sest et on plaan teha asi piciga..ja selle asja juurde kuulub ka v2ike lcd..
autole k2ivitamisvastane seade?
Kunagi nägin miskit venelaste skeemi, mille abil siis sai auto korraks käima ja siis suri jälle välja ja seda niikaua kui siis salalüliti teise asendisse panna. Kui õigesti mäletan sebiti süütega. Varas peaks uskuma jääma, et auto pole lihtsalt tehniliselt korras. Ärandamise peaks ära hoidma, rüüstamise vastu ei aita miski.
Küünlajuhtmete vahetamise efekti eriti ei usu, sest teeninduses vahetati mu silma all kaks juhet ära need omavahel sassi ajades (sissepritsega küll auto). Laksust käima kuigi käis kehvasti, tõenäoliselt sõita poleks saanud. Teadjam varas oleks aru ka saand, et juhtmed sassis.
Kohapealt ärasõimise vastu tundub parim variant ikka massilüliti olevat. Midagi ebastandardset.
Ja kõrgpinge laskmine varga tagumikku võib lõppeda kohtuasjaga (mitte varga kahjuks)... Inimesed taluvad erinevalt voolu - ei tea kuidas lõpeb.
Tere!
Ostsin auto, kus oli nupuke, mis lülitas pidurivõimu välja. Varas hakkab sõitma ning ehmub ära, et pidurid ei tööta...vaevalt et ta eriti kaugele nii jõuab või julgeb sõita. Tegelikult plokki vajutades auto ikka peatub.
Kui auto ostsin, läksin isegi asja õnge, kui hommikul unustasin süsteemi sisse lülitada...kuid eks sellega harjub.
see ei ole just siia teemasse aga mul oli isal enne üks vanem diisliga nissan patrol, kui ta selle ostis siis tal oli midagi sissepritse klapiga viga see aga sai vahetatud trossi ja mehaanika vastu ja see sai ära peidetud nii et keegi ei teadnud mis see võike kangike teeb. Veel üks asi oli et starteriga oli mingi kamm, vist ei saanud massi, parandamise käigus sa iteha üks ''ajutine'' nipp et juhe tuli salongi ja sealt pidi ise massi andma, aga sellega oli veel üks hea asi et sellel autol olid el. klaasitõstukid keskel käigukangi juures ja seal olid need juhtmed laiali ja annaks otsida seda õiget juhet seal.
Kui autol on ECU, siis pole tarvis igasugu pic-idega jamada (kui see just eesmärk omaette pole). Katkesta läbi täiendava relee mõni vahva ECU ots ja ärandaja ei taba olukorda kuidagi ära: starter veab, kütusepump undab - aga käima ei lähe...... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Omal alarmi ajal teeb ka nii
Tahan teada, et valmistada nn salanupp oma autole juhuks kui alarm suudetakse maha võtta(mis ei ole üldse ime)
Auto audi 80 avantSeal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
Tere Arvo!
Kas sa mõtlesid seda skeemi?
http://dimasen.narod.ru/storozh/002.htm
See skeem on pärit seitsmekümnendate teise poole ameerika ajakirjast Electronics.
