autoraadio ühendamine autoakuga..
    Seisab mul nurgas üks autoaku..12V ja 60Ah..üritasin talle auto mobla laadija taha lükata, niikui taha panin lõi kohe kaitsme läbi (seal 1Ah kaitse sees) siis panin mingi autoraadio taha (mingi vana oli) kõik töötas mingi 1min ja siis hakkas võimukivist suitsu tulema..
    Nüüd plaan üks hea automakk selle aku külge ühendada..kuid makis on kaitse 10Ah, et kas midagi maha ei või põleda?
    Loogiliselt on aku ju 60Ah seega peaks see maki kaitse ära põlema?(10Ah)
    Ah ja A - neid ära segamini aja. Kontrolli kas need seadmed olid mõeldud ikka 12v pingel töötama ja kas aku ikka ka 12v välja annab. Kontrollid testriga/voltmeetriga. Ma muud ei oska küll nagu öelda.
      Oh....
      Kaitsmeid ei mõõdeta ampertundides.
      Autoakust võid vajadusel ka 500A voolu saada( käivitamisel näiteks) .
      Kui ühendad + ja - õigesti, siis ei tohiks nagu korras seadmega midagi juhtuda.
      On ikka aku 12 V ?
        no, mõõtesin testriga ära aku 12.5V ja 60Ah.Mobla autolaadija töötab auto sigaretisüütajast seega peaks sobima ju?Aga võta näpust alati lööb tal kaitsme välja (1A kaitse seal)
          pluss ja miinus ikka õigetpidi ? Midagi ära ei lühista ?
            Originally posted by martinj+Sep 13 2004, 18:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Sep 13 2004, 18:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-funkyzone@Sep 13 2004, 20:43
            pluss ja miinus ikka õigetpidi ? Midagi ära ei lühista ? [/b][/quote]
            töötas ju mingi 1min, seega loogiliselt peaks kõik õige olema ju?
              Kui suitsema hakkas, oli makil midagi viga (lühistasid väljundid vm.). 60Ah-l pole sellega midagi pistmist.
              Oluline, et 12V tuleb...vool mida makk tarbib umbes 5A ja kui 7,5...10A kaitsme vahele paned on kõik korras.
              Aga ole akuga ettevaatlik...nagu martinj kirjutas, võib sealt 500 amprit ja rohkemgi välja tulla, kui aku lühisesse paned. Pealegi eraldub autoakust koormamisel vesinikku, mis võib paraja sädeme korral koleda paugu teha.
              Ja tee endale enne ikka selgeks, mis asjad on vool, pinge ja mahtuvus...mitmed asjad jäävad nii terveks ja suitsematta.
                kas testriga võib ampreid mõõta?(palju neid olema peaks siis)
                selline multimeeter on muidu..
                  Kui sa akul multimeetriga ampreid hakkad mõõtma, siis läheb heal juhul kaitse läbi (kui multimeetris on selline asi). Halvemal juhul tõuseb sealt natuke tossu ja võib juhtuda, et odavam on uus osta. Ilmselt läksid sul postituses voldid ja amprid segamini.
                  Umbes 12,6 volti peab näitama, kui aku on suht värskelt laetud. Kui on alla 10V, siis on selle akuga asi kahtlane.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    Võid muidugi mõõta, aga kui sa eriti ei jaga kuidas, siis ei soovita makiga esialgu riskida.
                    Voolu mõõtes pead multimeetri panema seadmega järjestikku ja multimeetri 10A-t näitama. Selleks pead multimeetri pluss (punase) juhtme tõstma pesasse, kus kirjas 10A. Ja esialgu kasuta maki asemel lihtsalt mingit 12V lampi (näiteks autolamp)...kui nüüd lamp süttib ja multimeeter näitab umbes 4...5 amprit, said selgeks, kuidas voolu mõõdetakse.
                    Kunagi ära pane multimeetri otsi otse aku peale siis, kui mõõdad voolu (amprites, milliamprites jne.)...tuleb suitsu ja oled oma mõõtjast lahti saanud&#33; Kui mõõdad pinget (voltides), siis küll, aga ära unusta siis multimeetris seda punast juhet õigesse pesasse (kus V kirjas) tagasi panemast&#33;
                      soovitan ikka kontrollida kas +ja - on õigesti,kui on ja makil ka midagi viga ei ole,siis peaks ju töötama kui algaja siis võixid makki enne mõne nõrga vooluga adapteriga proovida(alla500mA)kui valesti paned siis peaks need maki sees olevad kaitse dioodid adapteri pinge maha võtma(on ka ERANDEID)
                      mul maal garaazis ka 60Ah aku pealt töötav automakk,juba 2 aastat ja pole veel midagi juhtunud
