ELFA veebipoe info
Klikates sinu poolt toodud lingil tuleb tõesti teade, et see menüü on välja lülitatud, kuid see teade, et puutu otsingusse (see annab teada, et sinu personaalmenüüd, kus on minu seadete, postkasti, abimehe jne. lingid, pole selles vaates lihtsalt nähtav). Kui vaadata pisut allapoole, siis on põhjuseks miks vasteid ei leitud hoopis:
Sa ei sisestanud otsimiseks ühtegi märksõna või on Sinu poolt sisestatud märksõnad keelatud tänu suurele vastete hulgale
Ma ei tea ma ei saa praktiliselt midagi foorumist otsida alati tuleb see leht et kui sa ei oska seda kasutada bla bla bla...
Mõned ükskikud otsingu sõnad laseb läbi.
Milles jama??????
Otsimisel tasub tähelepanu pöörata sellele, et otsisõna peaks olema pikem kui 4 tähemärki ning postituste vanus, millest otsingut teostatakse poleks liiga väike. Samuti tuleks vaadata, millisest foorumist sa otsingut teostad. Kui sa hakkad otsima mingis fooumis viibides, siis valitakse otsingu algseadena otsitavaks seadeks just see foorum. Kui sa soovid otsida kõikjalt, siis peaks lahtris 'Kust otsida' olema valitud 'Kõikidest foorumitest'.
miks selle sõna pikkus peab olema üle 4 märgi näit kui ma tahab otsida numbritega või siis mingi margi järgi siis praktiliselt võimatu. Kohe kiri ees et ma ei oaka sed kasutada. Näit ma tahan otsida teemasi kus on kirjas 220v ja 12v (ühes teemas koos) siis see on võimatu või mingi transi mark või mis iganes äkki saax kuidagi parendada seda asja?
Nüüd minul ka sama jama. Üritasin otsida TCA-70-6, iga asja peale lõugab, et ma ei oska kasutada seda funktsiooni :angry:
Kuidas ma peaksin siis seda konkreetset asja otsima :wacko:
Mul tuli üks idee seoses otsinguga. Võiks panna ka sellise funktsiooni , mis otsib vastavaid slängisõnu teatud väljenditel. näiteks "võimendi" otsimisel otsiks ka sõnu v6imendi,võim, v6im, amplifaier, amplifier, amp jne.
minupärast võiks otsingu ikka kõiki sõnu otsima panna. Siis vastavalt ise ,kui peaks tulema liiga palju vasteid, oma otsingu sõnu natuke täpsustama. Nii et mõne asja puhul on käun natuke liialdatud, et ala kasutage otsingut aga kui ma ei suuda lähema 15 min jooksul leida neid sõnu mida see otsing on nõus sööma siis ma teen uue teema. Nii et adminnid äkki saaks asjaga midagi ette võtta???
Tänud tähelepanu eest.
Vabandan, et ei vastanud enne, kuid olin mõnda aega puhkusel. Hetkel peab otsisõna olema vähemalt 4 tähemärgi pikkune. See piirang tuleneb MySQL fulltext otsingu piirangutest. Nagu praktika on näidanud, on see piirang oluliselt raskendanud juba eksisteerivate teemade leidmist ning seetõttu üritan elluviia lähiajal lahenduse, mis võimaldab edukalt leida ka taolisi fraase nagu näiteks 'S-90'. Kui uus otsingusüsteem on foorumisse installitud, siis annan sellest ka siin teada.
