ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Kord majja!
    Originally posted by bloody-orc@Aug 9 2004, 18:02
    tegelikult võiks olla need asjalikumad teemad omaette välja sorteeritud kuhugile et neid oleks kergem leida ja nendest teemadest muu "solk" välja koristada, et oleks põhjalikum ja korrektsem... <_< siis VÕIBOLLA ei tule neid korduvaid teemasid ka nii palju... :unsure:
    aga noh see on kõigest minu arvamus :huh:
    jah. ja teema pealkiri peaks olema siis konkreetne , põhjalik ja lühike ,
      Tänan vtl põhjalike vastuste eest&#33;
        Ronald kirjutas: Avatarid ja mingid "signatuurid" on üldse üsna gay värk
        Kasutades &#39;Minu seaded&#39; saad sa edukalt nende näitamise ära keelata.
        Raivo kirjutas: ei viitsi uut threadi alustada, ehk adminn paneks postituste kella öigeks
        Kasutades jällegi &#39;Minu seaded&#39; saad panna foorumi kellaajaks just sellise aja, mis vastab Sinu ajatsoonile (Eesti korral siis GMT +2:00 h)
          Originally posted by admin+Aug 11 2004, 12:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (admin &#064; Aug 11 2004, 12:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
          Kasutades &#39;Minu seaded&#39; saad sa edukalt nende näitamise ära keelata.[/b]
          minu seaded keelavad ära kõik signatuurid.
          peale nende inimeste, kes signatuuri panevad kirja mõne lühinovelli, on ka neid, kelle signatuur sisaldab kasulikku infot (telefoninumber vms)
          <!--QuoteBegin-admin
          @Aug 11 2004, 12:25
          [/quote]
          kuidas suveaja korral on? kas arvestatakse automaatselt või tuleks ajavöönd panna käsitsi valeks GMT+3?
          GSM: 5039624
            Suveaega peaks arvestatama automaatselt. Kui kell on aga mingil põhjusel tunnivõrra vale, siis on ajavööndi valiku all kohe ka suveaja jaoks eraldi linnukesekastike.
              pole sellel foorumil häda midagi, kui ainult osalejad õpiksid EESTI keeles kirjutama ja kui tarbetuid komme poleks siis asi rahuldav. Oma ülesehituselt täiesti normaalne foorum.Küllap keeleküsimused, asjatud kommid ja muu mis ühe korrektselt toimiva foorumi puhul on üleliigne on ikka kasutajate ,kas siis oskamattuse või kultuurituse küsimus. Üks tähelepanek veel, paljud kas ei oska lugeda või on nii laisad, et ei viitsi tööd teha, et sellest foorumist teda huvitav probleem leida ja kohe kiputakse uuesti küsima, mis on tunduvalt lihtsam kui tööd teha ja midagi iseseisvalt otsida ja lugeda.Kohati võiksid ka admin. resoluutsem olla.
                foorum suhteliselt hea,ei ole miskit teha kui noori huvilisi nii palju on,arvan et asi selles et arvutikasutamine mõnel veel raske on,ja ei osata veel korralikult otsinguid kasutada.nii et selles vist ongi see probleem et teemad korduvad.
                või on tõesti asi laiskuses?
                  Ei hakanud teemat läbi lugema.
                  Kas sellised kommentaarid on vajalikud ostu/müügi teemades, kui müüakse ntx u-101&#39;te, siis keegi kolmas kirjutab, et hea võim ostke ära, mul töötas vms...jne...
                  Ei pea mingit viha kellegi peale, aga tundub et tahetakse postituse arvu suurendada. Võimendi foorumis küllalt nendest juttu olnud.
                  Siis see otsingumootor veel. Miks ei lubata alla 4 tähemärki? ntx vene tehnikal oli identifitseerimiseks ka numbrid - 010, 021 jne... kui neid otsida vaja, ei ole see võimalik. Ootan vastukaja.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                    Mulle ka see piirang ei meeldi, muudab otsimise raskemaks. :angry:
                      See piirang tuleneb MySQLi fulltext otsingust, kus on minimaalseks sõna pikkuseks 4 tähemärki. Hetkel seda kahjuks muuta ei saa. Samas tegelen olukorra analüüsiga ning üritan luua lahenduse, mis võimaldaks otsida ka 3 tähemärgi pikkuseid sõnu. Seniks tuleb aga otsingupäringu koostamisel arvestada sellega, et 4 tähemärki on minimaalne sõna pikkus.
                        njah , see halb asi jah , ka tühik ei loe mitte midagi .
                        (hea asi on see et teised foorumid on sjuuksed liiga värvikirevad , aga see on selline rahulik , see on hea (Y) )
                          Tahad tühikut otsida??
                          Fraasi otsimisel pane otsitavad sõnad jutumärkidesse
                          nt. "minu otsing". Siis leiab foorum ülesse kirja, kus on sees fraas &#39;minu otsing&#39;
