ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumi vead (oli: Elfa foorumi kiiks)
    Vs: foorumis toimiv müstika.
    See "suurem" pilt on ju ka piiratud, midagi reaalselt sealt välja lugeda pole võimalik, ja seda "suuremat" ma mõtlesingi, mitte seda thumbnaili, too võib olla kasvõi 100x100, vahet pole. Parem las olla rullimisriba või muud küljenduse probleemid kui kasutud pildid.
      antud teemas olev pilt tundub lihtsalt juba algselt pisut madala kvaliteediga olevat. Muidu on piirangud manustele järgmised:
      maht L K
      bmp 976,6 KB 1200 1200
      doc 976,6 KB - -
      gif 976,6 KB 1200 1200
      jpe 976,6 KB 1200 1200
      jpeg 976,6 KB 1200 1200
      jpg 976,6 KB 1200 1200
      pdf 976,6 KB - -
      png 976,6 KB 1200 1200
        Mis siis toimub kui pilt on suurem kas mahult või resolutsioonilt?
          Vs: Elfa foorumi kiiks.
          Test ei õnnestunud kuna: "Antud failitüübi mõõtmed saavad maksimaalselt olla 1200 x 1200. Me ei suutnud sinu faili suurust automaatselt muuta ja seega pead sa seda käsitsi tegema."
            Piltide probleemi olen lahendanud sedasi, et kui kuskilt leheküljelt vaadatav pilt läheb ekraanilt välja ja peab vaatamiseks kerima, siis salvestan pildi arvutisse kausta ja sealt vaadates on juba igati OK. Just probleeme olnud meilile saadetud ja upload. ee-sse foorumlaste poolt pandud mõningate piltidega, nii et ei näe probleemi, kui pilt ekraanilt algselt välja läheb.
              No enne kisas et pilt on liiga suure resuga. Pidin vähendama kuni enam ei kisanud, siis läkski kehvaks. Ok veidi oleks suuruse ka enamvähem max saanud kui oleks irfanis täppistimmingut teinud. Panin 73% kvaliteedi.
              E:Ja tuli ka fail2 kui postitust muuta tahtsin. See piltide lohistamine siis aknas läks ka segaseks, samuti siis hakkas kursor lehe algul trikitama jälle. Panin lehe kinni ja otsast peale.
              viimati muutis kasutaja murphy; 05 September 2011, 16:27.
                Ja täna veelkord teises kohas, WINxp 32bit. FF sama
                  Jah, see probleem esineb FF 3.6.xx brauseriga. Antud viga on parandatud foorumi tulevases uuenduses. Kui see muutub kättesaadavaks, siis saab see ka siin kõrvaldatud.
                    Vs: Uuenenud ELFA veebipood
                    Vaatad veebilehhe Tänaseid postitusi arvutiga mille monitor on 1024x768
                    ja näed Viimane postitus: Täna 1 ja ei midagi rohkemat.
                    Kunagi sai sinna viimase otsa peale klikata ja näidati siis ka viimast uudist.
                    Nüüd näeb palju ühtmoodi tähti aga info lõigatakse ära.
                    Tõsi, kui on lai monitor näeb ka lõpu ära.
                    Aga kui oled tulnud Postimehe lugemiselt ja sealsed vikumised kinni lükanud siis ei näe ka siin midagi.
                    Võiks ju olla:
                    T 17:12
                    E 16:23
                    -2 16:10
                    Aga see eeldaks et klient oleks ELFA jaoks midagi natuke rohkem kui tühi koht.
                    Tekstikujundamisel pakutakse küll mitmesugust irvitamist
                    aga loetavamaks muutmise vahendid hoitakse peidus.
                    Nagu kunagi kirjutas erakirjas üks m* ei luba ELFA juhtkond kliente õpetada.
                      Teksti on nüüd selles veerus pisut kokku tõmmatud ning parema pildi peaksid ette saama ka väiksema monitori omanikud.
                        Vs: Foorumi vead (oli: Elfa foorumi kiiks)
                        Nüüd paistab kõik vajalik kenasti ära. Aitähh.
                        Aga veel üks tähelepanek. Kui ei ole sisse loginud, näidatakse pilti.
                        Kui logid sisse, näidatakse linki pildile.
                        Kas see on taotluslik?
                          Siiani on see probleem foorumil lahendamata, et kasutaja saaks soovi korral oma kasutaja kustutada, sama põhimõtet järgitakse igal pool, FB ja muud sarnased keskkonnad on kõik seda võimalust pakkuvad - kui inimene enam ei taha selles osaleda siis ta saab oma kasutaja kustutada.
                          Kuna see võimalus siin tekib? Seda siin varemgi küsitud, ehk kunagi kirjutatakse ka mingisugune vastus?
                          Pole ju tõesti ELFA juhtkonnal mõtet lasta eriarvamustega inimestel oma arvamust välja ütelda, las siin müttavad need kel üks arvamus, las need ehitavad oma netipoodidest ostetud konstruktoreid, las ehitavad oma virtuaalsimudega võimendeid, las programeerivad oma kive - see on ju ainus võimalus, asju tükkhaaval kokku panna, see on "moraalselt vananenud" tegevus ja sellest rääkimine on siin nagunii juba põlguse alla seatud.
                          Seega, ootaks seda võimalust sest lahendus ei ole siin mitte kirjutamine - on olemas niisugune seadus nagu autorikaitse seadus...
                            aam radiotehnika, peaksin ütlema, et vBulletin foorumites polegi seda lisatud. Kustutada saavad ainult administraatorid ja moderaatorid.
                            Kui sa tahad oma kasutaja ära kustutada siis võiksid näiteks administraatori või moderaatoriga kontakteeruda.
                              ELFA foorumites kasutajakontosid ei kustutata järjepidevuse säilitamise tõttu. See tekitaks suurt segadust foorumi teemade lugemisel.
                              Soovi korral on administraator ning moderaatorid valmis kasutajat igaveseks ajaks bännima - sellisel juhul ei saa antud kasutajakontoga sisselogida, talle privaatsõnumeid saata jms. Kui kasutaja on oma postitustes avaldanud oma isikuandmeid (nt. telefoninumber, aadress), siis oleme valmis neid kõrvaldama.
                                Kustutada saaks näit. nii, et kui kustutatav on teemalagataja siis läheb kogu teema kustutamsiele, see kui on vahel kusagil mõned postitused ei määra suurt - järjepidevust see suures ulatuses ei mõjuta.
                                viimati muutis kasutaja tanker; 13 September 2011, 08:25. Põhjus: ülejäänud jutt liigutatud teemasse ' Teemasse puutuvatest ja mittepuutuvatest postitustest'
