ELFA veebipoe info
telefoni (nokia e71) ja symbiani abil vaadates, ei leia lehekülgede edasikerimisnuppe. See on siis vist mobiilile optimeeritud versiooni puhul, mis kuvatakse automaatselt.
Kui aga valida lehel "täisversioon", siis tuleb lihtsalt "error 404".
Proovige nüüd. Tundub, et sain ka "invalid redirect URL"-ist lahti. See pidavat olema Vbulletini bugi . Huvitaval kombel töötas asi õigesti ainult IEga.
"Mobile" on kah suht bugine stiil. Taastasin "Mobiiliversiooni" see tundub toimivat.
"Not Found
The requested URL /index/ was not
found on this server
______________________________
Apache /2.2.22/DataZone SP (Unix)
mod_zfpm/0.2 Server at www.elfaforum.ee Port 80"
Kuna MSN ja Skype lähevad kokku, siis ma läksin msniga Skype peale üle ja hülgasin oma skaibi konto (kustutasin muidugi igasuguse info, kuid konto sulgemine seal pole võimalik), ja MSNi variandiga tehtud skype kasutajanimi ei sobi siia profiili andmete hulka, tuleb error, et vigane skype kasutajanimi. MSNi variandi nimi on selline: live:meiliaadressiesimenepool .
Võibolla tasub seda ka üle vaadata/parandada kunagi. Minujaoks oluline pole, lihtsalt andsin teada.
Kasutaja juhtpaneel - Muuda ignoreeritavate nimekirja.
Sa ei näe selle kasutaja postituste sisu, aga postitus on siiski teiste vahel näha ning saad soovi korral selle nähtavale tuua.
Seda, kas keegi on kellegi ignoreeritavaks pannud, näed või ei näe Sa praegu ise, sest panin Su oma ignoreeritavate listi. Ajutiselt ja katsetamiseks, mitte sisu pärast
Infoks foorumlastele - kui märkate foorumis ebasobivat postitust, siis saab sellest teada anda 'Raporteeri' nupuga, mis asub kasutajanime all. Sedasi jõuab info koheselt kõigi moderaatorite e-mailile ja reageering on loodetavasti kiirem.
Spämmipostitusele vastamisel ja "WTF" hüüatamisest kasu ei ole; pigem kahju, sest nii võib jääda viimaste postituste seas anomaalia kergesti märkamata.
Miks ei saa ilma sisselogimata postitusse lisatud pilte avada? Tüütu kui igakord peab suurema pilti nägemiseks sisse logima ning võibolla soovib mõni mittekasutaja ka sirvida? Ei ole ju teab mis sõjasaladus, mida varjata, pealegi väiksel kujul on pildid postituses nagunii näha.
