kui autol pole sissepritset vaid on tavaline karbussiga mootor siis mida saaks teha v6i kasutada et muuta auto 2randamiskindlaks...m6tlen ainult elektrilist poolt...1 v6imalus on muidugi panna bensiini torule klapp vahele v6i siis syytepooli toitejuhtmele lyliti...on kellegil veel mingeid m6tteid?
autole k2ivitamisvastane seade?
Originally posted by urmo@Aug 24 2004, 15:20
Peida kusagile mingi herkon ja kasuta võtmehoidjaks magnetit. Siis enne süüte keeramist libistad " kogemata" teatud kohast võtmetega mööda, sellega blokeerid mõneks ajaks k2ivitamisvastase seadme ära.
Karbussiga mootor on nii lihtne et seal on raske ärandamisvastast asja välja mõelda. Bensupumpa oskavad ilmselt vargad ka juhtmega käivitada. Starterit samuti.
Nii et jääb vist ainult süüde. Ilmselt saaks süütenurga anduri blokkeerida kuid mis oleks, kui laseks tal käia...aga pahasti? Saadaks ise valel hetkel pulsse vahele! See peaks küll isu ära võtma?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kas seal mitte kõrgepinge ei ole (ei tea tegelikult. võib-olla ei ole ka)?
Igatahes on minu arvates kasulikum teha mingi ebastandartne lahendus sest üsna tõenäoliselt on varganäod juba ammu endale kõikide signade/immode avamise võtted selgeks teinud. Kui aga mingi masin käitub arusaamatult, võetakse lihtsalt järgmine (aeg ju ka piiratud, kaua katsetada ei saa).
Kujutan ette et süütevõimendisse tuleb kusagilt nirga anduri signaal. Lihtsamal juhul saaks just toda kasvõi ajuti (mitte pidevalt) lühistada. Või siis ise pulsakaid juurde genereerida. Peaks takistama küll, iseasi kuidas mootorile mõjub.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
syytev6imendi on jah selline asi et vaevalt iga varas seda taskus kannab...seda peaks olema lihtsam segada ka..jagajast peaks tulema siis mingi signaal mida saaks ise ka ilmselt genereerida ja nii muuta syydet varasemaks, hilisemaks vms.mootorile ei tohiks see midagi eriti teha..kui syyde vale siis lihtsalt ei k2i h2sti..
Kuidas oleks kõrgepinge rakendusega ,kusagil roolil, süüteluku või mõnes muus vajalikus kohas ilma milleta autot kasutada ei saa. Teostada oleks suht lihtne ,aga on suht suur võimalus ,et ta pöördub peremehe vastu, kui sa ei teda mingi raudkindla süsteemiga isekasutamisel maha ei võta. Ma usun, et peale sellist laksakat ei taha keegi su autoga sõita,sest peale viimast matsu, mis ma süütepoolist sain oli tükkaega ääretult ebameeldiv tunne.
aga kuidas oleks kui teeks mingi plussi ja miinuse vahetamise genekale ? kas selline asi on võimalik ? et kui süüdet keerab miskitmoodi , siis hakkab genekas akut tühjaks laadima vms kui on selline asi üldse võimalik ? (siis vb saab isegi varas auto käima , aga kaugele ta sellega ei saa)
(vw passat 2.0 sissepritsega sai täisakuga , nii et genekas ei laadind , sõita umbes 500 - 700 meetrit)
nii vast saaks ka , et lasta ilgeid kõrgeid toone (u. 16000hz) mingi eriti kõrgetel wattidel salongi, varas lihtsalt ei suudaks olla selles autos.
tweeterid muidugi ära peita kuskile ja neid panna umbes 4-6 tk autosse laiali mittestandartsetesse kohtadesse. (kui just vargal mingeid kõrvaklappe kaasas pole , aga vast need ka ei aitaks kõrgetel sagedustel)
peale selle , peaksid hakkama läheduses olevad koerad kõik haukuma selle peale ...
