Kas keegi oskab seletada, miks see tekst nii arusaamatu on?
Ma liimisin nii et see keskriba kõlakambri sile sein oli üleni silikooniga kaetud ning siis ketas peale. Põhimõtteliselt sobib ka muu materjal mis oleks töödeldav ning väheste omaresonantsidega. Mulle tundus et MDF oli selles mõttes parim materjal (kuigi oleksin paksema pannud aga tol hetkel muud ei olnud). Filtrist käisin üle - tegin esimest järku filtrid, nihutasin natuke basside lõiget ülespoole ning ka kesk- ja kõrgete vahelist lõiget..sai vist 5-6khz kanti.Keskriba ju läheb viisakalt 10khzin ja suhteliselt kenasti teeb sealt roll offi. Kõrged ei toimeta nii madalal korralikult nagu nad originaalis mõeldud olid. Ka keskriba ei ole väga kasutatav alla 1,5 khz, seega 800hz lõige originaalis on punnitamine lihtsalt. Tegelikult need valjukad saab kenasti tööle kui teha neljaribalised kõlarid, kuid see tuleb siin hetkel veidi OT juba vist. Bass on hea kuid kuni 2-300hz, peale seda oleks vaja miskit mis augu täidaks (panin augutäiteks 40W62).
Esimest järku filtrid tegin seepärast et 12db/okt filter nihutas faase juba nii häirivalt et helipilt kiskus pingpongiks mitte panoraamiks.Mõnele see pole probleem kuid mulle on
. No ei kannata kui faas ära nihkub liiga palju - mis siis et mõnikord on jube hää lõigata täpselt kuskiltmaalt kuhugimaale.
Vaatasin pilte - kõlarid hetkel põrandal... see pole päris õige.Proovi kuidagi saada kõlarid keskmiste/kõrgete vahekoha järgi oma kõrvade kuulamiskõrgusele. Põrandalt jõuab sinuni paraku rohkelt mittevajalikke peegeldusi ning bassidel ruumiresonantsid võivad ka segavad olla. Basside osakaal võib nii veidi väheneda kuid nad muutuvad helilt loomulikumaks, musikaalsemaks.
