnad kõrgemad kui mujal ja lisaks km otsa ja lahtioleku ajad väga piiratud ja peaks väga suur häda olema sealt ostmiseks
                    See 193,03 võib tulla sellest, et veebi kaudu tellides oli see allahindlus nüüd 2% või 3%? - sellest see kummaline hind. Seal kõik tooted, võta mingi suvaline jupp mis on mõistliku hinnaga, vaata - aga segadusse ei tohi lasta end ajada sellest, et kõik hinnad on ILMA KÄIBEMAKSUTA - seega kui asi maksab 1€ siis saad 2 või 3% alla veebist tellides aga sinna otsa läheb lõpuks VEEL 20%.
                    Mõni asi on ELFAs väga soodne, niisuguse hinnaga millega seda olekski mõistlik müüa - oleks pretensioonitu nõudlus aga see on piisk meres...
                    Otsing on natuke nigel tegelikult tõesti, kui on palju tooteid, erinevates kestades IC-d näiteks, igaüks klõpsi eraldi läbi, et näha kas on kohapeal olemas või vaja tellida - see on tüütu ja ajab konkurendi juurest otsima.
                    See e-mail oli jah natuke naljakas - palju neid testreid ikka ostetakse - 50tk ehk kogu eesti kohta, ELFA-laadset kontserni ei tapaks selle näpuka pärast väiksem saadav kasumiprotsent...aga noh, las ta olla - rootslased ju meil pea kõik üle võtnud, ka strateegiliselt olulise, varsti hakkame neile õhu eest ka maksma, paratamatus aga ise oleme omad valikud teinud .
                      Vs: Uuenenud ELFA veebipood - taas probleemid?
                      Niisiis üritasin sooritada läbi neti tellimust kuid nagu näha siis eksisteerib ELFA jaoks tarneaadressina vaid Tallinna Tehnikapood?
                      Mida teha kui ma ei TAHA mingi mõttetu kulleriga (oma kulul) pakki saada vaid eelistan näit. u. 1+1km jalutuskäiku poodi, kohapeale?
                      Siis ei saagi tellida?
                      NB: 1+1km pidasin silmas Tartu poodi külastades, ma ei taha ja ega ei leiakski aega jalutada 185+185km Tallinna poodi!
                        No nimetame siis asju õigete nimedega.
                        Tartu poe kadumisega antakse lihtsalt otsesõnu märku et rootslaste (või kes ku... seal elfa eesotsas parajasti on) arvates eestis väljaspool Tallinnat inimesi ei ela. Vähemalt kliente mitte.
                        Nii et olgu nad seal Tallinnas omaette koos kõigi oma hindadega, käibemaksuga või ilma.
                        Väljapääs väga lihtne- hääletame rahakotiga.
                          Oot mis Tartu pood ongi nüüd omadega kinni? Mingit teadet kuskil? Sõitsin täna mööda ja kahtlaselt pime oli seal. Laoseisu ka ei ole ja kodulehelt ka haihtunud. Igast sodi küll pakutakse meili peale, aga selline info nagu pole Eesti mastaapides mainimist väärt?
                          Kas teil mõni natukenegi PR-iga tegelev inimene on üleüldse kuskil tööl? Või on firmal poogen mis kuskil perifeerias toimub?
                          Sry kui mul tõesti kuskil suur ja punane kiri kahe silma vahele on jäänud.
                            RIP
                            Täna pakiti viimaseid asju kokku seal, mõned tuled põlesid veel...
                            On keegi teadlik asjaolust, miks ELFAst tellides enam muud maksevahendit valida ei saa, kui Credit card?
                              Toho tillae. Eile just saatsin kirja, et miks Tartusse enam tellida ei saa - selge nüüd :S
                              Ja tõesti, vastuses on mainitud, et tartu kauplus pannaksegi kinni.
                              Kui lubadusi peetakse siis ei olegi veel kõik kadunud ...esialgu...
                                Eile oli uksel silt SULETUD. Aga vanale kundele tehti uks lahti ja rääkisime natuke.
                                Lõpetavad. Kõik. Läbirääkimised, et tuleb mingi teine elektroonika, ei andnud tulemusi.
                                Et taastata TEVALO? Need mehed kõik juba laiali.
                                See uus omanik olevat puhas netipood ja ju siis seepärast likvideerib kohalikku müüki.
                                Vaatame, kaua Tallinna oma vastu peab.
                                Kuniks rääkisim,e käis kaks meest ust katsumas.
                                Vot nii siis.
