Esmalt postitatud Scott poolt
Aga kas hea ja vajalik või hoopis kahjulik?
Huvitav on jälgida kuidas inimese mõte areneb, kuidas ja kaua ta mõtleb enne kui järjekordse väitega välja tuleb.
Kui kõik ühte kokku käkerdada siis see info läheb kaduma ja uue, muutunud arusaama, ilmaletuleku hetk tuhmub.
Nii lähevad ühte patta takistus ja lainetakistus, kuulamine (40 Hz-20 kHz) ja mõõtmine (0,01 Hz-10 GHz)
ning on raskemini jälgitav kas inimene ka midagi õpib foorumis kirjutades.
Muidugi, arvestades vanust, pole 20 kHz kuulmine paljudele enam võimalik.
Vajadusel veendu selles ise:
