ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Probleem kasutajaga Andu32
    Ei tea kas see on nüüd õige koht selle postitamiseks aga probleem sellise vennaga nagu Andu32 ehk Andres Parts. Otsisi üksvahe Priboi lõpulampe ja Andu32 pakkus.
    Pakkusin siis hinnaks 20€ 4 lambi eest plus postikulu. Hind sobis, leppisime kokku et võtan ära ja tegin ülekande ära. Lubas veel vist tookord samal päeval posti panna. See oli 11. november. Ootasin mõned päevad, lampe ei tulnud. Kirjutasin ja küsisin siis et kas said ikka posti panna - vastust ei tulnud. Ootasin veel mõned päevad ja kirjutasin uuesti, ikka mingit vastust ei saanud. Suhtlesime nii SMSi kui foorumi teel, kirjutasin mõlemasse vahepeal mitmeid kordi ja kunagi vastust ei saanud. Tahaks lõppkokkuvõttes saada kas lambid kätte või raha tagasi. Lihtsalt huvitav, et mingi 20 euro pärast viitsitakse niimoodi huiata. On kellelgi veel kogemusi antud isikuga?
    Vs: Probleem kasutajaga Andu32
    Guugeldades tuleb nii mõndagi välja. Nime poolest mitmes kohas juba laineid löönud oma ettevõtlusega.
      Sul on kontonr.
      St. mingis pangas on ta kunde.
      Eesti on piisavalt väike, et leida tutvus igal pool.
      Otsi.
      Ja siis mine külla.
      Või satu külla. Sellistega muud moodi ei saagi.
      Aa, enne tee avaldus, kindlasti tee avaldus. Siis on asjadel ametlik käik, ka.
        Otsi.
        Ja siis mine külla.
        Alt sajase alttõmbamise nimel niimoodi võimlema hakata? Kui külla minna, tuleb ka "kapid" kaasa korraldada...
          20 euro eest venda Pärnumaale otsima ei kavatse minna. Küll aga loodan, et see teema toimib vähemalt hoiatusena teistele, kes selle kodaniku mainest veel ei tea.
          Loota, et inimene seda loeab ja selle peale oma tegumoodi muudab on naiivne, küll aga siis vähemalt teised teavad.
            Rahu-rahu.
            Kui tulevikus suurema summaga kraesse kustakse, on valulävi veelgi kaugemale arenenud. Ei julge ka siis liigutada. Jah, ei julge.
            Sott pole mingi raha... ptüi, vot, kuidas elatakse!
              Re: Vs: Probleem kasutajaga Andu32
              Rahu-rahu.
              Ei saa täpselt aru, mida öelda tahad, et põhjuks miks ma teda ei lähe otsima on see, et ei julge?
              Oleks aega, siis vabalt. Hetkel elus selline aeg, et 24 tundi päevas jääb väheseks, lihtsalt ei ole hetkel aega kedagi otsima minna ja inspektorit mängida.
              Kui Sul aega on, mine otsi vend üles, anna minu eest ka molli ja võid 20 vaevatasuks jätta.
                Vs: Re: Vs: Probleem kasutajaga Andu32
                Alati pole vaja minna koha peale tuleb lihtsalt teada inimeste aadresse
                Veidi rohkem kui kolme kuu pärast on naistepäev. Uurida kohalikus grupis välja inimese ema nimi ja kõik võimalikud tüdruksõbrad. Seda tuleb teha võimalikult sihikindlalt, olgu mis on, ähvardus sõprade poolt, et muidu ei lähe enam nii hästi või mõnelt ametnikult kõne. Aga minna visalt edasi, küll kannab keegi lähiringist, emast või tüdruksõpradest raha tagasi, lahendavad oma vahel ise mured ära. Asjad hakkavad ise paika loksuma, mees teab siis et järgmine jõuluõhtu hakkab erinema eelmisest jõuluõhtust.
                  Karmid vennad, juba ema ähvardama. 100euri eest hakkate juba kasti lööma?
                    20€ eest ikka, kui lugeda esimest postitust.
                      Paku palun omapoolne lahendus siis välja. Kasti löömine ei ole eesmärk - pappi ei pritsi siis keegi.
                      Mis see õige käitumine siis elukaze poolt on selliste t*rapeade ohjamiseks? Ütleme et keegi teeb sulle 20nega külma. Jätad asja sinnapaika?
                        RaunoK:
                        Täna on siis 1.detsember või on nüüd naistepäev aprillis?
                          Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                          Avaldus politseisse ja saab mis saab. Kui on viitsimist siis võib ju külas käia ja vanematega vestelda aga igast ähvardamised jäägu madalalaubalistele.
                            Politsei ei too seda 20€ küll kellelegi tagasi. Samuti julgen kahelda et antud juhul (kahju 20€) üldse menetluseks lähebki. Külla minek tundub minevat kulukamaks kui praeguseks saadud kahju.
                            Head lahendust sellistel puhkudel väga polegi. Aga edu !
                              Politsei vist ei võta menetlusse alla 200juurose kahjuga asju ka vist, või kuidas see määratlemine oligi.
                              Oli alles mingi uudis kuskil kus räägiti kuidas kuritegevus on kõvasti langenud - just tänu sellele et vastavat piirmäära tõsteti .
                              On muidugi pühadeaeg ka, foorumlane on viimati keset detsembrit foorumis käinud, võibolla ilmub taas välja peale pühi...
                              Või ka mitte - kui vaadata siia teemasse https://www.elfafoorum.eu/threads/48...ghlight=Andu32 siis murettekitavaid signaale on varemgi olnud.
                              Edit: tegelane on olnud foorumil eile, 2020.01.05, veidi peale lõunat.
                              viimati muutis kasutaja OSX; 06 m 2020, 01:05. Põhjus: lisa
