ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
    Vs: Elfafoorum on nüüd aadressil elfafoorum.eu
    alustuseks "paste".
    A see on järgiproovitud, et siis see muudetud vastus ei ilmu topelt+muudatus selles teises pooles? No, et see vana tekst siis peale postitamist on automaatselt kadunud?
      Jah, on järele proovitud.
        Muutmisel ei laeta aknasse millegipärast alati vana sisu.
        Ma loodan, et sellega saab korda.
        paraku jah.
        Sain just tunda, et kast tühi
          tyhi
          edit: tühi
          edit: paistab jah et kuniks täpitähti pole on sisu näha
          edit: muutmisel jääb ketrama aga refreshiga on muutus tehtud
            Ketrama jääb Salvesta nupule vajutamisel jah, aga vahet pole, mida sa edasi teed (vajutad suvalist nuppu, kasvõi Loobu, sulged akna, midaiganes), muutus saab igal juhul tehtud.
              Vanaviisi .ee lõpuga aadress annab mulle juba mitu päeva sellise teate:
              Hetkel on foorum hooldustööde tõttu suletud.
              Loodame sellega lähemate tundide jooksul valmis saada.
              Ja kuidagi ei osanud aimata et peaks .eu proovima.
              Arvasin hoopis et küllap vaene martinj ööd ja päevad läbi palehigis võitleb häkkeritega.
              Kuni tuli külla üks sõber ja kaasvõitleja ja avas minu silmad.
              Äkki on minusuguseid eksinud hingi veel keda saaks ja peaks uuesti õigele teele ja püha tõe juurde juhatama ?
                Rahu, ainult rahu.
                Uus litsensiga vbulletini versioon on olemas, lähiajal tuleb üleminek.
                Muudmoodi ei saa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
                  Oleneb sellest, millist konkreetset linki kasutada.
                  tulemus:
                  vBulletin sõnum
                  Vabandame, teostame hetkel foorumi tarkvara hooldust. Palun proovi mõne hetke pärast uuesti.
                  Alustamiseks vaata kategooriaid.
                  tulemus:
                  Elfafoorum kolis aadressile www.elfafoorum.eu
                    Vana foorum töötab (suletuna) , vältimaks tehnilisi ebamugavusi.
                    Uuele tarkvarale üleviimiseks on teatud sammud vajalikud (eelkõige segavad php versioonide erinevused). Loodan põhjustada võimalikult vähe ebamugavust. Liiga kaua on asi olnud uuendamata.
                      See suur et juba tehtud oma postituse muutmine ei toimi peale uuendust. Tuleb tühi edit aken, aga vana teksti mitte. Ilmselt millegi versioon vajab veel kusagil kõditamist.
                      Toidan trolle!
                        Nii eu-lõpule ülemineku viite kui postituse muutmisel tekkiva tühja lehe arutelu koos lahendustega on eespool juba lahti seletatud.
                        Foorum tähendabki seda, et sisu on aktuaalne teema algusest kuni viimase postituseni ja enne küsimist tasub varasem jutt läbi lugeda. Mitte segamini ajada tänapäeva sotsmeediaga, kus eilne jutt on makulatuur ja sama asja kohta küsitakse-vastatakse üha uuesti ja uuesti.
                          umlautidega on mujalgi probleeme. tekkisid need arvatavasti datazone serveri softi uuendusest.
                            Ma eeldan, et sa vastasid mulle.
                            Minu viga, tõepoolest ei lugenud eelnevat kolme lehekülge läbi, kuna selle teema nimi on "Elfafoorum on nüüd aadressil elfafoorum.eu" ja ei viita kuidagimoodi sellele, et siin võiks olla mingi lahendus korduvalt arutatud probleemile. Loen ainult teemasid, mille pealkiri annab mõista, et see võiks mulle väärtuslik olla. Mõistan, et ajab närvi, kui järjekorras kolmas või neljas troll tuleb ja ei loe eelnevat. Sellegipoolest leian su kommentaari pisut ebaviisakas vormis oleva.
                            Ehk aitaks korduvate küsimuste laviini vähendamisele kaasa see, kui tekitada teema, mille pealkiri üheselt ütleb "postituse muutmise bugi" või siis vähemalt "uue foorumi bugid" vms.
                            Toidan trolle!
                              Sellise "vale" teema lugemine on probleem, aga sellesse suvalise küsimuse esitamine ei ole? Miks sa siis ise ei teinud seda "postituse muutmise bugi" teemat?
                              Minumeelest jällegi on hea, et kõik sellele elfafoorum.eu-le üleminekuga kaasnevad probleemid on ühe koha peal.
                              E: Ja ongi jälle "külalised" kohal, uhkeid kingitusi jagamas. Tore.
                                Nii. Foorum jookseb nüüd VB 5.6 peal.
                                Teemad on olemas, postitada saab.
                                Profiilipildid üritan tagasi ka saada.
                                Vaikselt hakkan ka fraase tõlkima.
                                Kõik võtab aega..
                                Ediit: muudan postitust
