ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Foorumisse logimine
    Foorumisse logimine
    Tundub, et viimase Firefoxi uuendusega ei ole sisselogimisaknas näha ei kasutajanime ega ka parooli. Sisse saab logida kui pimesi kirjutada.
    IE/Edgega asi käib.
    Uurin, milles on asi.
    Martinj , admin.
    Edit : seniks.
    Võtke lehe alt stiilide valikust "VB_default style".
    viimati muutis kasutaja martinj; 28 m 2016, 22:51.
    Vs: Foorumisse logimine
    Mõned päevad tagasi algas, pole Firefoxi probleem.
      Tegin foorumile vahepeal bäkupi. Ei aidanud. Tundub, mingi stiilide jama olevat. Samas mitte keegi ei ole neid faile vahepeal torkinud.
        Algas nii, et lahtrites "Kasutajanimi" ja "Salasõna" olid hästi õrnalt näha (nagu tavaliselt), aga Kasutajanime lahtris klõpsutades see sõna ära ei kadunud ja sissetoksitud kasutajanimi lisandus sellele sõnale, samuti hästi vaevumärgatavalt. Parooliaken töötas endiselt normaalselt.
            Hetkel tundub nagu korras?
            Veel vahemärkusena: teksti kirjutamisel teemasse tuli kõik ühte jorusse; ehk taandrida jms foorum omaks ei võtnud.
              Hetkel tundub nagu korras?Veel vahemärkusena: teksti kirjutamisel teemasse tuli kõik ühte jorusse; ehk taandrida jms foorum omaks ei võtnud.
              See häda on vist kaks päeva(iga sõna vahele panin 10x tühik ja enter)tundub et kõigil seda pole, mõne kasutaja tekstis on näha jäetud tühjad read, mina seda teha ei saa, kõik tuleb üks joru.
                Kas teil uue postituse kohal postituse vormindamise nupud (bold, tähesuurus, linkimine, pildid jms) on olemas? Smailisid saate lisada?
                  Praegusel hetkel toimib korralikult.
                    Mingi batsill on ikka kusagil sees.
                    Senini mul Opera developeriga toimis korralikult, nüüd, kui teemale vastan, on ainult kiirvastuse lahter ilma igasuguste vidinateta.
                    All ja paremal lõustad on, aga paremalt kasutada ei saa. Teksti trükkides läheb kõik üksteise otsa.
                    "Vasta põhjalikumalt" lahtrit valida ei saa, kuna vastav nupp puudub, varem oli. Varem sellist probleemi polnud.
                    Küpsiste kustutamine midagi ei muuda, stiil on koguaeg olnud "VB_default style".
                    Teiste brauseritega Opera12, Vivaldi, Chromium ja Firefox toimetab, vähemalt lahtrid ja vidinad on olemas.
                    Postitus on tehtud Chromiumiga.
                    Opera developerile on mingi jura sisse siginenud, mingid leheküljed on hakanud ennast vägisi peale suruma, eriti delfis viskab ette, kui lehega tagasi minna. Mõnel teisel lehel ka viskab vahel lihtsalt about blank ette, siis tuleb lihtsalt aste tagasi minna. Mõnikord mingi googlega seotud asi, vasakul üleval nurkas valgel lehel g+1. See probleem tekkis juba ikka mitu päeva varem, aga kuni tänaseni foorumi postitused töötasid. Need hüppavad lehed vist olen ise mingi näpuliigutusega ette võlunud, kui hiljapeale omal pilt korraks eest ära läheb ja siis hiljem mõistatad, kuidas jälle ekraanile kõik asjad tagasi saada ja kuidas juhtus, et nag ära kadusid.
                    See jutt lihtsalt infoks, sellel ei tarvitse foorumiga mingit seost olla, kuna selle probleemi ilmnemise ajal olen foorumisse postitanud.
                    Delfis, kui lehega tagasi minna, siis meeldib selline pilt ette visata.
                      Eelmist postitust muutma ei hakanud, aga vist on nii, et puudub kiirvastamise aken. Tegemist on kohe ilma vidinateta "vasta põhjalikumalt" aknaga.Vaatasin Opera dev-iga, et postitust muuta, muudetud postituse eelvaade, tegelikult ei muutnud midagi, oli pudru ja kapsad kõik üksteise otsas.See nüüd O-deviga postitatud, taandridu ega vahesid ei tunnista. Panin tähele, et kui trükin nii, et jätan taandread ja reavahed, siis peale postituse eelvaatele klõpsamist viskab sõnumi aknas, kus trükin, ka teksti samamoodi segamini, nagu pärast postitamist foorumis näha on.
                        Vs: Foorumisse logimine 321
                        Teksti optioonse pole, lõustad on paremal aga valida ei saa. Alt postituse ikoone valida saab. "wysiwyg" süsteem ei toimi ?
                          Kiirvastuse puhul ei ole seda kasti. Kui vajutad "vasta põhjalikumalt", siis on küll.
                            Lisaks ei pea enam meeles. Kui arvuti käivitan, nõuab sisselogimist, samas pärast sisselogimist varem valitud VB stiil on meeles. Tavaliselt, kui sisselogimisel panen meelespidamise kasti linnukese ja arvuti väljalülitamisel jätan brauseri aknad avatuks, siis peale arvuti käivitamist brauseri avamisel logib automaatselt sisse. Chromiumiga ja ilmselt ka teiste brauseritega meelespidamine ja automaatne sisselogimine toimib, Opera dev-iga enam mitte.Lisaks see, et postituse eelvaadet vaadates viskab kogu kirjutatu ka teksti trükkimise aknas sassi.
                              ...teiste brauseritega meelespidamine ja automaatne sisselogimine toimib, Opera dev-iga enam mitte.
                              Pead ehk küpsisevärginduse kriitilise pilguga uuesti üle vaatama?
