ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Valeteade ununenud paroolist
    ELFA foorumis on oldud ja kirjutatud üle 10 aasta.
    Paroolidega pole probleeme olnud, avanemine toimus automaatselt.
    Paar kuud tagasi sai tehtud seade et brauserist väljumisel Cookied kustutatakse.
    Päises on aken, vajutad tuleb nimi. Teine aken näitab parooli, kolmas siseneb.
    Töötas kenasti.
    Viimasel nädalal teatas mõnikord et parool vale. Tavaliselt teisel katsel sisenes.
    Täna noris 5 korda ja hiljem avanes probleemita täpselt samade akende vajutusel.
    Midagi on mäda, Kas Taani riigis või foorumis? Või kurat teab kus.
    Vs: Valeteade ununenud paroolist.
    Nägin et jutule oli vastus.
    Läksin korraks välja vaatama brauseri nime, Google Chrome oli.
    Sisenedes foorumi oli jälle üks vale parooli teade ja siis paistis, et seda vastust enam polegi.
    Proovin vastavalt soovitusele ka teisi brausereid.
    Aga 10 "õiget" sisenemist järjest pole välistatud ja siis vale psw.
    Firefox küsis PSW üle ja siis oli nõus.
    Edge teatas et on juba sees.
    Üha sogasemaks läheb.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 30 m 2019, 20:10. Põhjus: Sai tehtud brauserite kontroll
      Kunagi oli lõustaraamatuga sama probleem, raius, et salasõna pole õige. Proovisin ka teiste arvutitega, vastus sama. Sisse oli võimalik saada vaid peale salasõna muutmist, kui logisid välja ununes jälle salasõna. Probleemile lahendust ei leidnudki, saatsin vihakõne sinna poole sai ainult aastake kannatatud ja uus konto tehtud uue meiliga. Aga vanale sisse ei saanudki kuniks üks kord suvatses juba lasta. Aga vastust ei saanud teada. Kas siiski on serveril oma "kaust" kuhu ta salvestab kasutajate paroolid ja mõni lihtsalt läheb sealt kaotsi, nii sama või valikuliselt?
        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
        Äki FB loosibki igapäev välja ühe kasutaja, kelle konto sisselogimine blokeeritakse.
        Kui nii siis võiks sul isegi hea meel olla.
        Minul on sama jama Lemona nimelise firmaga, sain ainult ühe korra seda sisselogimist nautida ja asjad ära tellida, äki ongi vaja sinna igakord uus konto teha...
