ELFA veebipoe info
Foorumis võiks olla link Tevalo pealehele, et ntx kui on vaja mõnda toodet otsida, siis oleks otsing ühe kliki kaugusel. Reklaam viib küll samasse kohta, kuid asi avaneb samas aknas, jällegi tülikas.
Jagame siis oma üllatusi Windoosa valast:
Arvuti õps näitas sellise triki Hoiad Alt->Tab saab vahetada aknaid. Tegelt ega seda kasutanud küll ei ola, aga vähemalt minu jaoks oli uus asi
see alt+ tab on vahest väga kasulik, olen ise mitu korda kasutand. ntx kui teed mingi setupi lahti mis katab terve screeni ära ja ta ütleb et strongly reccommended to exit all windows programs(VMS) siis all seda riba pole ja hiirega teisi asju kinni ei saa panna
Kui kellelgi peaks vaja minema siis IE-s on selline kasulik klahvi kombinatsioon nagu Ctrl+W sellega on hea aknaid sulgeda (näiteks selliseid mida ristist ei anna sulgeda).
Ehk on Win puhul veel kasulik teada, kokkuvõtvalt:
Win+M eemaldab kõik aknad ekraanilt, olekuribal säilivad
Win+R avab RUN akna
Win+E avab Win Exploreri akna
Win+F avab Find akna
Win+Tab liigub olekuribal järgmisele aknale
Win+Pause/Break avab System Properties akna
Alt+F4 sulgeb aktiivse akna
Alt+Tab (korduvalt) liigub avatud akendes järgmisele aknale
'Win' tähendab klaviatuuril (kui on selline) 'Windows' pildiga klahvi.
Kui masin jookseb mingi progega juhuslikult kinni, aga klaviatuur veel töötab, siis Ctrl+Alt+Delete (Delete'le üks kord ainult!) võimaldab jama tekitanud proge sulgeda, ei pea uut alglaadimist tegema.
Veel rida käske, mida vahel vaja võib minna:
Start, Run, winipcfg
Start, Run, msconfig
Start, Run, sysedit
Start, Run, regedit
Start, Run, command, ipconfig
Start, Run, command, ping www.neti.ee
Start, Run, command, tracert www.neti.ee
Start, Run, command, arp -a
