ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Ettepanek...
    Ettepanek...
    : Soovitan adminnidel vaadata foorumid korralikult üle ning kustuda kõik mõttetused , nagu näiteks see http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1080155438
    Ühesõnaga kõik mõttetud teemad, vanad teemad mis ongi vastuseta jäänud,ning paljud mõttetud postitused, vanad lukustatud teemad jms
    Kui ma erinevaid Tevalo foorumeid lugesin algusest lõpuni, leidsin palju asju mida pole nagu üldse mõtet hoida.
    Niimoodi kiireneks kindlasti ka Tevalo koduka avamine jms.
    Öelge mis arvate :-/ :
    Nõus. Aga ehk oleks parem vanad teemad arhiveerida? Sealt lugemine ja lahti pakkimine võtab muidugi aega ...
      See on muidugi väga mahukas töö... Lähiajal on aga ees ootamas hoopis foorumi tarkvara vahetus, mis peaks Tevalo veebilehe kiirust oluliselt tõstma. Senise Yabb asemel saavad Tevalo foorumid töötama ilmselt hoopis Invison Power Board'ga (http://www.invisionboard.com/)
        Kui kustutada ära vanad teemad, millele ei ole (tahetud) vastata, tekib varsti kellelgi sarnane probleem, ta otsib, ei leia siit oma probleemile vastavat teemat ja teeb jälle uue samasuguse teema. Seega las need vanad teemad olla.
          Ei tea, kas ilus ettepanek ja kas kasu kuid..
          Võiks ära kustutada kasutajad, kes pole mingit n - aega sisse loginud, see n võiks olla umbes 3 kuud.
          (osa kasutajaid teeb konto ainult ühe küsimuse jaoks ja siis unustab foorumi)
            Mahukas töö on veel ju selle kohta vähe öeldud.
            Proovi pärast installisin siis selle foorumi oma arvutisse ja uurisin teist, administratsiooni osa tundub olema keerukam, on võimalik kruttida rohkem sätteid kui YaBB'il, jäi positiivne mulje.
            Lisaks tundub seal olema ka msn'i jaoks oma nupuke, mida siin mõned kasutajad on oodanud.
            transistor[ätt]starline[punkt]ee
              Foorumi soft on minuarust küll parem, kui see präegune. Mõned kasulikud võimalused on ka juures, nagu teema allalaadimine(mis on üpris võimatu siin foorumis, kui on mitu lehte) mis võiks olla päris kasulikud dial up vendadele või neile, kes ei saa koguaeg netti..
                Vanu teemasid ja kasutajaid pole hetkel plaanis kustutada. Foorumi tarkvara vahetuseks läheb ilmselt lähima 2 nädala jooksul ning tulenevalt sellest on foorum ka ilmselt mõned tunnid kättesaamatu. Võimaluste poolest praegust ja uut tarkvara pole aga võrdlema mõtet hakatagi - nii tavakasutaja kui ka moderaatori jaoks on vahe väga suur.
                  Väga kena, et uus foorum tööle saadi! Üks asi tundus natu imelik algul - kõik oli eesti keeles aga peale sisse logimist muutus ingliskeelseks. Paistab, et kasutajate ümber tõstmisel on jäänud profiili see info kandmata? Muidugi natuke seadmist ja sai ka eesti keele kätte. Seega minu soovitus - kas panna kõigile kasutajatele eesti keel või siis kuskile üles serva ajutiselt nupuke, mis otse lingiks keele vahetusele vms.
                  Üldiselt tundub praegune uus soft palju mugavam ja selle paigaldamise eest suured tänud adminnidele!
