ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Väikesed probleemid - webmasterit oleks vaja.
    Oled külalisena sees ja loed uudiseid. Siis üritad avaldada arvamust magnetpooluste kohta.
    Sisended - tere tulemast.
    Kirjutad kirja valmis, lased spellerist läbi ja teed eelvaate.
    Saad uue lehe, Palun registreeru.
    Võiks ju server ka aru saada et oled juba sisse loginud.
    Äkki annaks vaadata?
    Vs: Väikesed probleemid - webmasterit oleks vaja.
    Oli endal korra sarnane probleem, ei saanudki aru, mis põhjus. Sai nii Operaga kui ka IE-ga ainult ühe korra sisse, pärast ainult teretas ja viskas kohe pidulikult välja, ainult FF-ga toimis. Proobleem kadus sellega, kui muudest põhjustest tingituna pidin formati tegema ja Winni uuesti installima. Nüüd senini toimib Operaga ja logib ise automaatselt sisse.
      Probleem võibolla tingitud Java ja küpsiste rakendusest (kooslusest) kasutaja poolses otsas
      Vahest aitab küpsiste kustutamine ja Java uuendamine.
        Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
        Minu arusaamist mööda ma ei kasuta siin "kasutaja poolel" Javat.
        Salvestasin Elfafoorumi ühe vaatelehe ja loopisin sealt välja kõik,
        mis polnud seotud autoriseeritud sisenemisega.
        Isegi kõik JavaScriptid polnud vajalikd.
        Järgi jäi 15 rida teksti, mis mind ilusti foorumisse juhatas.
        Hetkel olengi nende ridade ja EditPluss3 alt sees.
        Vaatame mis saab.
        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.1 Transitional//EN">
        <HTML>
        <HEAD><TITLE>ELFA</TITLE></HEAD>
        <BODY>
        <FORM id=navbar_loginform method=post
        action=http://www.elfafoorum.eu/login.php?do=login>
        Nimi <INPUT id=navbar_username value=""
        name=vb_login_username> <BR>
        PSW <INPUT id=navbar_password value=""
        type=password name=vb_login_password><BR>
        <INPUT value="Logi sisse" type=submit>
        <INPUT value=login type=hidden name=do>
        </FORM>
        </BODY>
        </HTML>
        Kui siia nime ja PSW value-ks kirjutada oma parameetrid siis sisenemine toimib.
        Kui tahate, võite proovida.
        Võimalik et siin ajapikku midagi aegub aga seniks töötab.
        Ja koogikesi pole ka vaja lubada.
        Postituse eelvaated töötavad.
        Lisan vastuse. Vaatame.
        ________________________________________
        Ma kahtlustan et seal, serveri poolel, on mingi ajaline piirang
        ja tõsisema jutu kirjutamist ei viitsi server ära oodata.
        Aga see on ainult oletus.
        Siin oleks vaja webmasteri vaatamist.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 24 July 2011, 05:34. Põhjus: Salvestustest ka töötas.
          Selle jätsid välja,
          <div id="remember" class="remember">
          <label for="cb_cookieuser_navbar">
          <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />
          Mingi seos küpsistega ikkagi on
          Edit: järnev info pole vajalik aga juba sai kopeeritud
          Leht kasutab vajadusel Javat
          <script type="text/javascript">
          var SESSIONURL = "";
          var SECURITYTOKEN = "guest";
          var IMGDIR_MISC = "images/misc";
          var IMGDIR_BUTTON = "images/buttons2";
          var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
          var SIMPLEVERSION = "414";
          var BBURL = "http://www.elfafoorum.eu";
          var LOGGEDIN = 0 > 0 ? true : false;
          var THIS_SCRIPT = "search";
          var RELPATH = "search.php?searchid=929562";
          var PATHS = {forum : ""}
          Hetkel ei tule meelde aga arvutis on registris (XP, Vista, Win 7) võimalik määrata sessiooni aega.
          viimati muutis kasutaja Netwrk; 24 July 2011, 09:22.
            Selle jätsid välja,
            Loopisin välja kõik ilma milleta mind õigeks tunnistati.
            Kui märkida et jäta meelde, siis võibolla seda kadumist ei ole.
            Lühimärkused elas igatahes üle.
            Kui aga kirjutasin pikema selgituse maandustakistuse kohta öeldi lõpus et logi sisse kah.
            Korra olin juba käind vaatamas ja siis ta töötas.
            Kuna olen praegu võrgus üle EMT ja Huawei siis ei hakka eriti testima.
            Kodus on kindlam ühendus ja ka seal panin neid "mittetunnustusi" tähele.
            On võimalik et midagi annab seada ka kliendi poolelt aga .......
              Ma olen ise ka sama probleemiga silmitsi seisnud, aga pole osanud numbrit teha, sest olen ka arvanud, et asi aegub serveris ära lihtsalt. Omamoodi turvaabinõu või nii. Nagu pangas. Olen pääsenud vajutades ebameeldiva sisselogimisteate ilmumisel back... siis saan jutu mällu kopeerida ja peale sisselogimist uuesti paika 'kleepida'
              Ei saa mitte jätta nokkimata, et kasutab siiski javascripti, mitte javat. Kui ma eksin, siis võtan muidugi noomitused auga vastu
                Kasutan sellist süsteemi, et sisse logimisel teen linnukese kasti "mäleta mind", salvestanud brauserisse selle lehe jaoks kasutajanime ja parooli. Senini on olnud nii, et kui foorumi lehele lähen, olen kohe sisse logitud ja kui arvutis on foorumi leht avatud, siis mingit külalise staatusse kukkumist ei ole, sõltumata sellest, kas toimetan iga viie minuti tagant või viie tunni tagant. Olude sunnil pidin natuke kasutama teist arvutisüsteemi, seal meelespidamisi ei teinud ja piisas umbes veerand tunnist mitteaktiivsust, kui teema vahetamisel kohe külalise staatusse juba kukkusid.
                  Mina java-st midagi ei tea ja küpsiseid tarvitan seespidiselt, aga igasugu külaliseks kukkumised pikkade kirjade kirjutamisel erinevates keskkondades olen üle kavaldanud nii et avan kaks tab-i sama lehekülje peal, kirjutan, ja enne postitamist käin korraks teise tab-i peal, teen refresh-i, login sisse, kui nõutakse, tulen tagasi ja saadan. IT-profid võibolla irvitavad sellise talupojalähenemise peale
                    Mul on harjumuseks saanud kirjutatud jutu kopeerimine, iga kord. Iial ei või ette teada, kuna miski taha keerab, siis just keerabki, kui ei oska oodata.
                      Just. Cntrl+A ja Cntrl+C vajutamine pole eriti raske liigutus.Ega FF ka puhas pois pole. Kui on Palju lehti lahti(20+) siis vahest saadab seenele ja ütleb et netti pole. Nüüd on tekkinud mingi automaatne salvestamine. Ei tea kuda see peaks toimima.
                        Automaatne salvestamine salvestab aeg-ajalt sisestatud teksti. Kui Sa peaksid näiteks brauseri akna kogemata kinni panema või juhtub postitamise käigus midagi muud soovimatut, siis teemale uuesti vastama hakates näeb vastamiskasti allosas linki 'Taasta automaatselt salvestatud tekst' ning pooleli jäänud vastamist saab mugavalt jätkata.
