Aku laadimine (autoaku)
    Sai suurest igavusest kärupeale saun tehtud. Led valgus ja muusika.
    ja lisatud ka aku aga kuidas seda akut nüüd sõiduaeg laadida saaks ? Parktule juhtmest voolu päris võtta ei saa ju ? Diood vahele et voolu tagasi ei saadaks ?
    kellelgi äkki häid mõtteid
    Kui 13pin pesa auto küljes siis sealt saab nii aku plusi kui süüte. Sõltuvalt kas tahad auto aku tühjaks lasta siis valid kummast laadida. Dioodiga jääb laadimine niruks, pingelang ja värki, siis tuleks relee leiutada või 12>14.5 muundur.
    Kui üks akudest täis ja teine tühi siis otse käru pesast laadides võib kaitse ei öelda.
    https://www.respo.ee/en/diagram-of-t...g-with-13-pins
      7 pin pistik jah.
      Kogu seda juttu silmas pidades siis väga mööda ei arvestanudki.
      Siis peab mingi pingemuunduri rada minema, mis kaitsmele ka alluks.
      Teine varjant muidugi oleks eraldi juhe ja pistik vedada, otse akust akuni, aga siis ei saa iga auto sappa jälle haakida.
      viimati muutis kasutaja Scott; 15 m 2022, 03:37. Põhjus: järjestikpostitused kokku; variant
        Eraldi juhtme võib sigarisüütajaga teha. Kui piisavalt pikk ja peenike juhe siis ei tohiks kaitse ka rakenduda aga seda laadimisvoolu arvel.
          Väikse vooluga laadid akut 20 tundi. Eestis ei ole nii pikka teed võimalik sõita. Vaja ikka korralikku voolu. Lahendust ei tea.
            Eks ta suuremosalt on kasutamiseks ikka auto järgi. Väga vahet pole kas pikalt laeb või ei , Hea oleks kui kasvõi natuke laeb ja autos kaitsmepihta ei hakkaks
            Kodus saan täis laadida aga kui pikemalt kusagil metsas kalal olles siis võiks auto ka ikka mingit särtsu käru akusse anda.
            Et siis kärupistikust aku laadimine suht võimatu jah ?
              Paigalda midagi sellist: https://varuosamarket.ee/toode/haagi...mplekt-13-pin/
              Lisaks osta üleminek: https://varuosamarket.ee/toode/ulemi...aagisele-13-7/
              Siis saab ka tavalise haagise järgi panna.
              Teine võimalus, on päikesepaneel soetada. Ise tahaks ka mingisuguse matka variandi paneeli osta, sest kui suvel kuhugi loodusesse sõita, ja veel arvuti kaasas on, ega see autoaku eriti kaua vastu ei pea. Kas keegi kasutab midagi sellist? Suvel sai 13 riigist läbi sõidetud, ja netti saamisega telefoni kaudu, polnud kusagil probleeme, aga autoakku üle 4-5 tunni vastu ei pea, kuigi sai enne reisi uus akku ostetud.
                .. matka variandi paneeli osta, ... ega see autoaku eriti kaua vastu ei pea. Kas keegi kasutab midagi sellist? ..
                On endal mitut varianti asju kasutuses. Mõned tähelepanekud:
                See paneeli laadimine on lühiajaline abi. Ehk see laeb ja saab tõesti kasutada, aga pikas/lähimas perspektiivis on nii, et paneelivärk laeb aku täis ja kui akut kasutada on see kossti tühi jälle.
                Aku pole tuksis, vaid selle "sussutamise" ohver. Sama on liitiumakudega.
                "Kaltsiumaku" kestab tükijagu kauem, aga tavalisele auto-genekale on tsipa palju, kuna voolunälg on liialt suur laadimise alustamisel.
                  Paneel mind ei päästa jah. Oleks vaja kuidagi olemasolev voolusüsteem ära kasutada.
                    Siis tuleb hankida generaator.
                    On ju sellised väikesed kohvrid, isegi inverter ei pea olema; piisab kui 12V välja annab.
                    Sama sorti kütusega kui auto, siis on lihtsam tankida. Need piisavalt vaiksed ka ja lisaks saab moblat laadida.
                    Head susserdamist !
                      Räägitakse jah et päikesepaneeli elektronid ei sobi aku laadimiseks. Ise suhtun sellesse skeptiliselt, võimalik et mõni laadija ei saa hakkama ja sellest tekivad jutud igasugused.
                      Audiol on kah klassikalise muusika elektronidega sissemängitud juhtmed olemas. Audio kuulamiseks on olemas eriline audio ethernet switch. Kes tahab see usub ja teeb oma valikud ise.
                      viimati muutis kasutaja urmas78; 16 m 2022, 18:56.
                        Tavaliselt on nii et kasutajad ei saa laadijate asjakohase rakendamisega hakkama ja siis genereeritakse igasugu jura...
                          kärualla veel üks ratas... dünamorummuga. kui sõidab siis laeb.
                            Asi pole "elektrimolekulides", asi on voolutugevuses mis formeerib korralikult akut ringi.
                            Kaasaskantavad väikepaneelid on liialt nõrgad käivitus-tüüpi auto aku jaoks.
                              30W väikepaneeliga laadisin sügisel pilves ilmaga täiesti tühja aku täiesti täis, aga kulus paar nädalat sest vool üle 0,3A ei läinud. Ilm oli pilves. Seega ei oska päikest süüdistada. Suurem paneel oleks ikka rutem laadinud aga mul kiiret polnud.
                              Autoaku täisolekut on suhtkoht võimatu hinnata. Pigem arvan et seal on probleem, seade mis arvab et aku on täis, võib eksida. Ta hindab seda laetust väga kaudsete märkide abil ja nõrga laadimise puhul võib eksida väga tugevalt.
