autole k2ivitamisvastane seade?
    sest et on plaan teha asi piciga..ja selle asja juurde kuulub ka v2ike lcd..
      Kunagi nägin miskit venelaste skeemi, mille abil siis sai auto korraks käima ja siis suri jälle välja ja seda niikaua kui siis salalüliti teise asendisse panna. Kui õigesti mäletan sebiti süütega. Varas peaks uskuma jääma, et auto pole lihtsalt tehniliselt korras. Ärandamise peaks ära hoidma, rüüstamise vastu ei aita miski.
      Küünlajuhtmete vahetamise efekti eriti ei usu, sest teeninduses vahetati mu silma all kaks juhet ära need omavahel sassi ajades (sissepritsega küll auto). Laksust käima kuigi käis kehvasti, tõenäoliselt sõita poleks saanud. Teadjam varas oleks aru ka saand, et juhtmed sassis.
      Kohapealt ärasõimise vastu tundub parim variant ikka massilüliti olevat. Midagi ebastandardset.
      Ja kõrgpinge laskmine varga tagumikku võib lõppeda kohtuasjaga (mitte varga kahjuks)... Inimesed taluvad erinevalt voolu - ei tea kuidas lõpeb.
        tjahh.. minu arvates on ikka vana hea asi pedaalilukk... vaevalt et varas oskab sellist asja oodata, endal veidi tülikas võib küll olla, aga see eest ülla-ülla missugune
          Tere!
          Ostsin auto, kus oli nupuke, mis lülitas pidurivõimu välja. Varas hakkab sõitma ning ehmub ära, et pidurid ei tööta...vaevalt et ta eriti kaugele nii jõuab või julgeb sõita. Tegelikult plokki vajutades auto ikka peatub.
          Kui auto ostsin, läksin isegi asja õnge, kui hommikul unustasin süsteemi sisse lülitada...kuid eks sellega harjub.
            see ei ole just siia teemasse aga mul oli isal enne üks vanem diisliga nissan patrol, kui ta selle ostis siis tal oli midagi sissepritse klapiga viga see aga sai vahetatud trossi ja mehaanika vastu ja see sai ära peidetud nii et keegi ei teadnud mis see võike kangike teeb. Veel üks asi oli et starteriga oli mingi kamm, vist ei saanud massi, parandamise käigus sa iteha üks ''ajutine'' nipp et juhe tuli salongi ja sealt pidi ise massi andma, aga sellega oli veel üks hea asi et sellel autol olid el. klaasitõstukid keskel käigukangi juures ja seal olid need juhtmed laiali ja annaks otsida seda õiget juhet seal.
              Maki variant on tegelikult suht jama, sest osad autod, ka minu oma, ei anna käivitamise ajal makile voolu ja see viskab lihtsalt pildi käivitamise hetkeks eest, seega ei tule ka mingit impulssi
                Tee õhufilter, mis õhku tegelikult läbi ei lase, kui ise tahad sõita siis vahetad korraliku vastu ära. Kasutada on küll ebamugav aga auto ei tohiks käima minna ja viga leida suht keeruline.
                  või tee näiteks õhufiltrile kuhugi sisse klapp, vajutad kuhugi peidetud nupule ja klapp sulgub, vajutad veel ja klapp avaneb
                    Kui autol on ECU, siis pole tarvis igasugu pic-idega jamada (kui see just eesmärk omaette pole). Katkesta läbi täiendava relee mõni vahva ECU ots ja ärandaja ei taba olukorda kuidagi ära: starter veab, kütusepump undab - aga käima ei lähe...
                    ... siiski kogemustega spetsialist@71
                    * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                      Ja kui vale otsa ära katkestad ECUl on autol kohe veakood sees ja tuluke põleb armatuuris.
                        aga kuidas oleks panna raamiga auto ketiga maja seina või posti külge kinni? :P :lol:
                          Nagu siin
                            Originally posted by gob@Aug 25 2004, 14:31
                            Elou!
                            Nu näiteks bensuvoolikule normaalselt suletud klapp, pinge andmisel laseb bensul voolata.
                            Aga oskab keegi äkki öelda, kust sellist klappi leida?
                              ..Kust ma leiaks selle otsa üles
                              Omal alarmi ajal teeb ka nii
                              Tahan teada, et valmistada nn salanupp oma autole juhuks kui alarm suudetakse maha võtta(mis ei ole üldse ime)
                              Auto audi 80 avant
                                Tere Arvo!
                                Kas sa mõtlesid seda skeemi?
                                http://dimasen.narod.ru/storozh/002.htm
                                See skeem on pärit seitsmekümnendate teise poole ameerika ajakirjast Electronics.
