ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
    Eesti keel:
    ÕõÄäÖöÜüŠšžŽ - 1234567890
    Vene keel:
    йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю
    ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ
      Palju asju kuvatakse imelikult, aga küpsiste kustutamine aitab.
      Foorumi kell on tund ees. All nurgas on GMT +2. Ehk on suveaja linnuke kusagil sees?
      Panin omale vB5 default kujunduse, see meenutab kõige rohkem eelmist. Tore, kui saaks vana foorumi ELFA kujunduse kunagi tagasi.
      E: Oli nii: Otsin skeemi võimendile tüüp 2566 (RET)
      Peale uuesti CTRL F5 vajutamist läks õigeks. Mõistlik on kõik foorumiga seotud küsiste kustutamine ja siis uuesti sisse logimine.
      E2: Blue Green kujundus ka tarbitav.
      viimati muutis kasutaja Scott; 02 December 2020, 22:02.
        Tegin ekraanikoopia enne #61 postituse aktiveerimist:
        Click image for larger version  Name:	Elfafoorumis eesti-vene tähed.jpg Views:	0 Size:	31,1 KB ID:	1107640
        Supermoderaator martinj2 testib oma võimu pimedate jõudude üle
        viimati muutis kasutaja martinj2; 03 December 2020, 09:43.
          Uue kasutaja test tavaõigustes.
          Edit:saan muuta.
          Edit2 : modeõigustes
          Edit3: tavaõigustes
          viimati muutis kasutaja martinj2; 15 December 2020, 18:31.
            Kas uute postituste korraga loetuks märkimise nupp ka kuskil olemas on ?
              Täielik pornograafia! Midagi pole enam leitav! Eesti ja inglise keel segamini!
              Norm lugemiseks vajab suurendust 250%!!! jne. jne. jne
              LOOBUN ANTUD "FOORUMI" EDASISEST KASUTAMISEST!
              BYE!
                Miskipärast on uuemad postitused joru lõpus, nagu seegi siin.
                  Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
                  BYE!
                  Aga tule ja kiunumise asemel tõlgi, raiska aega ja raha..ning tegele andmebaasi veateadetega ja talu endasuguste privasõimu.
                    Mõni kasutaja pole siiani aru saanud, et see foorum püsib ainult heal tahtel ja tasuta tööl või lausa peale maksmisel. Ei maksa neid eriti tähele panna, tegelikult lausa soovitaks ignoreerida.
                    Muidu jõudu asja ette võtmisel ja vedamisel.
                    viimati muutis kasutaja moi; 03 December 2020, 13:35.
                      ...lausa peale maksmisel..
                      Nii on.
                      Hetkel asi vist tehniliselt töötab, tõlgin vaikselt fraase, teen välimuse ilusaks. Vanamoodi jätkata ei saanud. Kui juba, siis juba.
                        Kas sellel tarkvaral oma teksti faili koos tõlgetega ei ole, nii et saaks vanast need tekstid ümber tõsta? Või tekstide formaadid ei ole ühilduvad?
                          Privasõimu võiks avalikult üles postitada, las siis sõimaja imetleb.
                          Esimese hooga tundus imelik küll kõik, ma 5 minutit otsisin kohta kus sisselogimise nupp. Ei märganud, et see kohe ülaservas, taust on natuke vist halb aga see pole probleem kui üles leiad kahesilma vahelt
                          Sellesmõttes, et loeb ikkagi sisu, pakend on teisejärguline ja kuigi natke harjumuspäratu tundub siis küll tõsisemad huvilised ka harjuvad.
                          Tõlkimise osas siis mida sellega on mõteldud? Mingid tehnilised tõlked või siis hoopis mingi tarkvaraline asi mis lihtkasutajale kaugeks jääb?
                            Mina isiklikult tunnen puudust nupust "tänased postitused".
                            Ja hetkel enam ei meenugi .... kuidas vanas foorumis navigeeruti mammutteemade viimasele leheküljele? Hetkel tundub kuidagi kohmakas, teema on vaja alla kerida, et viimane leht valida.
                              Võõras see uus värk on, aga eks harjub ehk ....
                              Foorumi avalehel paremas servas need kastikesed avanevate valikutega, "Latest topics" jms., kas on ja jäävad või saab neid kuidagi juhtida? Sisse-välja lülitada või kohta muuta? Võtavad kolmandiku ekraanist ära ja hetkel endale kasu neist ei näe.
                                Miks nii? Foorumis sees olles klikid teema juures paremal pool olevat sinist kahe valge noole kujutisega nuppu ja oledki viimasel postitusel?
