ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Vastamisest
    Vastamisest
    Tere. Viimasel ajal juba teist korda viskab foorum mind poole kirjutamise pealt välja. Kunagi hallil ajal oli ka nii, aga vahepeal oli kõik ok. Kirjutamise ajal näitab, et salvestab pidevalt, aga kui ärasaatmise aeg, siis väidab, et pole sisse logitud ja kogu vaev on asjatu. Täna olen eriti tige, sest raiskasin pea tunni selle teema vastuseks:
    http://www.elfafoorum.eu/threads/594...lampidega-orel,
    nagu selgus tühi töö. Ja yeist tundi pole aega raisata.
    Vs: Vastamisest
    Noh, nii nagu poodi sujuvalt ja justnagu sihilikult peesse keeratakse, niisamuti peab ju foorumgi sammu pidama, ega seegi siis heaks või vähemalt talutavaks ei saa jääda kui pood ees järjest väljakannatamatumaks muutub.
      Vs: Vastamisest
      Esmalt postitatud Shele poolt
      Kui paar korda eri foorumites näpud kõrvetad, siis harjub sisse enne saatmist ctl-a ctl-c. Selle peale saad peale ebaõnnestunud postitamist shedöövri kiirelt uuesti ctl-v'ga kleepida. Mul ka paar kirja uuesti kirjutamata jäänud. Jäta mind meelde nupp sisselogimise kõrval peaks sellist jama muidugi vähendama.
      Toidan trolle!
        Sellistel juhtudel tuleks vajutada Vasta põhjalikumalt ja logida sisse ekraanile tulnud vormis. Peale sisselogimist on uus postitus olemas. Paremal ülanurgas olevat sisselogimiskasti kasutades tekst võib mitte säiluda.
        Teisest teemast admini postitus:
        Esmalt postitatud tanker poolt Vaata postitust
        Automaatne salvestamine salvestab aeg-ajalt sisestatud teksti. Kui Sa peaksid näiteks brauseri akna kogemata kinni panema või juhtub postitamise käigus midagi muud soovimatut, siis teemale uuesti vastama hakates näeb vastamiskasti allosas linki 'Taasta automaatselt salvestatud tekst' ning pooleli jäänud vastamist saab mugavalt jätkata.
          Vs: Vastamisest
          Võib kasutada ka Notepadi või mõnda teist tekstiproget: Teen seal teksti valmis, loen läbi, parandan vead, salvestan oma arvutis ja kui kõik OK, siis kopeerin valmis tulemuse brauseri aknasse. Lollikindel meetod.
            Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
            Omajagu naljakas oli et eelmise loo kirjutamise ajal,
            ca 20 min, nõuti mult kolm korda sisselogimist et saaksin vaadata
            kuidas kirjapilt välja näeb.
            Kas ELFA foorum kannatab dementsuse all?
            Veider on ka see et kui siseneda oma nime all ja
            vaadata ainult "ELFA tehnika ning audiofoorumid" nupu alt
            siis oma kirjutisi ei näe.
            Kui logida välja, siis näeb.
            "Tänased postitused" samas näitab ka sind ennast.
              Ehk oleks abiks küpsiste kustutamine. Need võivad sellist trikki teha küll.
                Kardan küll, ainult lolli mängimine käibki süütute kasutajatega.
                Isegi, kui privaad sõnumis jääb kogematta midagi mainimatta kellegi vahele segamise pärast. Üritad pärast järele saata seda tähtsat lauset mis endal ütlematta jäi, saadetakse hoopis sinu postkasti tagasi. ILMA PUNASTE TÄHTEDETA, et hiljem saaks vanduda, närvata selle omaarust väga geniaalse postitamis süsteemi pärast. Milleks on seda vaja, kirjutada mingi tekst ja see saadetakse sulle tagasi??? Sama postidus on saadetud sõnumite nimekirjas, üleval kirjas "saaja raunok", mõned tunnid hiljem sain üle kontrollimisel aru, et see postistus on ka sissetulevate sõnumite hulgas.
                Oli ju aja küsimus, et jumala eest saaks enne kellegi teise posti saatmist oma kirja ära saata aga nüüd tuli välja, et minuga mängiti lihtsalt lolli.
                Nüüd ei saa teine inimene aru, millest mina rääkisin kas aiast või aiaaugust. Tähtis lause jäi ütlemata. :S
                Pärast kirja saatmist ilmub sinu saadetud kiri enda ette, selle all on kastike, kus saad veel ühe nn sõnumi lisada. Aga kus oli kirjas, et sealt sõnumit saates ei jõua see teisele kasutajale vaid tuleb, tagasi sisse tulevate sõnumite nimekirja?
                  Oma postitustega teemade mittenäitamine on ju ammune vigur,
                  foorum loeb need läbivaadatuks ja ei kipu neid teemasid enam
                  näitama kui aru saab, kellele
                  Ühtlasi tuletan meelde, et foorumil pole ilmselt
                  ikka veel uut administraatorit praeguse seisuga.
                    Vs: Vastamisest
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                    ... Üritad pärast järele saata seda tähtsat lauset mis endal ütlematta jäi, saadetakse hoopis sinu postkasti tagasi. ... Sama postidus on saadetud sõnumite nimekirjas, üleval kirjas "saaja raunok", mõned tunnid hiljem sain üle kontrollimisel aru, et see postistus on ka sissetulevate sõnumite hulgas.
                    Keegi ei mängi Sinuga, enda varem saadetud kirjale "Vasta" nupuga vastates on saaja nimeks Sinu nimi. Endale saadetud kirjad tulevadki ju Sulle tagasi.
                    Enne saatmist kontrolli, kellele saadad ja pane õige adressaat.
                      Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                      Veider tundub see kahene suhtumine.
                      Katsun nüüd nendele popupidele õigesti pihta saada.
                      Tulid foorumisse ja
                      valid Vaskult ülalt halli kasti Uued postitused
                      avaneb
                      1 ELFA tehnika......
                      2 ELFA äri .......
                      3 Muud valiku
                      4 Vaata kõiki uusi
                      5 Tänased postitused
                      Kui nüüd valid selle 1., et mitte näha M/O asju siis
                      Tulemus sõltub kas oled logitud või ei.
                      Kui valid 5. siis näed oma jutte igal juhul, ei sõltu logingust.
                      Aga M/O-d on kõik kohad täis.
                      Ausalt öeldes ei taha seda foorumit sisseloginuna vaadata
                      Peetakse su üle järelvalvet nagu oleksid vabakäigu vang.
                      Kui siin oleks vebmaster saaks ju teha nii et valid mida tahad näha ja näidata.
                      Aga pole ju. Või ????
                      Mõnes teises foorumis, mille nime ei nimetaks, on see sissesaamine tehtud veel keerulisemaks.
                      Seal peab tähti ja numbreid tundma ja kui ajad segi nt 1 ja l või I siis oled mängust väljas.
                      Küsiks nad siis vähemalt et mitu volti on takistus kui vool on 10 oomi ning pinge 15 vatti.
                      Aga ei.
                        üks põhjus on see, et kui hoiad kasutajat sees aga kuskil leheküljele ei liigu siis antakse mingi kindel aeg millal sees hoiab kontot, kui see aeg ületab teatud määratud aja siis logitakse serverist välja.
                          Esmalt postitatud Elegija102 poolt Vaata postitust
                          Huvitav. Pärast brauseri installi salvestasin kasutaja ja parooli brauseri mällu ja esimisel sisselogimisel panin "mäleta mind" kasti linnukese. Foorumi leht on pidevalt avatud, ei sulge ka siis, kui arvuti välja lülitan. Arvuti käivitamisel logib kohe automaatselt sisse ja istub foorumis seni, kuni arvuti töötab, mingit väljalogimist lambist pole seni toimunud.
                            Huvitav... Foorumi leht on pidevalt avatud, ei sulge ka siis, kui arvuti välja lülitan.. .
                            Jäin mõtlema, et üsna karm olukord. Naljaga pooleks soovitaks arvuti seinast välja tõmmata, ehk aitab foorumi kujutise ekraanilt siiski eemaldada; seda muidugi juhul kui pole see väga vana monitor, millele jälg aastatega sisse kõrvetub
                            Aga, vastamisega on kehvake küll. Lähed vaatad omi arhiive, et kuda täpselt oli, vastad siis põhjalikult ja ongi kadunud. Ja on olnud kordi kus, ei-tea-miks kaob pool tekstist (viimane, see tähtsam ja kontrollitud osa) ja on olnud kordi kus pole lihtsalt seda kohtagi et taastada salvestatud sisu.
                            Õnneks pole vastamine muidugi ka kohustuslik.
                            Pikka meelt kõigile....
